SW2: Einfache MQTT-Topics zum setzen des Lademodus etc
a4320909533
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 17 times
Re: SW2: Einfache MQTT-Topics zum setzen des Lademodus etc
Hi zusammen,
wer als früher Tester der neuen HA-Integration mit API fungieren möchte, kann sich hier
https://github.com/a529987659852/openwb ... eSimpleAPI
die Integration herunterladen und ausprobieren.
Ihr braucht natürlich eine openWB, die die API hat. Wer es nicht weiß, kann das im Browser testen und sehen, ob er/sie Werte bekommt bei diesem Aufruf http://<IP der openWB>/simpleAPI/web/simpleapi.php?get_chargepoint_all
Bevor jemand fragt: Ich habe absichtlich noch kein Release gepackt, da ich noch auf Testerfeedback angewiesen bin. Falls ihr irgendwo eine Test-HA-Instanz oder so habt (und wisst, wie man da Dateien in den custom_components Ordner bringt), probiert es gerne aus und gebt über Github Feedback bzw. Bugmeldungen.
Die API-Integration fragt bei der Konfiguration eines Devices nach einem Präfix. Den könnt ihr prinzipiell frei wählen. Wenn ihr allerdings den gleichen Präfix nehmt wie das Root-Topic, das ihr bei der MQTT-Integrationsvariante genommen habt, sollte die Integration wieder Sensoren etc. mit der gleichen ID anlegen.
Wenn ihr das macht, müsst ihr aber auf jeden Fall vorher das entsprechende MQTT-Device löschen - sonst beschwert sich der Konfigurationsflow, dass es dieses Device schon gibt - was ja nachvollziehbar ist, da es schon per MQTT eingebunden ist.
Wollt ihr auf Nummer sicher gehen, wählt einen anderen Präfix und die Integration erzeugt einen neuen Satz Sensoren/Nummern/etc. mit diesem Präfix.
WICHTIG: Da ich die Historie der openWB-Sensoren im HA nicht weiter nutze (z.B. Energie-Dashboard o.Ä.), kann ich nicht testen, ob die Historie trotz gleichnamiger Sensoren beim Switch von MQTT->API erhalten bleibt oder nicht. Ihr wurdet gewarnt!!!!
WICHTIG2: Die API stellt nicht alle Werte von MQTT zur Verfügung - ihr werdet also auf ein paar Sensoren etc. verzichten müssen. Wen es interessiert, welche Sensoren etc. nicht mehr verfügbar sind: in Const.py seht ihr eine Liste von allem. Alle Einträge, die den api_key = None haben, werden nicht mehr vorhanden sein.
Viel Erfolg
Andreas
Viel Erfolg
Andreas
Würde gern testen, aller bekomme ich bei der Überprüfung schon eine Rückmeldung mit Not found.
Evtl mal eine kleine Anleitung mitgeben damit man nicht die ganzen Einträge durchlesen muss und die einzelnen Infos zu filtern. Hier geht es ja mal um die mqtt Einbindung mal um die simple-api per http
Senec V3 Speicher
Senec V3 Speicher
Soma1975
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 6 times
wollte das jetzt mal testen und habe meine openWB auf die aktuelle alpha(2.1.9-Alpha.3) aktualisiert.
Der Aufruf über:
funktioniert nicht.
Aber so geht es bei mir:
http://<IP der openWB>/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all
Dank&Gruß
Soma
Der Aufruf über:
funktioniert nicht.
Dank&Gruß
Soma
Zuletzt geändert von Soma1975 am Sa Nov 08, 2025 7:41 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 475 times
@Soma
Korrekt. Doku ist hier:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... :simpleapi
@Hefer
Update auf 2.1.9. Alpha machen, dann gehts.
@Hefer
erst mal ein Lob, dass ihr auf die Wünsche der Community gehört habt und das Ganze umgesetzt habt.
Etwas jammern auf hohem Niveau, das ihr die ledenden Topics nicht mit einem "get" Parameter ausgestattet habt, entsprechend des "set". Das ist bei MQTT Best Practice.
Dann noch ein Wunsch: Könnte man noch die Anzahl der Phasen mit in die schreibenden Parameter aufnehmen?
Ich ärgere mich schon jrdes Mal, das ich in der GUI über die Einstellungen gehen muss, um den Parameter zu ändern.
Bitte gerne Feedback aus der Community, wie ihr das seht.
Ich möchte jetzt aber auch keine ellenlange Wunschliste für weitere Parameter in der SimpleAPI lostreten.
Danke Jörg
Danke Jörg
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
Das war initial so. Verfolge mal den Thread. Wurde dann entsprechend angepasst das es noch simpler ist.schrej hat geschrieben: Sa Nov 08, 2025 9:02 am Hallo,
Welchen Parameter genau meinst?schrej hat geschrieben: Sa Nov 08, 2025 9:02 am Dann noch ein Wunsch: Könnte man noch die Anzahl der Phasen mit in die schreibenden Parameter aufnehmen?
Danke Jörg
In SW 2.1.7 ist es z.B. für PV_Charging:
openWB/set/general/chargemode_config/pv_charging/
und für Instant Charging
openWB/set/general/chargemode_config/instant_charging/
Danke Jörg
Danke Jörg
Soma1975
bei mir funktioniert das Ändern der Lademodi via HA nach wie vor nicht.
Wahrscheinlich mache ich etwas bei der HA-Integration falsch.
Was ich gemacht habe:
Meine Primary openWB auf die aktuelle Alpha aktualisiert -> http://<IP der openWB>/openWB/simpleAPI/simpleapi.php?get_chargepoint_all -> funzt
Meine Secondary openWB habe ich nicht aktualisiert, da Steuerung ja über die Primary erfolgt -> sollte passen
HA-Integration via [url]https-://github.com/a529987659852/openwb2mqtt/tree/UseSimpleAPI[/url] heruntergeladen und entpackt.
Via FTP auf HA unter custom_components den Ordner openwb2mqtt in openwb2mqtt_alt umbenannt und den neuen reinkopiert.
HA -> Einstellungen -> Integrationen -> openWB2 over MQTT -> alle Geräte gelöscht -> Neustart HA
Dann +Integration hinzufügen -> openWB2 over MQTT ->Geräte mit altem Wurzeltopic und ID konfiguriert
Nun habe ich wieder die Werte wie vorher auch, aber Lademodi ändern via HA funzt nach wie vor nicht.
Mir ist auch aufgefallen, dass Bei den Lademodi noch "Standby" in Verwendung, müsst jetzt ja Eco heißen...
Hat jemand einen Rat was ich falsch mache?
Danke!
Grüße
Soma
Danke!
Grüße
Soma
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 288 times
Das geht jetzt im Koala total easy mit 3 Clicks.schrej hat geschrieben: Sa Nov 08, 2025 9:02 am Ich ärgere mich schon jrdes Mal, das ich in der GUI über die Einstellungen gehen muss, um den Parameter zu ändern.
a4320909533
@soma:
Die neue Version kann nur schalten, wenn du auf Http API unschaltest. Das war ja der Grund, warum ich der Integration die API "beigebracht" habe
