SOC: VWID
jonas1611
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von jonas1611 »
rleidner hat geschrieben: Mi Nov 26, 2025 12:40 pm PR ist erstellt: https://github.com/openWB/core/pull/2978
Ich habe mal auf die schnelle die neue libvwid.py bei mir eingespielt. Die Fehlermeldung im Status ist verschwunden, aber einen SOC gibt es nicht bei mir...
Hier noch ein UpDate: Ich hatte zuerst eine Datei gefunden mit über 300kb die passt nicht. Jetzt habe ich eine libvwid.py mit 56kb und es geht...
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE G1 plus 8.5 + KSEM + 14kWh Pylontech Force H2
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
rleidner
Has thanked: 108 times
Been thanked: 222 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
jonas1611 hat geschrieben: Mi Nov 26, 2025 1:19 pm
Die Änderung ist in folgender Datei (~10kB):
-rwxr-xr-x 1 openwb openwb 9272 Nov 26 14:13 libvwid.py
streetracer
Re: SOC: VWID
Beitrag von streetracer »
hauskrafti hat geschrieben: Mi Nov 26, 2025 1:39 am Ich schiebe der openWB den SoC über meine Heimautomatisierung mit ioBroker unter. Dort wurde heute ein funktionierender Fix bekanntgegeben. Mit der Simple API wird der Datenpunkt per http abfragbar, was man bei der openWB zum Glück als SoC-Modul hinterlegen kann. So habe ich das bei der 1.9er früher gemacht, weil es bei meinem alten PHEV kein funktionierendes SoC-Modul gab. Jetzt hilft das glücklicherweise auch bei diesem Problem. :-)
Ist jetzt zwar nur ne Lösung für Leute mit Heimautomatisierung, aber ich wäre damals auch nicht selbst drauf gekommen, wenn ich es nicht irgendwo gelesen hätte. ;-)
Ich nehme an Du nimmst den Datenpunkt "currentSOC_pct" aus dem Ordner batteryStatus aus dem ioBroker?
Kannst Du mir sagen wo Du den in der openWB rein schmeisst? Oder wird der per Simple API über http in die openWB gebracht? Der Weg sagt mir zwar erst mal nix aber einen Versuch wäre es wert.
phyhu
Re: SOC: VWID
Beitrag von phyhu »
rleidner hat geschrieben: Mi Nov 26, 2025 1:50 pm Die Änderung ist in folgender Datei (~10kB):
Super vielen Dank! Ich warte dann mal auf den Patch. Habe das Problem auch und freue mich sehr, dass ich das hier im Forum finde und dann nicht ewig auf der VW-Seite die Einstellungen ein- und ausschalte.
FosCo
Has thanked: 3 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von FosCo »
rleidner hat geschrieben: Di Nov 25, 2025 8:16 pm kurzes Update dazu:
Im Wesentlichen läuft es schon wieder bis auf die Tokenverwaltung...
Leider meldet der Check in github Unmengen an Fehlermeldungen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann...
Ich hoffe Lutz oder Lena können hier helfen.
Wow, die API hat sich ja komplett geändert, wenn ich mir den PR so anschaue :roll:
Respekt für den schnellen Fix und ich habe ihn mit der Release 2.18.4 grade erfolgreich getestet, ganz dickes dickes Danke!
streetracer
Re: SOC: VWID
heisst das das mit der Version im angehängten Bild das SoC-Thema gefixt ist?
Hab mir heute extra ein frisches Image gezogen und die Box neu eingerichtet - da war eh viel verbastelt ;-)
Andreas.M
Re: SOC: VWID
Beitrag von Andreas.M »
Nein, ist es nicht. Die Version ist ja vom 17.11. - da kann ja der Patch von heute ja nicht drin sein.
Generell ist es so, dass ein PR (Pull Request) von rlindner gemacht wurde.
Die Datei kann man dort direkt holen und einspielen - was aber nur geht, wenn man die Box selber aufgesetzt hat. Bei gekauften Komplettsystemen bzw. der Original SIM Karte hat man da keinen Zugriff (nicht so ohne weiteres).
Daher warten alle anderen auf eine Version, die diesen Patch enthält. Das ist dann natürlich auch mit Datum von heute (oder morgen, je nachdem, wann das fertig ist).
Denn der Pull Request muss noch in ein komplettes Update (auch mit anderen Änderungen) überführt werden - und dabei treten aktuell Fehlermeldungen auf.
Aber daran wird gerade sicher gearbeitet.
Und wenn das fertig ist, dann steht das sicher hier auch im Forum.
Zuletzt geändert von Andreas.M am Mi Nov 26, 2025 6:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
rleidner
Re: SOC: VWID
streetracer hat geschrieben: Mi Nov 26, 2025 6:35 pm heisst das das mit der Version im angehängten Bild das SoC-Thema gefixt ist?
Nein, aktuell ist der PR (Pull Request) in github erstellt (Open).
Der PR muss jetzt von openwb geprüft und dann übernommen werden (->Merged).
Das kommt immer zunächst in den master/Alpha Zweig (Also aktuell 2.1.9 Alpha x).
Wenn von openwb als dringend erachtet kann es auch in einen Patch in die Release kommen.
Leider gingen bei dem PR einige (4) Tests schief, die mit der Änderung am VWID-SOC-Modul nichts zu tun haben.
Da kann ich auch nur abwarten und auf Hilfe von openwb hoffen.
Wenn der PR Fortschritte macht werde ich das hier melden.
streetracer
Re: SOC: VWID
Danke für die ausführliche Erklärung - hier lernt man immer wieder was dazu 8-) In meinen Augen warst Du schon zum Entwickler bei openWB aufgestiegen :lol: Umso mehr Respekt das Du dich dem Thema annimmst.
Hoffen wir mal das openWB die Dringlichkeit auch so sieht und die entsprechenden Hilfen zur Verfügung stellt.
hauskrafti
Kontaktdaten:
Re: SOC: VWID
Beitrag von hauskrafti »
streetracer hat geschrieben: Mi Nov 26, 2025 2:06 pm Ich nehme an Du nimmst den Datenpunkt "currentSOC_pct" aus dem Ordner batteryStatus aus dem ioBroker?
Ja, in der openWB gebe ich unter "Konfiguration - Fahrzeuge" die URL
http://raspi1500-iobroker:8087/getPlainValue/vw-connect.0.WVWXYZ.status.batteryStatus.currentSOC_pct
an damit die openWB den Zahlenwert aus der ioBroker-Struktur auslesen kann. Die Simple-Api ermöglicht dabei den Zugriff auf den Datenpunkt.
21,75 kWp PV-Anlage, 19 kWh E3/DC-Speicher, VW ID.7 Tourer Pro
