Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
Till
Has thanked: 21 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Till »
Hallo in die Runde,
ich habe mit der aktuellen 2.1.9 alpha 3 (2025-10-31 11:08:11) die folgenden Problme:
  • Die Ladungen werden nicht mehr richtig protolliert
  • Es gib einen regelmäßigen Fehler mit Tibber: "Modulmeldung: Innerhalb des Timeouts wurde keine Antwort erhalten. Überprüfe Adresse und Netzwerk."
Hier die Logs:
Beste Grüße,
Till
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
Has thanked: 188 times
Been thanked: 431 times
Kannst du nicht richtig besser definieren?
Was wird protokolliert und was erwartest du?
diebelsalt
Beitrag von diebelsalt »
Beim Erstellen von Konfigurationen zum Zielladen bzw. Hinzufügen und Entfernen von Ladeprofilen erhalte ich folgende Fehlermeldung:
'Command' object has no attribute 'max_id_charge_template'
Ich kann aktuell weder Zielpläne noch Ladeprofile editieren. Was benötigt ihr zum debugen?
Till
Beitrag von Till »
Drei von vier Ladungen sind überhaupt nicht im Ladeprotokoll aufgeführt: Beide Ladungen vom internen LP und die zweite von Secondary (alle Ladungen von heute).
openWB hat geschrieben: Sa Nov 01, 2025 1:14 pm Kannst du nicht richtig besser definieren?
tibber
Enyaq 80, e-UP!
JOGRA
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 3
Beitrag von JOGRA »
Till hat geschrieben: Sa Nov 01, 2025 1:37 pm Drei von vier Ladungen sind überhaupt nicht im Ladeprotokoll aufgeführt: Beide Ladungen vom internen LP und die zweite von Secondary (alle Ladungen von heute).
das was @Till meinte kann ich bestätigen.
@openWB: zum Thema "besser definieren", hier ein paar Bilder ..
Heute am 1.11. morgens habe ich das Update auf Alpha3 durchgeführt und tagsüber dann Fzg. geladen, hier das Ergebnis:
Bild 1: Über Menü Auswertung - Diagramm - Ladepunkte wird ersichtlich was geladen wurde.
Bild 2: Im Ladeprotokoll keinerlei Einträge diesbezüglich. Auch in der CSV keine Einträge.
2025-11-01_19.42 Auswertung-Diagramm 2.png (40.87 KiB) 1090 mal betrachtet
2025-11-01_19.42 Auswertung-Ladeprot_ohne_Inhalt.png (45.57 KiB) 1090 mal betrachtet
Anmerkung: In 2.1.8 und davor wurden die Zeitstempel (Ladebeginn, -ende, -dauer) im Ladeprotokoll teils falsch ausgegeben. Mit 2.1.9 sollte dies behoben werden, da hat sich wohl ein weiterer Fehler eingeschlichen ...
PV 9,75 kWp + FRONIUS 10 kW Gen24 + BYD HVS 10,2 (Hybridanbindung, nicht steuerbar via OpenWB)
VW ID.3 - 58 kWh - Bj. 2022 - SW V3.8
OpenWB Series2 Standard+ (Bj. 2022 - kein Eigenbau) - V2.1.9 Release
Lobot
Beitrag von Lobot »
Moin!
Ich habe festgestellt, dass bei 2.1.9-Alpha.3 der dynamische Strompreis nicht mehr sauber aktualisiert wird.
Ich nutze Tibber und der aktuelle Strompreis und das reading "pricelist" wurden bisher stündlich aktualisiert und der aktuell gültige Preis wurde angezeigt.
Nun werden nur bei einem Neustart einmalig die Preise geholt und dann aber nicht mehr angepasst.
Das ist der aktuell Preis-Chart nach einem Neustart gestern gegen 18uhr. Chart&Preis hätten eigentlich auf die aktuelle Zeit durchrutchen müssen
christoph.wegener
Has thanked: 14 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von christoph.wegener »
Muss ich leider bestätigen, auch hier fehlen Einträge im Ladeprotokoll.
Till hat geschrieben: Sa Nov 01, 2025 1:08 pm Hallo in die Runde,
openWB Series 2 Custom
mit Version 2.2.0 (2026-05-07 18:47:17 +0200 [92b74ddd2])
Fronius Symo GEN 24 5.0 Plus, BYD HVS 10.24, 5 kWp
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
Stabilostick
Has thanked: 9 times
Beitrag von Stabilostick »
Ich habe auch mehrere Fehler:
1. Webpage zur Einstellungen für Ladeprofile funktioniert nicht:
(434.03 KiB) Noch nie heruntergeladen
2. Das Menü „Lademanagement“ öffnet sich nicht mehr und der Body bleibt weiß:
(137.06 KiB) Noch nie heruntergeladen
Einige Auszüge aus dem Log
2025-11-02 17:09:49,861 - {helpermodules.update_config:712} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 98
2025-11-02 17:09:49,867 - {helpermodules.update_config:713} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 100
2025-11-02 17:09:49,872 - {helpermodules.update_config:716} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '98' to '99'
2025-11-02 17:09:49,878 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:MainThread} - pub_message: message: 'Die temporären Ladeeinstellungen können ab jetzt benutzerdefiniert unter Einstellungen -> Allgemein -> Darstellung & Bedienung angewendet werden.' type: 'MessageType.INFO' target: 'MessageTarget.SYSTEM'
2025-11-02 17:09:49,885 - {helpermodules.messaging:62} - {DEBUG:MainThread} - Messaging: Meldung: Die temporären Ladeeinstellungen können ab jetzt benutzerdefiniert unter Einstellungen -> Allgemein -> Darstellung & Bedienung angewendet werden.
2025-11-02 17:09:49,892 - {helpermodules.update_config:716} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '99' to '100'
2025-11-02 17:09:57,434 - {helpermodules.command:110} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Command-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 88, in _get_max_ids
for plan in payload["chargemode"]["scheduled_charging"]["plans"]:
KeyError: 'plans'
2025-11-02 17:09:58,727 - {helpermodules.subdata:488} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2025-11-02 17:09:58,862 - {helpermodules.subdata:475} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 468, in process_chargepoint_topic
var["cp"+index].chargepoint.data.control_parameter.limit = dataclass_from_dict(
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 29, in dataclass_from_dict
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 29, in <listcomp>
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 35, in _get_argument_value
value = parameters[argument_name]
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
2025-11-02 17:10:01,194 - {helpermodules.subdata:748} - {DEBUG:Subdata} - skipping monitoring config on startup
2025-11-02 17:10:01,682 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device7} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2025-11-02 17:10:02,968 - {modules.loadvars:76} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'inverter', 'id': 14}
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 70, in _update_values_of_level
component = get_finished_component_obj_by_id(element["id"], not_finished_threads)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/utils/component_parser.py", line 42, in get_finished_component_obj_by_id
if module_data[f"{type_to_topic_mapping(type)}{id}"].data.get.fault_state == 2:
KeyError: 'pv14'
2025-11-02 17:21:45,670 - {helpermodules.messaging:60} - {ERROR:Commands} - Messaging: Fehlermeldung: {'source': 'command', 'type': 'danger', 'message': "Es ist ein interner Fehler aufgetreten: 'Command' object has no attribute 'max_id_ev_template'", 'timestamp': 1762100505}
2025-11-02 17:21:45,676 - {helpermodules.command:961} - {ERROR:Commands} - {'Traceback (most recent call last):\n File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 156, in on_message\n func(connection_id, payload)\n File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 647, in addEvTemplate\n new_id = self.max_id_ev_template + 1\nAttributeError: \'Command\' object has no attribute \'max_id_ev_template\'\n'}
Ich weiß nicht, ob das Verhalten direkt mit dieser Alpha zusammenhängt.
Viele Grüße, Thomas
Stabilostick
Bin versuchshalber zurück auf 2.7.1 Patch 4 und da geht beides.
Ist da was in meiner Config defekt?
Has thanked: 133 times
Been thanked: 201 times
Beitrag von ChristophR »
Stabilostick hat geschrieben: So Nov 02, 2025 5:34 pm Bin versuchshalber zurück auf 2.7.1 Patch 4 und da geht beides.
Wenn Du auch vorher schonmal ein Downgrade ohne Einspielen eines Backups durchgeführt hast, kann es durchaus daran liegen.
Die Meldung deutet schon darauf hin, dass Deine Config durcheinander gekommen ist.
Da kommt bestimmt als nächste Frage, ob Du eine MQTT-Anbindung hast, die kann auch immer mal wieder einiges durcheinander würfeln.
Wahrscheinlich wäre das einen eigenen Thread wert, da es hier nur hinpasst, wenn es ein generelles Problem mit der 2.1.9 Alpha ist.
