Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2/3
blam09
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2/3
Beitrag von blam09 »
Zur Abwechslung mal ein positives Feetback:
Seit Patch 3 funktioniert "endlich" an der Pro das auslesen des Soc und übernahme in die Ladeeinstellung von meinem BMW (ohne das Bimmer-Interface) !
Vielen Dank dafür, das erspart mir viel gefummel zum Ladestart !
B.L.
Ihaglc
Has thanked: 36 times
Been thanked: 22 times
Beitrag von Ihaglc »
edit: meine Fehlermeldung gehört eigentlich unter 2.1.9 Patch3:
seit heutigem Update 2025-10-29 10:01:33 +0100 [acb7d7da7] fehlen Anzeige von PV, EVU etc. Gleichzeitig erscheint eine Fehlermeldung vom Zähler ( Seriennummer fehlt )
https://paste.openwb.de/eFvfA5bJ5tSuY0j
edit: weiterer main-log
https://paste.openwb.de/lokV64IUJ3gxnsd
2025-10-29 10_49_42-Window.png (69.79 KiB) 1791 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
KrailPV
Has thanked: 26 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von KrailPV »
Bei mir scheint der seit dem Patch 2 (Patch 3 installiert seit gestern), ganz komisch zu schwingen, plus dem Hinweis in der OpenWB "keine Phasenumschaltung da das Fahrzeug nicht mit der vorgegebenen Sromstärke plus minus der erlaubten Stromabweichung aus dem Fahrzeugprofil lädt" - siehe Bild.
Ich hatte gestern dann einmal den Tesla ein und wieder ausgesteckt und die OpenWB neu gestartet, danach gab es kein Problem mehr beim Laden und die Meldung war weg.
Heute jetzt leider aber wieder das gleiche, mit dem am Vormittag geladenen VW eUP gab es keine Probleme.
(378.5 KiB) Noch nie heruntergeladen
______________
1x Lambda EU10L
hufl
Beitrag von hufl »
Thomas aus W hat geschrieben: Di Okt 28, 2025 9:42 pm
hufl hat geschrieben: Di Okt 28, 2025 7:42 pmWeiß jemad Rat?
Ohne Logs kann man nur Raten...
bye
TW
Sorry, hier die Logs...
https://paste.openwb.de/yJ8HWeqGhGKi7RB
capo
Has thanked: 3 times
Beitrag von capo »
shesse hat geschrieben: Di Okt 21, 2025 8:18 pm Ich habe seit dem Update das Problem, dass meine Secondary bei jedem Abstecken meines Autos auf Sofortladen geht. Das ist mir jetzt das dritte Mal passiert und ich bin leider völlig ratlos, wie ich das abschalten kann.
Kann mir jemand sagen, warum ich auf PV-Laden stelle und es trotzdem nach dem Abstecken wieder auf Sofortladen umspringt?
Gleiches Problem hier mit Patch 3 und einer Secondary.
Der letze Ladevorgang wurde mit Einstellung PV durchgeführt und auf der Hauptseite nicht geändert.
Alle Fahrzeugprofile stehen auf PV.
Fahrzeug angesteckt und Ladevorgang startet mit voller Leistung, hab nicht drauf geachtet, ob auf der Hauptseite ein anderer Lademodus angezeigt wurde (wie gesagt wurde Sofortladen die letzten Monate nie benutzt).
Rausgerannt, Fzg. ab- und angesteckt und Ladevorgang macht jetzt was er soll :-(
Das einzige, was ich korrigiert habe war der manuelle SOC, der noch auf 100% stand.
Has thanked: 188 times
Been thanked: 431 times
Log von vorher als das Problem bestand vorhanden?
capo
Beitrag von capo »
openWB hat geschrieben: Do Okt 30, 2025 2:46 pm Log von vorher als das Problem bestand vorhanden?
Welches Log genau, welcher Detaillevel wird benötigt? Von der Primary oder Secondary?
Gagadada
Has thanked: 14 times
Been thanked: 4 times
Kontaktdaten:
Beitrag von Gagadada »
OpenWB Software 2.1.8-Patch.3
ECO Laden (vermutlich) nur mit 2 statt 3 Phasen
In der Nacht haben wir 5 Stunden günstigen Strom. Hier sollte der enyaq 80 mit allen 3 Phasen laden, hat jedoch nur 7 kW gezogen.
Irgendwelche Ideen? Hier meine Einstellungen
eco laden 2.png (94.04 KiB) 1379 mal betrachtet
eco laden.png (77.31 KiB) 1379 mal betrachtet
eco laden 3.png (64.86 KiB) 1379 mal betrachtet
1x openWB series2 standard+
1x openWB series2 custom
19,8 kWp RCT PV
10,5 kWh RCT Speicher
Skoda Enyaq iv80
VW e-UP
openWB kann nur 1 oder 3 Phasen.
Im status ersichtlich das auf allen Phasen Spannung anliegt?
Beschränkung im Fahrzeug aktiv?
Ansonsten nachstellen und Log speichern.
AlexSE
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von AlexSE »
Gagadada hat geschrieben: Sa Nov 01, 2025 9:08 am OpenWB Software 2.1.8-Patch.3
Hat er wirklich nur mit 7kW geladen, oder wurde das so nur angezeigt?
Als ich sowas mal hatte, war der Energiezähler defekt und hat eine Phase nicht mehr mitgemessen.
Siehst du über die PV Auswertung mehr Bezug?
Vg
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
