Rückmeldungen 2.1.8 Beta 2
seaspotter
Has thanked: 193 times
Been thanked: 169 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Beta 2
Beitrag von seaspotter »
Thrillhouse hat geschrieben: Mo Sep 08, 2025 8:30 pm
Gero hat geschrieben: Mo Sep 08, 2025 6:19 pm Beunruhigend: Modus ist PV, die Sonne weg und es werden 6A angeboten. Gerade Update gemacht und Auto eingesteckt.
https://paste.openwb.de/jJFLCCzJ6qWudLT
Edit: nun ist das Angepbt weg. Vermutlich ist da nur die Initialisierung nach dem Einstecken falsch. Ist mir vor dem Update auch schon mal aufgefallen, dass der Tesla direkt nach Einsteckb das Erreichen des Ziel-SoC gemeldet hat.
Kann das Bestätigen. Sonne weg, lademodus steht auf PV, Stecker ins Fahrzeug und Fahrzeug fängt an zu laden.
Ich nicht, aktuelles Master drauf, Fahrzeug angesteckt, Sonne weg, steht auf PV, keine Ladung.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Has thanked: 139 times
Been thanked: 204 times
Beitrag von ChristophR »
Energiefluss und Ladepunkte lassen sich im aktuellen master immer noch nicht umstellen:
viewtopic.php?p=131916#p131916
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
ChristophR hat geschrieben: Mo Sep 08, 2025 10:43 pm Energiefluss und Ladepunkte lassen sich im aktuellen master immer noch nicht umstellen:
Ist anscheinend untergegangen. Wird heute behoben.
https://github.com/openWB/openwb-ui-settings/pull/789
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Ist im Master behoben.
Beitrag von LenaK »
Yabba hat geschrieben: Mo Sep 08, 2025 5:41 pm
LenaK hat geschrieben: Mo Sep 08, 2025 8:50 am
Yabba hat geschrieben: Mi Sep 03, 2025 3:39 pm
Hi Lena,
zum Master gewechselt und zack, wieder ein Peak:
Main.log:
https://paste.openwb.de/IOiG25I9VkaNO6Z
Version: 2025-09-03 15:44:59 +0200 [7334f498f]
bitte nochmal im Mouseover schauen, um wie viel Uhr genau der Peak war. Das Update war um 2025-09-03 16:22:35, im Log habe ich nichts auffälliges entdeckt.
der Peak wird mit Zeitstempel 16:20 Uhr angezeigt. Also anscheinend direkt vor dem Update? Oder während?
Da kann ich leider nicht mit einem main.log dienen :-(
Bestenfalls die 20250903.json von 16:20 Uhr aus dem Backup hätte ich noch:
https://paste.openwb.de/Z0Eyn9S8seyTNCs
Der Sprung ist zwischen den beiden Werten vom Update. Hast Du immer einen Sprung, wenn Du einen Neustart machst?
Beitrag von LenaK »
Yabba hat geschrieben: So Sep 07, 2025 8:36 pm Der Ladestart erfolgt immer mit 16A, obwohl nicht genug Überschuss vorhanden ist.
Main.log: https://paste.openwb.de/tOPKWntXzawenfZ
Ladepunkt: https://paste.openwb.de/q1hNHaT6NWuj55Z
Viele Grüße,
Michael
Wird in 2.1.9 behoben.
Beitrag von LenaK »
Meth hat geschrieben: Mo Sep 08, 2025 12:36 pm Hallo owb Team ,
ich glaube das Huawei Emma Modul ist nicht ganz Richtig .
Es zeigt zwar die PV Leistung richtig an .
Aber in der Summe zeigt es einen wert an der um den Faktor 1000 nicht Stimmt .
Es müssten in etwa 40 Kw ertrag heute sein :-D
Hier das Log , was aber nichts mit dem Scale Faktor zu tun hat :-D
https://paste.openwb.de/iWbG0URiIcT2XI2
Kannst Du bitte noch das daily_log und ein Logauszug, wo der 5 Minutenwechsel mit drin ist posten oder ein Ticket erstellen, dann sehe ich es mir per Remotesupport an?
Frank-H
Has thanked: 44 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Bei einer von mir betreuten Anlage treten jetzt auch wieder mehrfach Peaks in Zusammenhang mit einem Goodwe-Wechselrichter auf. Hier ein Beispiel mit einer astronomischen Summe:
Screenshot 2025-09-09 130916.jpg (116.96 KiB) 1174 mal betrachtet
Das Log (leider keine Details): https://paste.openwb.de/8f83bzmCvW4ezgU
Ich habe das übrigens auch wieder mehrfach in meiner Anlage gehabt (s.u.), i.d.R. nach dem Aufspielen eines Updates.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Ihaglc
Has thanked: 36 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
Hallo Zusammen,
2025-09-05 15:29:13 +0200 [401403cf8]
mir ist heute aufgefallen, dass die Smarthomegeräte nicht mehr, wie gewünscht und eingestellt, zum Hausverbrauch hinzugerechnet werden.
Ich weiss nicht, ab wann sich der Fehler eingeschlichen hat.
main.log https://paste.openwb.de/uTATEFGhTiRjbRx
SH.log https://paste.openwb.de/68bDxFjptsyTyTl
Edit:
Fehler gefunden, im Lastmanagement ist die Struktur durcheinander gekommen.
Ich habe hier lange nichts mehr verändert. Für mich nicht zu erklären, wie das passiert ist.
Nach der Korrektur jetzt wieder plausible Werte.
Allerdings erhalte ich für die Gesamt PV und Batterieenergie auch irrwitzige Werte.
2025-09-09 17_11_28-Window.png (38.1 KiB) 1101 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Ihaglc am Di Sep 09, 2025 3:12 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Has thanked: 81 times
Been thanked: 395 times
LenaK hat geschrieben: Di Sep 09, 2025 7:46 am Ist im Master behoben.
Danke, update ist gemacht. Probier' ich morgen mal aus.
