openWB series 2 an HomeAssistant anbinden
DoMM
Re: openWB series 2 an HomeAssistant anbinden
Beitrag von DoMM »
Ich antworte mir selbst:
Es ist Ladepunkt und nicht Wallbox zu konfigurieren. Danach ging es!
Ritter83
Has thanked: 6 times
Beitrag von Ritter83 »
Hallo.
Bei mir funktioniert die HomeAssistant-Integration meiner Openwb Pro soweit, es wird alles angezeigt (Ladezustand usw.)..
Allerdings funktioniert das Einstellen des Lademodus nicht -> ändere ich im HomeAssistant, ändert sich nichts im openWB.. ändere ich hingegen im openWB wird es richtig im HomeAssistant aktualisiert (scheint also irgendwie nur in eine Richtung zu funktionieren)
Weiß jemand woran das liegen könnte bzw. wo ich nachsehen könnte ?
P.S. Ich nutze die aktuelle openWB 2.1.8-Pacht.2, und im HomeAssistant openWB2 over MQTT Version 0.3.1
knotzchef
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
ich habe es mir mir auch gerade getestet, kann ich nur bestätigen. Es geht nur in eine Richtung...
-> Fehler habe ich bisher noch nicht gefunden..
-> sonst müsste man mal eine Issue aufmachen.
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Ritter83
Danke für die Info.
Hatte das ganze vor 2 Monaten mal getestet, glaub mit der vorigen Home Assistant Version und eines der vorigen openwb2 releases, da hatte es funktioniert :?:
Cector
Beitrag von Cector »
ich habe leider das gleiche Problem. Die Werte von der openWB werden korrekt in HomeAssistant angezeigt. Die Kommunikation von HomeAssistant in Richtung openWB funktioniert nicht.
Meine openWB läuft auf 2.1.8-Patch.3
Ist schon jemand weiter gekommen mit dem Problem?
Robeck
Has thanked: 35 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Robeck »
Sooo mir raucht jetzt der Kopf. Habe als absoluter Anfänger HA installiert, alle meine Geräte inkl OpenWB (momentan nur Anzeigen der Werte), sind implementiert.
Jetzt meine erste Frage. Gibt es eine Möglichkeit die Sensorwerte der OpenWB in das Engeriedashboard zu integrioeren.
Leider werden die Entitäten dort nicht aufgeführt, da die "Sensorklasse" nicht passt.....
DANKE
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Soma1975
Has thanked: 8 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Soma1975 »
Robeck hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 4:34 pm Sooo mir raucht jetzt der Kopf. Habe als absoluter Anfänger HA installiert, alle meine Geräte inkl OpenWB (momentan nur Anzeigen der Werte), sind implementiert.
DANKE
ja das geht:
(463.31 KiB) Noch nie heruntergeladen
wobei hier der Sensor Ladeleistung gesamt bei mir zur Zeit nicht funktioniert
(206.83 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von Soma1975 am Sa Nov 15, 2025 6:21 am, insgesamt 2-mal geändert.
Robeck
Okay, danke. Ich kapier trotzdem nicht wie/was du da gemacht hast????
Soma1975
Robeck hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 9:15 pm Okay, danke. Ich kapier trotzdem nicht wie/was du da gemacht hast????
Im EnergieDashboard mit zwei Ladepunkten so:
(686.54 KiB) Noch nie heruntergeladen
Habe das als Gasverbraucher angelegt, anders wüsste ich nicht wie.
Ich hoffe die Darstellung ist verständlich.
Für das Powerflowchart+ reiche ich noch nach....
Robeck
Dankeschön...jetzt hab ichs kapiert
