SOC: VWID
Freddi69
Re: SOC: VWID
Beitrag von Freddi69 »
Ich nutze auch noch openWB Version: 1.9.304.0 und habe seit einigen Tagen das Problem mit dem VWID SoC Modul. Habe ich den Verlauf der Diskussion richtig verstanden, dass der Fix nicht mehr für die 1.9.x kommt, sondern man zwingend auf die 2er Software aktualisieren muss?
rleidner
Has thanked: 109 times
Been thanked: 236 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
Freddi69 hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 1:48 pm Ich nutze auch noch openWB Version: 1.9.304.0 und habe seit einigen Tagen das Problem mit dem VWID SoC Modul. Habe ich den Verlauf der Diskussion richtig verstanden, dass der Fix nicht mehr für die 1.9.x kommt, sondern man zwingend auf die 2er Software aktualisieren muss?
Ja - es gibt mindestens 2 Gründe:
1) Für 1.9 ist der Support gestoppt d.h. es werden keine Änderungen mehr veröffentlicht, also müsste man einen alternativen Update-Weg (er-)finden bzw. jeder Anwender müsste per ssh Änderungen manuell einspielen.
2) Der neue Code incl. verwendeten Libraries ist mit der OS/Python-Umgebung von 1.9 nicht mehr kompatibel.
Freddi69
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 2:08 pm
Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mich mit dem Update auf die 2.x beschäftigen müssen.
Steffen248
Re: SOC: VWID
Beitrag von Steffen248 »
Guten Abend,
Ich habe leider auch das Problem, das bei mir der SoC mit 0% angezeigt wird.
Ich nutze die 2.1.9 Alpha3 und das VWid Modul.
Ich habe versuchshalber am Wochenende mal die Alpha-Zweig Master von Freitag installiert, damit ging die SoC abfrage wieder, allerdings passte mein Hausverbrauch überhaupt nicht mehr. Daher bin ich dann wieder zurück auf die 2.1.9
Gibt es irgendwelche Optionen mit meiner aktuellen Software damit meine Abfrage wieder funktioniert?
Oder muss man zwangsläufig auf die Alpha wechseln?
rleidner
Re: SOC: VWID
Steffen248 hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 4:22 pm Guten Abend,
Das vwid Modul geht aktuell nur mit dem aktuellen 2.1.9 master/Alpha. Ob es in ein möglicherweise weiteres geplantes Patch für 2.1.8 kommt kann ich nicht sagen.
Borgland
Re: SOC: VWID
Beitrag von Borgland »
Das ist wirklich schade. Da 2.x keine externen Wallboxen wie go-e unterstützt, wäre ein fix für 1.9 die einzige Lösung für uns.
Oder der Umstieg auf ein andere System als OpenWB. :(
Steffen248
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 4:26 pm Das vwid Modul geht aktuell nur mit dem aktuellen 2.1.9 master/Alpha. Ob es in ein möglicherweise weiteres geplantes Patch für 2.1.8 kommt kann ich nicht sagen.
Also ich habe die 2.1.9 Alpha 3 und da funktioniert es bei mir definitiv nicht.
(271.46 KiB) Noch nie heruntergeladen
(329.05 KiB) Noch nie heruntergeladen
rleidner
Re: SOC: VWID
Steffen248 hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 7:04 pm
Das ist wohl der Zweig Release. Das neue vwid-Modul ist im Zweig master ab ca. 28.11.2025 enthalten.
Andreas.M
Re: SOC: VWID
Beitrag von Andreas.M »
Borgland hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 4:42 pm
Hallo, bei der 1.9er hatte ich für den VW e-up das EVCC Modul benutzt. Das wäre ja evtl. eine Alternative, falls man nicht auf die 2.x upgraden kann/möchte. Allerdings schaut es gerade in dem Thread so aus, als ob es da auch Probleme mit der VW Server Änderung gäbe : viewtopic.php?t=3134&start=1170
Steffen248
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 7:24 pm Das ist wohl der Zweig Release. Das neue vwid-Modul ist im Zweig master ab ca. 28.11.2025 enthalten.
Leider scheint diese Software Version dafür dann andere Fehler mitsich zu bringen. Bei mir passen die Zähler dann nicht mehr, das ist für mich noch problematischer als der fehlende SoC.
Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit das schnell in einen offiziellen Stand zu packen.
