SOC: VWID
rleidner
Has thanked: 83 times
Been thanked: 165 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
aaronE hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 3:24 pm Hallo,
Wir überlegen uns aktuell, uns einen ID3 zuzulegen.
Nun stellt sich für uns die Frage nach dem SoC-Abruf.
Es gibt beim ID3 (bzw. bei VW generell) zwei "Pakete" für smarte Funktionen. Brauche ich zum Abruf des SoCs das "höhere" We Connect Plus oder reicht das niedrigere Paket, das ab Lieferung 10 Jahre inklusive ist?
Aaron Eisele
Die Antwort steht im Beitrag über Deiner Frage:
viewtopic.php?p=132820#p132820
Saharel
Been thanked: 3 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Saharel »
mir ist aufgefallen, dass das auslesen des SOC bei meinem ID7 nicht mehr funktioniert.
Der Fehler ist leider nichtssagend:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 76, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 132, in _get_carstate_by_source
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 26, in updater
    return fetch(vehicle_update_data, vehicle_config, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 19, in fetch
    soc, range, soc_ts, soc_tsX = api.fetch_soc(config, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py", line 31, in fetch_soc
    soc, range, soc_ts, soc_tsX = loop.run_until_complete(a._fetch_soc())
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
    return future.result()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py", line 20, in _fetch_soc
    return await super().request_data(vwid)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwgroup/vwgroup.py", line 69, in request_data
    self.data = await library.get_status()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 244, in get_status
    if await self.reconnect():
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 143, in reconnect
    response = await self.session.post(LOGIN_HANDLER_BASE+action, data=form)
TypeError: can only concatenate str (not "NoneType") to str
Hat sonst noch jemand das Problem? Die Tips im Wiki haben alle leider nicht geholfe.
rleidner
Re: SOC: VWID
Saharel hat geschrieben: Mo Nov 24, 2025 2:38 pm Hallo zusammen,
Das geht bei mir auch nicht, möglicherweise nur temporär - letzte Woche gab es auch schon zeitweise Fehler.
Es scheint auch andere Anwendungen zu betreffen, die soc/range von Servers der VW-Group auslesen.
Ich werde erst mal abwarten, ob es sich selbst behebt wie letzte Woche.
Falls es bis morgen nicht funktioniert, werde ich versuchen, das zu lösen.
stefan_o
Re: SOC: VWID
Beitrag von stefan_o »
Saharel hat geschrieben: Mo Nov 24, 2025 2:38 pm Hat sonst noch jemand das Problem? Die Tips im Wiki haben alle leider nicht geholfe.
Bei mir das gleiche Problem, um 10:21 ging es noch, seit 10:26 die gleichen Fehlermeldungen wie bei dir.
Die VW App funktioniert weiterhin problemlos um den Ladestand anzuzeigen
waxipedia
Re: SOC: VWID
Beitrag von waxipedia »
Ich nutze zwar gerade nicht das Modul hier, sondern etwas anderes (WeConnect-cli) - aber auch das hat die gleiche Symptomatik. Was mir so aufgefallen ist, dass ich mich in den letzten Tagen ziemlich häufig neu anmelden musste. Die Widgets der offiziellen VW App waren immer wieder ausgegraut. So etwas nervt. Vor allem wenn man viele Automatismen vom SOC abhängig macht.
rleidner
Re: SOC: VWID
VW hat da einiges geändert - ich bin dran.
Harald53
Re: SOC: VWID
Beitrag von Harald53 »
Servus, ich habe einen id.buzz an der wallbox.
Nutze VW Connect Plus.
Habe seit gestern auch die Zugriffsfehler.
Leider weiß ich nicht, wie man FehlerCode im eigenen Fenster eingibt, deshalb ist er hier reinkopiert.
Logfile
2025-11-24 20:11:32,674 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:242} - {INFO:fetch soc_ev5} - Reconnecting
2025-11-24 20:11:33,072 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev5} - VWId: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('can only concatenate str (not "NoneType") to str',), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 243, in get_status
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 142, in reconnect
Pedro68
Re: SOC: VWID
Beitrag von Pedro68 »
Bei meiner OpenWB mit Software 2.1.8 Release Patch 4 funktioniert das Auslesen des SOC's meines VW e-up nicht mehr.
Ich verwende das SoC-Modul VWId
Die Fehlermeldung lautet:
Modulmeldung: <class 'TypeError'> ('can only concatenate str (not "NoneType") to str',)
Has thanked: 20 times
Been thanked: 150 times
Re: SOC: VWID
Harald53 hat geschrieben: Di Nov 25, 2025 9:00 am Servus, ich habe einen id.buzz an der wallbox.
Pedro68 hat geschrieben: Di Nov 25, 2025 10:01 am Bei meiner OpenWB mit Software 2.1.8 Release Patch 4 funktioniert das Auslesen des SOC's meines VW e-up nicht mehr.
Bitte lest euch doch vor dem Posten mal die letzten Antworten in diesem Beitrag durch.
streetracer
Re: SOC: VWID
Beitrag von streetracer »
Ich habe mir die letzten Seiten komplett durchgelesen, komme aber auch nicht drauf was Du mir (und Harald bzw. Petro) damit sagen willst.
Hab die Tricks aus dem Wiki befolgt, sogar die Fahrzeuge neu angelegt und erhalte den gleichen Fehler wie Harald....
2025-11-25 19:53:17,838 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev5} - VWId: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('can only concatenate str (not "NoneType") to str',), Traceback:
