Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
seaspotter
Has thanked: 135 times
Been thanked: 111 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Beitrag von seaspotter »
kai9555 hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 9:46 am Ne das klappt gerade wirklich nicht - du hast beim Update in der Vergangenheit auch bestimmt nicht diese Fehlermeldung gehabt oder?
Bisher nicht nein, hab am DO oder FR zuletzt ein Update gemacht.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
kai9555
Has thanked: 35 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von kai9555 »
DirkMa hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 8:42 am Hi @kai9555,
lade dir doch das "aktuelle" Image von hier runter https://link.openwb.de/lateststableimage
Zur Zeit lädst du dir hier das V2.1.7 Patch 3 runter.
Anschließend startest du das Update auf V2.1.8 Patch 1 über das Webinterface, danach kannst Du dein Backup wieder einspielen.
Dirk
Genau so gemacht - hat funktioniert. Danke
Guten Start in die Woche Dirk
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Thomas aus W
Has thanked: 131 times
Been thanked: 65 times
Beitrag von Thomas aus W »
Frank-H hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 9:24 am
Thomas aus W hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 8:39 am Leider muss der Support hier eingreifen.
Frank-H hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 8:38 amBesser erst mal kein Update im Master machen!
Das Problem ist im Master bereits gefixet.
In Github kann ich keine Änderung erkennen.
Dies ist der entscheidende commit:
https://github.com/openWB/core/commit/5 ... 1d87e4328b
der ist im aktuellen Master gemerged.
Problem: wenn man den Fehler schon hat kann man nicht Updaten...
Da muss leider der Support per Fernzugriff ran.
bye
TW
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
Jens hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 9:34 am Versuche gerade ein Update:
Nach Backup und min 10 min. warten komme ich nicht mehr auf die Oberfläche.
Main.log
https://paste.openwb.de/aiRAFT14ss4rZUm
Erst bei einem Neustart über Systeminfo komme ich wieder auf die Oberfläche jedoch das Update wurde nicht ausgeführt.
Thomas aus W hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 10:04 am
Ticket ist raus.
bye
TW
Ticket ist raus.
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
19andy89
Beitrag von 19andy89 »
Ich habe mit dem Update das identische Problem leider habe ich es zu Spät gelesen...
Funktioniert dann einfach die Aktuelle Version zu downloaden auf die SD-Karte schreiben und dann ein Update zu machen?
OpenWB series2 Duo
🚗 Kia Niro EV + Kia Ceed PHEV
🔋 Victron Multiplus2 3Ph 24kwh Pylontech Speicher
☀️ 19,7 Kwp PV Ost/Süd/West Ausrichtung
🌡️ Dimplex LA12TU Wärmepumpe + Heizstab
Thomas aus W
19andy89 hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 10:38 am Funktioniert dann einfach die Aktuelle Version zu downloaden auf die SD-Karte schreiben und dann ein Update zu machen?
Ja, das sollte funktionieren. Der Fehler hat es zum Glück weder ins Release noch in die Beta geschafft.
bye
TW
christoph.wegener
Has thanked: 12 times
Beitrag von christoph.wegener »
FYI: Ich hatte das beschriebene Problem (in der 2.1.9-Alpha.1) auch, konnte aber ohne Schwierigkeiten das Backup vom letzten Freitag vor dem problematischen, weil offensichtlich fehlerhaften, Update enpielen und danach wieder auf die heutige, aktuellste Version updaten.
19andy89 hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 10:38 am Hallo,
openWB Series 2 Custom
mit Versin 2.2.0-Alpha.1 (2026-02-18 16:07:31 +0100 [74f7119c0])
Fronius Symo GEN 24 5.0 Plus, BYD HVS 10.24, 5 kWp
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
kai9555
Nachtrag meiner Beobachtung. An der openWB direkt konnte ich auch auf 2.1.8 zurück. An der standalone ging es nicht.
🔌 Wallbox
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Generelle Anleitung für alle, die auf dem 2.1.9-Alpha Master "festhängen".
  1. Aktuelles Image runterladen
  2. Image auf SD-Karte Flashen
  3. Neue Karte in die openWB stecken (vorher die problematische entfernen ;) )
  4. openWB hochfahren
  5. Update auf letztes Release oder aktuellen Master
  6. Letzte Sicherungsdatei einspielen
Auch wenn es hart klingt, aber das ist kein Fall für unseren Support, da es den Master Branch betrifft. Bitte nutzt das hier beschriebene Vorgehen.
Der Fehler war im Master nur über das Wochenende vorhanden. Genauer von Freitag 26.09. 13:33 bis Heute 29.09. 09:06.
christoph.wegener
Wie bereits eben beschrieben, war das bei mir in dieser Form NICHT notwendig, ein einfaches Einspielen des letzten Backups war erfolgreich, warum auch immer. Das sollte man also mEn auf jeden Fall als erstes testen.
LutzB hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 11:12 am Generelle Anleitung für alle, die auf dem 2.1.9-Alpha Master "festhängen".
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
