Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Has thanked: 174 times
Been thanked: 406 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
@meth
Tendenziell muss der DC Speicher in den WR
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
openWB hat geschrieben: So Sep 28, 2025 6:56 am @meth
Ok teste ich ,
Aber mein Kunde hat 2 Huawei Wechselrichter und die Emma gibt ja leider nur die Summe aller aus .....
Mal sehen was passiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Mailoh
Been thanked: 4 times
Beitrag von Mailoh »
Meth hat geschrieben: So Sep 28, 2025 6:58 am
Ok teste ich ,
Der Luna muß eingerückt hinter dem WR stehen, bei 2 Wechselrichtern gehört der Speicher eingerückt hinter den Master.
Dann sollten die Daten passen.
Gruß Mailoh
Huawei Smartlogger 3000A, 2x Huawei Sun2000 10 KTL M1 Wechselrichter, Luna2000 10 S0, DTSU-666
openWB series2 standard+
Tesla Model3 Performance Bj.2022
Meth
Beitrag von Meth »
Also Einrücken kann nicht stimmen da er dann die Ladeleistung zur PV Leistung dazu zählt .
Siehe Bilder
Eingerückt
(243.38 KiB) Noch nie heruntergeladen
nicht eingerückt
(244.23 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ich weis ja nicht welche Register ihr für den PV total yield auslest .
Ich habe mit das mal mit Node Red geschrieben da habe ich das Register 30348 ausgelesen .
Da passt das dann soweit .
Aber ich wollte nicht weiter das ich die Daten des Kunden per VPN in mein Node Red hole verarbeite und die Ihm wieder sende per VPN --> MQTT Module .
:-D
Falls wer nutzen will hier der Flow
Huawei Emma.json
(66.95 KiB) 61-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Meth am So Sep 28, 2025 7:18 am, insgesamt 1-mal geändert.
Meth
Beitrag von Meth »
Mailoh hat geschrieben: So Sep 28, 2025 7:07 am
Ok teste ich ,
Wie kannst du bei dem Emma-Modul ein 2ten Wechselrichter anlegen ?
Has thanked: 74 times
Been thanked: 378 times
juli_august hat geschrieben: Sa Sep 27, 2025 8:53 pm Alt:
openWB/set/vehicle/template/charge_template/0/chargemode/selected
neu ggf.
openWB/set/chargepoint/4/set/charge_template/selected
Die Einstellungen des effektiven Ladeprofils sind in den Ladepunkt gewandert und werden nun beim Abstecken des Autos aus dem Ladeprofil des Fahrzuegs neu initialisiert.
Meth
Beitrag von Meth »
openWB hat geschrieben: So Sep 28, 2025 7:23 am @meth
https://github.com/openWB/core/blob/dc0 ... ter.py#L34
Ok ich glaube das ist das falsche register :-D
Ich denke es müsste das 30348 sein da das nur den PV Yield ausgibt und somit über Nach ja keine Mehrung hat .
Das ausgelesene 30344 ist ja die Inverter Total Energy Yield also das was aus dem Inverter rausgeht (was beim Master ja auch die Batterie Entladung ist)
Siehe Bild .
EMMA Modbus Register.jpg (252.5 KiB) 994 mal betrachtet
seaspotter
Has thanked: 178 times
Been thanked: 146 times
Beitrag von seaspotter »
steffel25 hat geschrieben: So Sep 28, 2025 6:53 am Hallo,
Wenn ich in OpenWB die "Speicher-Entladung ins Fahrzeug steuern" aktiviere, übernimmt die OpenWB die Speichersteuerung dann
a) immer
b) nur, wenn ein Zeitfenster aktiv ist.
b) nur, wenn ein Fahrzeug angesteckt ist.
d) nur, wenn gerade ein Fahrzeug aktiv geladen wird.
Hintergrund:
Wenn die Tage kürzer werden, möchte ich meinen Speicher Modus am SolarEdge Wechselrichter nun auf "Time of Use" umstellen, um Nachts zwischen 0:00 Uhr und 5:00 Uhr den günstigen Strom von 'Octopus Intelligent Go' einzulagern.
Harmoniert die Steuerung der OpenWB mit der 'Time of Use' Einstellung in der SolarEdge App oder gibt es da Konflikte?
Die Speichersteuerung greift nur bei einer Fahrzeugladung, und bei Einstellung "immer" kannst du im Solaredge Modul auch extern weiterhin steuern.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
openwb-user
Beitrag von openwb-user »
Ich betreibe 2.1.8 Patch 1 und habe ein unstimmiges Verhalten beim PV-Laden.
Setup:
  • openWB Duo => keine automatische Phasenumschaltung verbaut
  • Konfiguration - Ladepunkte - Ladepunkt 2 - Hardware-Optionen - automatische Phasenumschaltung vorhanden: nein
  • Konfiguration - Fahrzeuge - Profile - Standard-Lade-Profil - Lademodus PV - Minimaler Dauerstrom: 6A
  • Konfiguration - Fahrzeuge - Profile - Standard-Lade-Profil - Lademodus PV - Anzahl der Phasen: 1
Meine Erwartung ist, dass mit diesem Setup im Modus PV immer ausschließlich 1-phasig geladen wird. Das ist aber nicht der Fall:
Ich bin nicht sicher, ob es sich um folgendes Problem oder etwas Anderes handelt:
LenaK hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 11:28 am Allerdings besteht bei PV-Laden mit Mindeststrom nun das Problem, dass keine automatische Phasenumschaltung gemacht wird. Eine Patch-Version gibt es nach meinem Urlaub.
Kann jemand eine Einschätzung abgeben? Ich liefere gern weitere Informationen, falls notwendig.
