Home Assistant Integration
BJ Axel
Has thanked: 19 times
Been thanked: 5 times
Re: Home Assistant Integration
Beitrag von BJ Axel »
openWB hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 3:59 pm Jop, ein wenig Geduld bitte :)
ungern ;-) :-D
volvo_wb
Beitrag von volvo_wb »
Nett wäre eine Funktion zum begrenzen der maximalen Ladeleistung auf 4.2 kW, wegen §14a.
OpenWB2 Custom
Volvo XC90 P8
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
volvo_wb hat geschrieben: Do Nov 20, 2025 4:33 pm Nett wäre eine Funktion zum begrenzen der maximalen Ladeleistung auf 4.2 kW, wegen §14a.
Das konfigurierst du doch in openWB!?
volvo_wb
Also ich würde über Deine Integration zumindest den max. Ladestrom einstellen wollen. Ich möchte OpenWB nicht als EMS betreiben, sonder das eher von HA machen lassen.
Da Du aber schreibst, dass Du in Deiner Integration auch hier und da "Komfort" und "Logiken" mit einbauen möchtest, dachte ich, so ein 1-Bit Objekt, welches dann zum dimmen der Wallbox führt, wäre nett. Aber das kann ich auch selber ausrechnen und den Ladestrom einstellen.
OpenWB2 Custom
Volvo XC90 P8
volvo_wb hat geschrieben: Fr Nov 21, 2025 1:55 pm Also ich würde über Deine Integration zumindest den max. Ladestrom einstellen wollen. Ich möchte OpenWB nicht als EMS betreiben, sonder das eher von HA machen lassen.
Das kannst du nicht nur selbst ausrechnen sondern musst du sogar.
Als EMS gehst du bei mehreren SteuVu nicht auf stumpf 4,2 kW.
Ich finde hier eher interessant das du einen Elektriker gefunden hast der dir kein Konstrukt so abnimmt. Bzw. wenn das fehlt das du alle edge cases bedacht hast das die Steuerung auch im Fehlerfall gewährleistet ist.
volvo_wb
Ja gehen wir erstmal von einer aus. Aber ja, mir ging es hier nur um die Logik der Integration. Stromstärke wäre also fein.
Die Vorgaben an das EMS halten sich ja in Grenzen, Zertifizierungen kenne ich keine.
Und ob das nun im KNX (Binärkontakt -> Aktor -> Kontakt an der WP/WB/etc) ausgelöst wird oder per mqtt whatever ist egal. Im Endeffekt ist das immer ein Linux, welches dies oder jenes macht. Der Elektriker ist zufrieden damit.
OpenWB2 Custom
Volvo XC90 P8
Du als Anlagenbetreiber bist dafür verantwortlich, dass z.B. ein abgestürztes HA oder ein Netzwerkproblem dafür sorgt, dass die Dimmung erfolgt.
Das kannst du auf den Elektriker abwälzen, wenn er dir etwas installiert und konfiguriert. (z.B. wenn die openWB sich darum kümmert)
Wenn du Vorkehrungen für die gängigen Fehlerfälle getroffen hast, passt alles. Du musst dich im Zweifel ggü. dem Netzbetreiber rechtfertigen.
Robeck
Has thanked: 31 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Robeck »
Mal eine neue Kuriosität im Zusammenhang mit HA.
Seit ich HA installiert habe, passen die Werte der E3DC Batterie nicht mehr. Sowohl der SOC, wie auch die Lade/Entladeleistung
springen ständig nach oben/unten. Mal 20% SOC, mal 10%. Mal 300 Watt Entladung, mal 1KW Entladung.
Die Anzeige spinnt in der openWB und in HA. Das E3DC Portal funktioniert normal.
Bitte um Hilfe :D
Edit.....ich bin jetzt auf den Fehler gekommen. Verstehen tu ich das aber trotzdem nicht.
Ich habe mein HA inzwischen auf einem IntelNUC. Probiert habe ich das System auf meiner Synology.
Heute hat sich die HA-virtuelle Maschine auf der Synology gestartet (warum auch immer). Gerade habe ich
die VM-Synology beendet.....schon funktioniert die Anzeige wieder. Sowohl in der openWB, wie auch in HA.
Komisch, ich dachte hier wird nur lesend zugegriffen......
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
Mit zeitgleichen Zugriffen von unterschiedlichen Systemen haben etliche Geräte Probleme.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
E3dc ist da aber unverdächtig. Ich hatte hier schon drei modbus-clients dran und es gab keine Probleme.
