Has thanked: 66 times
Been thanked: 357 times
QuisaZaderak hat geschrieben: Fr Okt 03, 2025 12:47 amEs zählen dabei nur dir kW von steuerbaren Eimrichtungen (Wallbox, WP usw).
Wie soll das gehen? Nur bei Nodul 2 wird ein eigener Zähler für die SteuVE benötigt. Modul 1 ist pauschal und bei Modul 3 wird doch der Zähler an EVU-Punkt genutzt. Wenn man für Modul 3 ein eigenes Smartmeter für die SteuVE braucht, rechnet sich das vermutlich genauso wenig wie für die meisten das Modul 2.
Philip
Has thanked: 106 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Philip »
Mal nochmal zurück zu Westnetz: wie könnte diese Steuerung über EEBus denn mit der openWB umgesetzt werden - ist das in Planung?
Und versteht Ihr, was bedeutet, dass die 14a-Regelung für Anlagen, die vor dem 31.12.24 installiert wurden, nur bis Ende 2029 gilt und dann ausläuft?
Muss nochmal checken, wo ich das gelesen hab...
QuisaZaderak
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von QuisaZaderak »
Gero hat geschrieben: Fr Okt 03, 2025 6:06 am
Das intelligente Messsystem erkennt Verbraucher 4,2kW und größer.
2x openWB series2 standard+ 11kW | 4,83 kWp PV | Kia EV6 GT (MJ2024) | Cupra Born 77kWh (MJ2025) | (ehem Audi e-tron 55 (MJ2020))
Has thanked: 157 times
Been thanked: 366 times
Philip hat geschrieben: Fr Okt 03, 2025 6:26 am Mal nochmal zurück zu Westnetz: wie könnte diese Steuerung über EEBus denn mit der openWB umgesetzt werden - ist das in Planung?
Ja
QuisaZaderak hat geschrieben: Fr Okt 03, 2025 6:35 am
Und wie unterscheidet es denn den Verbrauch eines Saunaofens von dem des E-Herds und der Wallbox und Wärmepumpe und des Speichers, der aus dem Netz geladen wird?
Ich halte das für technisch unmöglich. Vor allem, wenn die Wallbox als SteuVE angemeldet ist, der Saunaofen aber nicht.
Has thanked: 114 times
Been thanked: 161 times
Beitrag von ChristophR »
Modul 3 hat Zeitvariable Netzentgelte, die Dich motivieren sollen, generell Deinen Verbrauch in die Zeiten niedriger Netzentgelte zu legen.
Ohne eine getrennte Messung kann auch ein iMSys nicht erkennen, welcher Verbraucher was verbraucht. Es erhält alle 15 Minuten einen Zählerstand, der übermittelt wird. Wenn ich meine SteuVE nur 5 Minuten an habe, würde sie ja gar nicht berücksichtigt werden. Der Herd/Backofen, Durchlauferhitzer oder andere Verbraucher, die zusammen mehr als 4,2 kW verbrauchen, aber keine SteuVE sind schon?
Das fällt wohl unter die klassische Gerüchteküche, hier steht nix davon:
https://www.bundesnetzagentur.de/Shared ... 7_14a.html
Philip hat geschrieben: Fr Okt 03, 2025 6:26 am Und versteht Ihr, was bedeutet, dass die 14a-Regelung für Anlagen, die vor dem 31.12.24 installiert wurden, nur bis Ende 2029 gilt und dann ausläuft?
Für steuerbare Verbraucheinrichtungen die vor dem 01.01.2024 installiert wurden (Die wurden in bestimmten Zeiten abgeschaltet, war auch §14a EnWG), gibt es eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2028, nach der sie auch gedimmt werden müssen und nicht mehr abgeschaltet werden dürfen:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vpo ... tikel.html
Philip
openWB hat geschrieben: Fr Okt 03, 2025 7:01 am
Ja
super cool. Wenn Du bei Gelegenheit ein paar mehr Details nennen könntest - wann wird's das geben, was wird's kosten, wie wird's umgesetzt und was muss ich dafür vorhalten / tun, dann ist das klasse...
Vielen Dank!
nächstes Release ist geplant.
was wird's kosten,
Nichts.
Wir empfangen von der Steuerbox per EEBUS das Dimm Signal.
Heißt du kannst das schon jetzt von der Steuerbox per Kontakt über das Dimm&Control kit empfangen oder künftig dann über EEBUS.
Jenachdem welche SteuVe da noch dran hängen brauchst ggf. dennoch das Dimm&Control Kit um die nachfolgenden SteuVe ansprechen zu können.
Philip
Das klingt super - ich bin gespannt. Heißt aber: Steuerung über Netzwerk, kein extra Kabel zur openWB nötig, kein extra Dimm-Kit o.Ä. im Schaltschrank.
Danke!
