Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
Beitrag von ChristophR »
LenaK hat geschrieben: Mo Dez 08, 2025 12:59 pm
ChristophR hat geschrieben: Mo Dez 08, 2025 5:25 am Aktueller master (2025-12-05 14:39:40 +0100 [8a47be910])
Die geschätzte Reichweite der Ladung wird nicht mehr angezeigt (NaN).
Auch im Ladeprotokoll erscheint nur (-) bei km.
Kannst Du bitte ein main.log während dem Laden posten? Hast Du versucht, die Reichweite für das manuelle Modul per Topic zu setzen?
Ja und ja. :-)
Die Reichweite wird in dieses Topic geschrieben:
openWB/set/vehicle/2/get/range
main.log:
https://paste.openwb.de/Z1NX8pnuOCdIcIJ
chargelog.log:
https://paste.openwb.de/nrEM2sJO4KMUSzh
mqtt.log:
https://paste.openwb.de/UznZPGc7SDkPl7E
LenaK hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 1:01 pm
ChristophR hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 5:31 am RFID Zuordnung, scannen vor dem Einstecken funktioniert nicht mehr.
Fast aktueller master (2025-11-26 13:03:56 +0100 [065df6f05]).
Wenn man zuerst den RFID Tag scannt und dann das Fahrzeug ansteckt, wird der RFID-Tag sofort verworfen, da in den letzten 5 Minuten kein Fahrzeug angesteckt war:
2025-11-27 21:43:51,743 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:130} - {DEBUG:Internal RFID} - RFID-String: 1655332554
2025-11-27 21:43:57,488 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 1: Es ist in den letzten 5 Minuten kein EV angesteckt worden, dem der ID-Tag 1655332554 zugeordnet werden kann. Daher wird dieser verworfen.
Vollständiges main.log:
https://paste.openwb.de/e17GIbExR7IamdK
Teste das bitte nochmal mit der aktuellen Version, ich konnte im Log nichts auffälliges finden und bei mir hat es funktioniert.
Jetzt ist es wieder aufgetreten, ich habe mal nicht gleich danach nochmal gescannt, um das Log nicht zu verseuchen. ;-)
https://paste.openwb.de/AspGYIHNysc06uf
2025-12-08 18:43:57,634 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:130} - {DEBUG:Internal RFID} - RFID-String: 1655332554
2025-12-08 18:44:06,360 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 1: Es ist in den letzten 5 Minuten kein EV angesteckt worden, dem der ID-Tag 1655332554 zugeordnet werden kann. Daher wird dieser verworfen.
TobiH
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3 - Auslesung SmartHome via JSON
Beitrag von TobiH »
LenaK hat geschrieben: Mo Dez 08, 2025 11:55 am Danke für die Beschreibung. Ist behoben.
Funktioniert! Vielen Dank für die schnelle Fehlerbehebung!
Thomas aus W
Has thanked: 141 times
Been thanked: 66 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3 - Berechnung Zielladen angeblich keine Preise
Beitrag von Thomas aus W »
LenaK hat geschrieben: Mo Dez 08, 2025 11:20 am
Hast Du noch das Log von der Preisabfrage am 6.12.?
Leider nicht.
bye
TW
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
ChristophR hat geschrieben: Mo Dez 08, 2025 6:43 pm
Ja und ja. :-)
main.log:
chargelog.log:
mqtt.log:
Das manuelle Modul berechnet die Reichweite, wenn Werte kommen, funktioniert das nicht. Hast Du auch den SoC per MQTT, wenn Du die Reichweite per MQTT hast? Es gibt ein eigenes MQTT-Modul für die Fahrzeuge.
AlexSE
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von AlexSE »
openWB hat geschrieben: Do Dez 04, 2025 11:43 am 04.24.16 gilt als stabil.
Bitte mal folgendes tun:
- Modbus Proxy deaktiveren
- SolarEdge komplett stromlos machen inkl. DC seite (Panels / Batterien)
- 5 Minuten warten
- Sicherungen rein
- Im SE den Port umstellen von 502 auf 1502, alternativ von 1502 auf 502 (Wichtig! Das umstellen scheint einen internen Reset auszulösen)
- in openWB richtig konfigurieren
Klappt es nun stabil?
Wichtig! Es darf keinerlei anderen Zugriff auf den Modbus am SE geben. Ansonsten Prozedur von vorne wiederholen.
Also ich hab mir nun nochmal die Mühe gemacht und auf einer VM die Software extra nochmal installiert, weil ich der Meinung war, dass es mit Version 2.1.8 Patch 3 und 4 funktioniert hatte.
Und siehe da mit der Parallel Installation von 2.1.8 Patch 3 funktioniert der externe Wechselrichter!
OpenWB-Test-2.8 PATCH 3-funktioniert_small.jpg (84.5 KiB) 1522 mal betrachtet
mit der initial installierten Version 2.1.9 Alpha 3 ging es auch nicht.
OpenWB-Test-2.9-auch fehlerhaft-small.jpg (93.07 KiB) 1522 mal betrachtet
Also der Fehler liegt rein an der neuen Alpha Version.
Danke & VG
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Hast du Logs dazu?
Wurde zwischen den Versuchen das SE System zurückgesetzt und eine Portänderung durchgeführt?
In unseren Tests reagierten die SE Systeme äußerst zickig auf verschiedene IP Adressen die Abfragen.
AlexSE
openWB hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 2:39 pm Wurde zwischen den Versuchen das SE System zurückgesetzt und eine Portänderung durchgeführt?
Die vorgeschlagenen Anpassungen hatte ich versucht und hier im Forum auch dokumentiert. Brachte gar nichts.
openWB hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 2:39 pm In unseren Tests reagierten die SE Systeme äußerst zickig auf verschiedene IP Adressen die Abfragen.
Die Abfragen laufen über einen Modbus Proxy.
Daher wird der SE Wechselrichter nicht doppelt belastet, durch zwei Abfragen von zwei openWB Instanzen.
Und für beide openWB Versionen stehen die exakt gleichen Daten zur gleichen Zeit zur Verfügung.
und wie man eindeutig sehen kann. Funktioniert es ja mit der alten Version problemlos.
openWB hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 2:39 pm Hast du Logs dazu?
Von 2.1.9 oder 2.1.8 oder beiden?
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Beitrag von rleidner »
rleidner hat geschrieben: Mi Nov 26, 2025 6:54 pm
rleidner hat geschrieben: Do Nov 20, 2025 1:02 pm Ich habe in meinem Testsystem gerade mal eine einfache Version gebaut, die soweit gut funktioniert:
Wenn das aufgerufene API keinen sinnvollen soc liefert (<=0) wird die Berechnung als Fallback versucht, falls die notwendigen Werte (...imported) definiert sind.
Das benötigt erst mal keine Anwenderkonfiguration. Im SoC-Log wird im Fall des Fallback dann eine Nachricht geschrieben:
2025-11-20 13:36:31,497 - {modules.common.configurable_vehicle:132} - {INFO:fetch soc_ev2} - _get_carstate_by_source: FALLBACK to calculated soc
Ich kann das in einen PR packen, falls gewünscht.
PR: https://github.com/openWB/core/pull/2979
Der PR wurde jetzt im master gemerged und sollte für alle EV-SoC-Module funktionieren.
Wenn
- die Online-SoC-Abfrage kein Ergebnis liefert
- das abgefragte Fahrzeug angesteckt ist
- nach dem Anstecken mindestens einmal erfolgreich der SoC abgerufen wurde
wird der Ladestand anhand der konfigurierten Fahrzeugbatterie-Daten ersatzweise berechnet.
Die Statusseite zeigt bei dem Fahrzeug dann in etwa so etwas als Warnung an:
SoC FALLBACK: SoC wird berechnet, da ein Fehler bei der Abfrage aufgetreten ist: SOCERR-02: Fahrzeug mit VIN XXXXXXXXXXXXXXXXX nicht gefunden
Die nächste erfolgreichen Online-Abfrage korrigiert dann das zwischenzeitlich berechnete Ergebnis wieder.
Wichtig: Falls das SoC-Modul die Option "SoC berechnen" anbietet sollte diese INAKTIV sein, sonst wird während des Ladens nur berechnet und nicht versucht, den SoC Online abzufragen!
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
christoph.wegener
Has thanked: 14 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von christoph.wegener »
Hat hier zufällig jemand heute morgen die Version -- 2025-12-09 07:54:31 +0100 [5988e8bc7] -- installiert?
Ich kann nun nicht mehr updaten, eine alte Version wiederherstellen funktioniert ebenfalls nicht und auch der Graph des Tages, sowie alle(!) Ladeereignisse sind nicht mehr sichtbar. Danke für jegliche Hinweise.
Ergänzende Frage:
Wie kann ich eine Backup-Datei ohne das Webfrontend wieder zurückspielen?
Die GUI liefert nur "Die Seite muss neu geladen werden", spielt aber das Backup im Hintergrund nicht ein.
Zuletzt geändert von christoph.wegener am Di Dez 09, 2025 9:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB Series 2 Custom
mit Version 2.2.0 (2026-04-28 06:05:14 +0000 [10df6b042])
Fronius Symo GEN 24 5.0 Plus, BYD HVS 10.24, 5 kWp
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
