Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2/3
KrailPV
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 5 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2
Ich hatte die leider die letzten vier Tage sowohl unter Patch 1 einmal als auch unter Patch 2 einmal ein komplett eingefrorenes System (auch Display an der Wallbox selbst schwarz), sporadisch davor noch Aufruf bis zur Anzeige, dass die Software geladen wird, gekommen. Beim zweiten Mal fühlte sich das System in den Stunden vorher auch sehr sehr träge an.
System konnte ich nur durch aus/einschalten der Sicherung dann wieder neu starten.
Beim Neustart gibt es ja dann keine sSystemlogs mehr, was zur Ursache geführt haben könnte, richtig?
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
BJ Axel
- Has thanked: 21 times
Systembericht ist raus (15574289 & 51189208 - SOFORT eingestellt) Verhalten identisch. Keine Ladung, egal was man auch sonst für einen Modus wählt.
Die fehlende 1p3p sollte nun überall rauskonfiguriert sein.
Im ECO Modus ist bei mir der Sollstrom auf 6A begrenzt und damit bei drei Phasen werden dann nur ca. 4kw Leistung erreicht. Bei Sofortladen geht er normal auf die 16A. Eine Einstellung für die Sollstrombegrenzung im ECO Modus habe ich bisher nicht gefunden. Stehe da etwas auf dem Schlauch.
BJ Axel
Es wird immer seltsamer: Fahrzeug abgesteckt und wieder angesteckt am Ladepunkt 1 (nur um sicherzugehen).
Nach 2 Minuten immer noch folgende in sich widersprüchliche Ladepunktmeldung:
"Status Fahrzeug angesteckt, kein Ladevorgang aktiv
Statusmeldung: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist."
SOFORT-Laden ist aktiv, genügend PV Überschuss wäre auch vorhanden. Es tut sich - nichts (Bericht 74755392)
Ladepunkt 2 verharrt ebenfalls minutenlang mit folgendem Status "Fahrzeug angesteckt, kein Ladevorgang aktiv
Statusmeldung: Die Ladung wird gestartet, sobald in 9 Sek. die Wartezeit abgelaufen ist." - auch hier keine Ladung, Modus PV, ausreichend Überschuss.
Zuletzt geändert von BJ Axel am Sa Okt 18, 2025 10:40 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 188 times
- Been thanked: 431 times
Wenn du dringend laden musst, erstmal den Notlademodus aktivieren.
Strom abschalten, openWB öffnen, SD Karte entfernen, openWB schließen, Strom anschalten, Anstecken.
BJ Axel
Danke für den Hinweis, insofern bin ich über die beiden Volvo PHEVs sehr froh, ist also nicht dringend.openWB hat geschrieben: Sa Okt 18, 2025 10:39 am Wenn du dringend laden musst, erstmal den Notlademodus aktivieren.
Wie komme ich zurück auf die funktionierende Patch-1?
woupi
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 3 times
So, nachdem ich immer noch keine Rückmeldung erhalten habe und jetzt nach aufspielen des letzten Patch gar nicht mehr geladen wird, weder citigo, noch cupra, weder pv noch sofort, habe ich heut Nacht alle Sicherungsdatein durchgesehen und die letzte von 2024 auf eine SD Karte geschrieben. Gerade bin ich fertig geworden. Karte getauscht, openwb lädt wieder.
Jetzt steht für mich fest, die 2.1.7 und auch die 2.1.8 sind für mich nicht nutzbar.
openWB series2 Buchse, Phasenumschaltung, 11kW
Hallo, Thema ist:
OCPP: Backend-Adresse kann mit oder ohne abschließendem "/" eingetragen werden
Ich möchte die openWB mit dem Ecotracker von everHome verbinden.
Dazu kopiere ich die Backend-Adresse vom Ecotracker in das Feld "URL des OCPP-Backends" der openWB
Leider verbindet sich der Ecotracker nicht mit der openWB. Status bleibt auf "Geräte werden gesucht"
Eckhard
- Has thanked: 31 times
Seit ich auf Patch 2 bin, werden keine PV-Werte mehr angezeigt, ...
[Beitrag geändert]
Sorry, es war doch ein Problem bei mir, aber scheinbar funktionieren die alten MQTT-Topics nicht mehr.
[Beitrag geändert]
Zuletzt geändert von Eckhard am So Okt 19, 2025 8:16 am, insgesamt 2-mal geändert.
openWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
