SoC-Übermittlung aus Home Assistant via MQTT
shesse
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 10 times
Re: SoC-Übermittlung aus Home Assistant via MQTT
Bei mir ist es zu sehen:
Was ich bemerkt habe:
Früher (bis zu einem der letzten Updates) wurden die beiden Werte SoC und Range sofort in der GUI aktualisiert, egal was unter "Aktualisierung der Fahrzeugdaten" für Werte in Minuten eingetragen waren. Jetzt scheint es doch auf den Wert dort anzukommen.
Kann es sein, dass das geändert wurde?
Im MQTT Explorer sollten die Werte sofort zu sehen sein wie auf meinem Screenshot, aber in der GUI musst Du vermutlich die von Dir eingestellten Minutenwerte abwarten.
Ich habe es anders gelöst bekommen
Und sende die Werte direkt per MQTT (einfach die OpenWB IP in die MQTT Intergration eingetragen - was schon vor längerem mal anscheinend gemacht habe
ohne Umweg über HTTP API (bzw. rest comand in der Config) was bei mir nicht funktioniert
Hier die Automation
@Shesse
Wie bei dir auch ist der Wert in der GUI nicht "live" ; sondern alle 2min neu
Hier die Automation
alias: SOC openWB
description: ""
triggers:
- entity_id:
- sensor.state_of_charge_predicted_on_integration_side
trigger: state
conditions: []
actions:
- data:
qos: 0
retain: true
topic: openWB/set/mqtt/vehicle/1/get/soc
payload: "{{ states('sensor.state_of_charge_predicted_on_integration_side') }}"
action: mqtt.publish
- data:
qos: 0
retain: true
topic: openWB/set/mqtt/vehicle/1/get/range
payload: "{{ states('sensor.range_ev_estimate_during_charging') }}"
mode: single
@ Fridge:
Wo hast du das genau eingetragen: "einfach die OpenWB IP in die MQTT Intergration eingetragen"
Kannst du einen Screenshot bitte posten...
- Has thanked: 178 times
- Been thanked: 419 times
Das empfehle ich nicht unbedingt. HA kann nur einen Broker. Das wird für viele ein Problem.Fridge hat geschrieben: Di Okt 28, 2025 7:38 am Unter Geräte&Dienste die MQTT Integration
hier hatte ich nur die IP von der OpenWB eingetragen (ohne etwas anderes)
Wir sind an einem HA SoC Modul für die openWB dran.
Falls es einen besser passenden Faden gibt für meinen Hilferuf, dann bitte Hinweis darauf. Ich habe eine openWB+ Standard und eine openWB Pro. Mit der Standard ist alles soweit ok, ich bekomme im MQTT Browser und Home Assistant alles bestens angezeigt. Jetzt kam ein zweiter Ladepunkt hinzu mit der openWB Pro. Diese funktioniert soweit, aber mir fehlt einfach das Wissen, wie ich nun diesen zweiten Ladepunkt auch im MQTT Browser/Home Assistant integriert bekomme.
In "openWB2 over MQTT" habe ich eine weiteren Ladepunkt mit der korrekten ID eingerichtet, aber es kommen keine Werte, dementsprechend taucht auch nichts im Broker auf. Vermutlich geht das ganz einfach, wenn man nur weiß, wie...
Meine Konfig:
openWB series2 standard+, openWB Pro
E3DC S10 E Pro
Zusatzwechselrichter E3DC SWR12PR
Tesla Model 3, Renault R5 E-Tech
E3DC S10 E Pro
So, läuft nun alles. Fehler war, dass ich an der falschen Stelle eine mosquitto.conf liegen hatte und ständig in dieser geändert habe. Nun wird alles korrekt angezeigt. Ich habe einen PROXMOX laufen und darauf Homassistant und da komme ich an manche Ordner nicht mit dem Standard File Editor. Mit Studio Code Server klappt das und dann habe ich die korrekte mosquitto.conf im Ordner share angepasst und alles funktioniert mit openWB2 over MQTT.
Meine Konfig:
E3DC S10 E Pro
E3DC S10 E Pro
wb-2020
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 3 times
@shesse: Bei mir hat Deine Vorlage auch direkt funktioniert. Vielen Dank!
openWB series2 standard+ (primary); openWB series2 custom (secondary); jeweils 2.1.9
e-Up! (2021); ID.3 (2024)
