SOC: VWID
Re: SOC: VWID
Guten Morgen Zusammen,
auch bei mir kein VWid SOC in der OpenWB, sowohl ID3 als auch E-Up.
In der "Volkswagen App" alles OK und auch auf der Webseite.
Stand 2.1.9-Alpha.3 2025-11-27 07:52:56 +0100 [95ee667cb]
Gruß Frank
Gruß Frank
- VWid-SOC Fehlermeldung.png (22.04 KiB) 986 mal betrachtet
- VWid-SOC 2025-11-27.png (15.82 KiB) 987 mal betrachtet
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_202_024)
VW ID3 Bj 02-2023(3.8), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.2.1-rc.1
2026-05-27 10:35:35 +0200 [ac4b938b5]
- Thomas aus W
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 68 times
Re: SOC: VWID
Bei mir sind Log und Anzeige nicht synchon:
SOC-Log:
Anzeige:
Und nein, der Wagen wurde nicht bewegt...
bye
TW
SOC-Log:
2025-11-27 08:03:26,021 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1224} - {WARNING:fetch soc_ev3} - Tokens have expired. Try to fetch new tokens
2025-11-27 08:03:27,438 - {modules.vehicles.vwid.soc:20} - {INFO:fetch soc_ev3} - Result: soc=89, range=38.0@2025-11-26T19:40:39
TW
rleidner
- Has thanked: 108 times
- Been thanked: 222 times
Re: SOC: VWID
Da hat die openwb "entschieden", dass der vom VW-Server gelieferte timestamp nicht neuer als der vorhandene ist.Thomas aus W hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 9:18 am Bei mir sind Log und Anzeige nicht synchon:
SOC-Log:Code: Alles auswählen
2025-11-27 08:03:26,021 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1224} - {WARNING:fetch soc_ev3} - Tokens have expired. Try to fetch new tokens 2025-11-27 08:03:27,438 - {modules.vehicles.vwid.soc:20} - {INFO:fetch soc_ev3} - Result: soc=89, range=38.0@2025-11-26T19:40:39
Was passiert, wenn Du den SoC manuell abrufst (Desktop->Kreispfeil)?
Falls das nichts bringt, in der Volkswagen App in Einstellungen "Jetzt synchronisieren" durchführen, en paar Minuten warten und dann noch mal den Kreispfeil.
gvz
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 8 times
Re: SOC: VWID
Nur mal als Erfolgmeldung:
- libvwid aus dem Pull-Req heruntergeladen und hingelegt
- sicherheitshalber in __pycache__ das Pendant gelöscht
- openwb-Daemon restartet
- Lief!
- Lief!
OpenWB S2 (Touchscreen, RFID, Zähler, 11kW), 10 kWp PV ohne Speicher, ID.3
- Thomas aus W
Re: SOC: VWID
Jetzt ist der SOC wieder da.rleidner hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 9:32 am in der Volkswagen App in Einstellungen "Jetzt synchronisieren" durchführen, en paar Minuten warten und dann noch mal den Kreispfeil.
bye
TW
jonas1611
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
Re: SOC: VWID
Also bei mir ist der SOC seit heute morgen wieder auf 0. Ich hatte ja gestern die neue libvwid eingespielt.
Auch das "Jetzt synchronisieren" brachte keine Änderung.
2025-11-27 07:01:35,515 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:698} - {WARNING:fetch soc_ev0} - Failed to find next redirect location
2025-11-27 07:01:35,525 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:823} - {ERROR:fetch soc_ev0} - Login failed: Redirect error
2025-11-27 07:01:35,537 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1019} - {WARNING:fetch soc_ev0} - Login for VW account failed!
2025-11-27 07:01:36,859 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:698} - {WARNING:fetch soc_ev0} - Failed to find next redirect location
2025-11-27 07:01:36,864 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:823} - {ERROR:fetch soc_ev0} - Login failed: Redirect error
2025-11-27 07:01:46,891 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:698} - {WARNING:fetch soc_ev0} - Failed to find next redirect location
2025-11-27 07:01:46,899 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:823} - {ERROR:fetch soc_ev0} - Login failed: Redirect error
2025-11-27 07:01:48,210 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:698} - {WARNING:fetch soc_ev0} - Failed to find next redirect location
2025-11-27 07:01:48,214 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:823} - {ERROR:fetch soc_ev0} - Login failed: Redirect error
2025-11-27 07:55:29,807 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1224} - {WARNING:fetch soc_ev0} - Tokens have expired. Try to fetch new tokens
2025-11-27 10:55:59,396 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1224} - {WARNING:fetch soc_ev0} - Tokens have expired. Try to fetch new tokens
könntest du die aktuelle libvwid.py hier mal anhängen, nur um sicher zu gehen, dass ich die richtige habe...rleidner
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE G1 plus 8.5 + KSEM + 14kWh Pylontech Force H2
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
rleidner
Re: SOC: VWID
Seltsam, die redirect Meldungen sehen seltsam aus - da geht das Login schief, evtl. mal user und passwort prüfen.jonas1611 hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 11:22 am Also bei mir ist der SOC seit heute morgen wieder auf 0. Ich hatte ja gestern die neue libvwid eingespielt.
Auch das "Jetzt synchronisieren" brachte keine Änderung.könntest du die aktuelle libvwid.py hier mal anhängen, nur um sicher zu gehen, dass ich die richtige habe...rleidner
Token expired sehe ich hier auch.
Deine libvwid.py ist schon richtig mit 56KB, ich hatte gestern dummerweise noch auf die alte Version gesehen.
gvz
Re: SOC: VWID
Bitte schön!
Ich habe es .doc genannt, Du musst es auf .py umbenennen.
Ggf. zickt gleich der "Bitte keine Viren ins Forum"-Check
rleidner
Re: SOC: VWID
Ich suche immer noch das Problem hinter dem pytest-check in github der fehl schlägt.
Frage an die, die das bereits manuell eingespielt haben:
Habt Ihr python module manuell (per pip/pip3) einspielen müssen?
streetracer
- Has thanked: 1 time
Re: SOC: VWID
Was für eine TOP-Idee. Danke für die Erklärung.hauskrafti hat geschrieben: Mi Nov 26, 2025 11:58 pmJa, in der openWB gebe ich unter "Konfiguration - Fahrzeuge" die URLstreetracer hat geschrieben: Mi Nov 26, 2025 2:06 pm Ich nehme an Du nimmst den Datenpunkt "currentSOC_pct" aus dem Ordner batteryStatus aus dem ioBroker?
Kannst Du mir sagen wo Du den in der openWB rein schmeisst? Oder wird der per Simple API über http in die openWB gebracht? Der Weg sagt mir zwar erst mal nix aber einen Versuch wäre es wert.an damit die openWB den Zahlenwert aus der ioBroker-Struktur auslesen kann. Die Simple-Api ermöglicht dabei den Zugriff auf den Datenpunkt.Code: Alles auswählen
http://raspi1500-iobroker:8087/getPlainValue/vw-connect.0.WVWXYZ.status.batteryStatus.currentSOC_pct
