Renault Megan E-tech, Ladeabbrüche, Fahrzeug schläft ein
bevor weiter Stunden damit verbringe ein Lösung für o.g. Problem zu finden, frage ich jetzt einfach nach.
Wir habe o.g. Fahrzeug und eine OpenWB series 2.
In der letzten Zeit, bei 1- poliger Ladung, wird diese oftmals unterbrochen und startet nicht wieder.
Es steht dann schon in der UI, "Ladevorgang wurde gestartet", aber es passiert nix.
Sofortladen funktioniert dann auch nicht.
Nähere ich mich dann dem Fahrzeug sehe, dass dieses komplett ausgeschalten ist.
Sobald das Fahrzeug öffnet, zählt der CP die Zeit runter und startet die Ladung!
Das Fahrzeug schaltet sich somit also komplett aus...
Ich habe schon versucht den mindest SOC von 6 auf 7 oder 8 zu verändern, leider bringt dies keine Veränderung.
Habt ihr eine Idee? Sollte ich noch Details/ Screenshots/ Einstellungswerte nachliefern sollen, einfach melden.
Gruss
Sebastian
Gruss
Sebastian
- Unbenannt.png (90.79 KiB) 6603 mal betrachtet
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 462 times
Re: Renault Megan E-tech, Ladeabbrüche, Fahrzeug schläft ein
Mindeststrom gerne auch mal auf 9 oder 10A setzen je nach Fahrzeug.
CP Unterbrechung vorhanden und aktiviert?
Mit dem Mindeststrom probiere ich aus. Danke.
Ja. CP Einstellungen siehe Bild.
- Unbenannt.png (40.92 KiB) 6598 mal betrachtet
Die Hardware kann es auch?
Die der Box?
Konfiguration der OpenWB habe ich als Bild angehangen.
Meiner Meinung nach gab es die letzten zwei Jahre kein derartiges Problem.
Oder ich habe es einfach nicht bemerkt.
- Unbenannt.png (22.93 KiB) 6574 mal betrachtet
Ja ich habe eine 1auf3 Phasen Umschaltung und CPaktiviert.
2.1.7-Patch.5
2.1.7-Patch.5
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Die 2.1.7 schaltet etwas häufiger 1p3p um. In 2.1.8 ist das optimiert, aber warte noch 1-2 Wochen bist 2.1.8 patch2 rauskommt (im release-Entwicklungszweig bleiben !!!).
seaspotter
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 169 times
Also ich hab hier seit 3 Jahren nen Megane E-Tech am laden und keine Probleme. Hab die CP Unterbrechung aber auch aus und nicht aktiv für den Renault. Das Einschlafen und nicht Laden kenne ich nur wenn wirklich ganz häufig (10mal oder mehr) die Ladung immer wieder unterbrochen wird, dass dann irgendwann mal das Fahrzeug nicht mehr lädt. Mit sauberen Einstellungen habe ich da aber weniger Probleme und mit der 2.1.8 auch noch weniger Probleme. Was auch geht: Wenn er mal nicht mehr laden will einfach in der App auf Ladung Starten drücken (My Renault App), dann musst du nicht mit dem Schlüssel zum Fahrzeug
Ist imho auch daher eher ein Fahrzeug-spezifisches Thema als eins der Wallbox
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
sonnenanbeter
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 6 times
Alles, was seaspotter sagt, trifft auch auf unsere Zoe zu. Manchmal, aber selten, muss man bei uns das Laden noch mal in der Renault App anschieben.
