habe seit ca. 2.5 Jahren eine OpenWB im Einsatz, Systeminformation:
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.303.0
darüber wird ein VW ID4 GTX (Bj 2022) geladen.
Bisher war die Ladeleistung 10KW, nun sind es nur noch 6.5KW.
Habt Ihr vielleicht einen Tipp für mich, wo ich schauen sollte?
Vielleicht auch einen Querverweis wie die Einstellungen der OpenWB für einen ID4 aussehen sollten?
Danke.
LG.
Andreas
6.5KW Ladung anstatt 10KW
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 370 times
Re: 6.5KW Ladung anstatt 10KW
Sagt das Auto, es würde 10kW nehmen? Dann wird vielleicht eine Phase in der Wallbox nicht gezählt. Zwei Phasen gehen Wallboxseitig technisch nicht, da sind nur eine oder drei Phasen möglich. Und ansonsten gilt: Die Wallbox bietet Strom an, das Auto nimmt.
...und die Wallbox bietet auch 6,5kW an? Wenn die 11kW anbietet, musst Du das Auto fragen
rleidner
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 200 times
Was zeigt der Status des Ladepunktes?
Es sollte ungefähr so aussehen:
danke für die Nachfrage.
Habe einen Screenshot erstellt und die Nachricht angehängt.
Beim Ladepunkt sieht es so aus, dass die Phase 1 fehlt.
- Screenshot 2025-11-12 154410.jpg (159.12 KiB) 1263 mal betrachtet
Na, da isser dann doch, der Fehler. Über die Support-Funktion ein Ticket bei openWB machen, die schicken dann wahrscheinlich einen neuen Zähler.
