Update 2.1.9 schlägt fehl
RonaldoX
Has thanked: 46 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von RonaldoX »
Ich habe 2.1.9 vom 26.09.25 (dc035b33b) installiert
möchte auf 30.09.25 (14cf28167) aktualisieren
es wird gestartet und nach Cloudsicherung bekomme ich diese Fehlermeldung unter Nachrichten (Seitenleiste)
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: all() takes exactly one argument (3 given)
Dabei wird angezeigt
openWB ist noch nicht bereit
Es wird eine Systemaktualisierung ausgeführt.
Bitte warten...
Browsertab Aktualisierung nach 30 min nach Start update
Lade Einstellungen...
Topic: openWB/system/version Payload: "2.1.9-Alpha.1"
Topic: openWB/system/boot_done Payload: true
Topic: openWB/system/update_in_progress Payload: true
Topic: openWB/system/usage_terms_acknowledged Payload: true
Topic: openWB/general/extern Payload: false
Topic: openWB/general/web_theme Payload: {"name": "Colors", "type": "colors", "configuration": {}}
update in progress
Topic: openWB/internal_chargepoint/global_data Payload: {"heartbeat": 1759262220.248909, "parent_ip": "localhost"}
update in progress
Topic: openWB/internal_chargepoint/0/data/parent_cp Payload: "1"
update in progress
Topic: openWB/internal_chargepoint/1/data/parent_cp Payload: null
update in progress
Topic: openWB/internal_chargepoint/global_data Payload: {"heartbeat": 1759262231.060167, "parent_ip": "localhost"}
update in progress
update in progress
das geht dann unendlich
Bei Aufruf Einstellungen sehe ich dann wieder das Fenster
openWB ist noch nicht bereit ...
Es hilft nur Sicherung aus - ein
Danach startet die WB mit Softwarestand vom 26.09.25
Logdatei Update nach Kaltstart
https://paste.openwb.de/qs5QJqu2FSCdFs6
Zugriff auf https://github.com/openWB/core.git (siehe Logdatei) ist im Netzwerk möglich.
Woran scheitert das Update?
Gern kann ich hier weiter bzw nochmal testen.
seaspotter
Has thanked: 127 times
Been thanked: 105 times
Re: Update 2.1.9 schlägt fehl
Beitrag von seaspotter »
Ist alles hier beschrieben: viewtopic.php?p=133563#p133563 und die letzten Seiten des Threads die Alternative über ein Backup
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
RonaldoX
Danke werde ich machen
Aber wer schaut schon in 2.1.8 wenn es um 2.1.9 geht. :roll:
seaspotter
Weil es noch keinen Thread für die 2.1.9 gibt? ;)
