PiHole limitiert OpenWB Anfragen
Dieter59
Has thanked: 3 times
Re: PiHole limitiert OpenWB Anfragen
Beitrag von Dieter59 »
Muss ich nicht per SSH auf die Box zugreifen, um die Speicherauslastung zu sehen? Ich habe keinen Zugang per ssh
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
In der 2.1.8 RC geht das auch anders: http://deine-openwb/openWB/web/maintena ... minfo.html
Dieter59
Sorry, hatte inzwischen mal versucht mein System zu aktualisieren, um das mit dem Speicher zu testen.
Leider funzt da irgendetwas leider nicht. Ein normales Update auf die neueste Version wird zwar angeblich durchgeführt, die Anzeige sagt allerdings nach dem Neustart etwas anderes.
2.1.7-Patch.5 vom 2025-08-01 10:01:31 +0200 [2d946b8d7] ist installiert
2025-09-24 11:41:47 +0200 [cffea69e0] wird angeboten, nach der Installation und neuboot wird wieder die alte Version angezeigt.
Jetzt muss ich zuerst mal das Problem lösen.
Dieter59
So, das Updateproblem ist gelöst und ich habe nun Zugriff auf die Systeminfo. Ich werde das mal einige Tage beobachten und dann hier berichten. Bis dahin schon mal vielen Dank für die Unterstützung.
Dieter59
So, hab mir den Systemstatus jetzt mal ne Woche lang angesehen, der Speicher bleibt eigentlich mehr oder weniger konstant in einem Bereich
miael
Beitrag von miael »
Dieter59 hat geschrieben: Do Sep 25, 2025 9:59 am So, das Updateproblem ist gelöst und ich habe nun Zugriff auf die Systeminfo. Ich werde das mal einige Tage beobachten und dann hier berichten. Bis dahin schon mal vielen Dank für die Unterstützung.
Mich plagen auch Probleme meine Duo upzudaten. Prozess läuft immer ohne Fehler durch, die Version wird jedoch nicht geändert.
Habe auch PiHole neu, bislang aber nur einmal Probleme gehabt als der PiHole DHCP Server down war. Da konnte ich nicht mehr per cloud auf die openWB zugreifen. Das klappt aber jetzt wieder ohne Probleme.
Dieter59,
kannst Du kurz erklären wie Du das Problem bei Dir gelöst hast?
