Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
Beitrag von ChristophR »
LenaK hat geschrieben: Mi Dez 10, 2025 2:24 pm Ein main.log vom Abstecken (wenn es beim nächsten Anstecken schief geht) würde helfen, dann könnte ich sehen, ob beim Zurücksetzen des Timestamps was schief gegangen ist.
Das müsste das passende main.log vom Ende des Ladevorganges davor gewesen sein:
https://paste.openwb.de/UYVB4fGzibmUh6M
P.S: Hier noch vom Abstecken (gegen 7:17 Uhr):
https://paste.openwb.de/uVwcE4bYo4VRnNp
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
AlexSE hat geschrieben: Mi Dez 10, 2025 3:50 pm
LenaK hat geschrieben: Mi Dez 10, 2025 11:24 am
AlexSE hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 9:59 pm
Beide laufen parallel und ziehen die Daten vom selben Modbus Proxy.
Log 2.1.9 Alpha 3 mit Modbus Fehler:
https://paste.openwb.de/RHkBCAcwy0zDSDl
Log 2.1.8 Patch 3 ohne Modbus Fehler:
https://paste.openwb.de/fy9DkfKRNrZebUU
Bitte ein Ticket erstellen, damit ich mir das per Fernwartung ansehen kann.
Funktioniert nun wieder mit der neuesten Version.
Vielen herzlichen Dank :-)
Edit:
Hat aber leider kurze Zeit später den alten Bug der zu hohen Werte zurückgebracht, weil das System den gespeicherten Zählerstand als Momentan Produktion interpretiert hat.
Beim externen SolarEdge-Wechselrichter wird der Zählerstand vom WR ausgelesen. Hast Du ein Log, was der WR gesendet hat?
AlexSE
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von AlexSE »
LenaK hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 8:00 am
Edit:
https://paste.openwb.de/VIrE75mCGp5lEu4
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
martinbrokate
Has thanked: 3 times
Kontaktdaten:
Beitrag von martinbrokate »
vielen Dank für die Hinweise, den holprigen Ladestart bei mir zu verbessern, das Hochsetzen der Zeit hat geklappt, das nicht hin und her geschaltet wird und dann gar nicht mehr auf 3 Phasen geschaltet wurde.
Was noch bleibt ist, das leider nicht wie vorher sofort mit 3 Phasen geladen wird, sondern erst mit einer begonnen wird, dann die Umschaltzeit abgewartet wird, dann erst umgeschaltet wird.
Soll das so sein, oder liegt hier noch ein (Einstellungsproblem) vor? Anbei die Logs von heute morgen.
https://paste.openwb.de/lk6rENTK0qap4qn
https://paste.openwb.de/92sy5jaj4Vlimug
Open WB series2 (Custom, ohne Display)
aktuelle Stand: 2025-12-11 08:18:30 +0100 [e66653999]
PV 4,32kwp aus 2003, PV 5,4kwp aus 2010, PV 42,21kwp aus 2010 mit oWB Custom aus 2022, und EQA 250.
Thomas aus W
Has thanked: 141 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
Das TarifModul meldet wieder Fehler bei der Abfrage, aber die Anzeige der Preise ist aktuell:
https://paste.openwb.de/Rlx5gaQBWK8HOLz
version 2.1.9-Alpha.3
git_commit 2025-12-10 11:27:21 +0100 [81e84c89c]
bye
TW
Mathias-oWB
Has thanked: 13 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Mathias-oWB »
Ergänzung meines Posts "fehlendes Ladeprotokoll" vom 10. Dez 2025, 09:51:
Die Diagramme werden alle lückenlos aufgebaut, Daten sind also vorhanden. Seit 23.11. gibt es kein Ladeprotokoll mehr für den Ladevorgang an diesem Tag, letzter Eintrag eines Ladevorgangs war am 20.11., bin meist auf aktuellstem Update mit max. 2-3 Tagen Verzug.
Was wurde da geändert/zerschossen, eine Einstellungsänderung kann es nicht sein, oder?
Nachtrag: bei der Anlage mit der openWBpro geht es, bei der Series2 nicht (beide auf 2.1.9 Alpha 3)
Zuletzt geändert von Mathias-oWB am Do Dez 11, 2025 2:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Seit 2010: 2 SMA-WR 22 KWp + SMA-Batterie 9,8 mit oWB 2 custom all
Seit 2019: Kostal 8 KWp + BYD 10.2 mit oWB pro und smartWB
Seit 2024: Kaco NH3 18 KWp + Dyness Tower T17 mit oWB 2 custom all
Beitrag von LenaK »
ChristophR hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 7:57 pm
LenaK hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 7:06 am
ChristophR hat geschrieben: Mo Dez 08, 2025 6:43 pm
Ja und ja. :-)
Die Reichweite wird in dieses Topic geschrieben:
openWB/set/vehicle/2/get/range
main.log:
https://paste.openwb.de/Z1NX8pnuOCdIcIJ
chargelog.log:
https://paste.openwb.de/nrEM2sJO4KMUSzh
mqtt.log:
https://paste.openwb.de/UznZPGc7SDkPl7E
Das manuelle Modul berechnet die Reichweite, wenn Werte kommen, funktioniert das nicht. Hast Du auch den SoC per MQTT, wenn Du die Reichweite per MQTT hast? Es gibt ein eigenes MQTT-Modul für die Fahrzeuge.
Wir nutzen beim WiCAN OBD2-Dongle das manuelle SoC-Modul, da einige Fahrzeuge während der Ladung keine Werte liefern, oder der Dongle wegen der Alarmanlage abgeschaltet bleiben muss. Das MQTT-Modul würde den SoC dann nicht weiterrechnen, daher brauchen wir das.
Die Reichweite ist ganz nett, da ich sie dann im Status sehen kann, so richtig wichtig ist sie mir nicht.
Mir ist das nur aufgefallen, weil es vorher ohne Probleme funktioniert hat.
Kann das nicht auch wie bei anderen SoC-Modulen funktionieren, wenn Range-Werte geliefert werden?
Nicht alle Fahrzeuge unterstützen das, daher müsste es optional oder automatisch berücksichtigt werden.
Ich habe konsistent zum json-SoC-Modul die beiden anderen generischen Module http und mqtt um den Button "während der Ladung berechnen" erweitert und bitte Dich, deine Topcis auf das Mqtt-SoC-Modul zu ändern.
Beitrag von LenaK »
AlexSE hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 10:24 am
Edit:
Ist leider nicht im Details-Modus....
AlexSE
LenaK hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 2:18 pm
Wird im Nachgang auch nichts mehr bringen nehm ich an?
Also ich war auf der Statusseite und nach ner Zeit hab ich gesehen wie Gesamtsumme der externen Erzeugung die auf dem SolarEdge Energy Meter gespeichert ist, dem Tages, Monats und Jahreswert zugeordnet wurde.
mMn wäre is hier immer noch gut, eine Abfrage der Momentanproduktion bei SolarEdge Wechselrichtern (und Komponenten) einzubauen, die einen Wert 1,5 x "Maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters" (Lastmanagement) nicht schreibt.
Dafür hat man ja das Eingabefeld. Und wenn es einer nicht einträgt, dann muss die Person halt damit Leben.
Danke & VG
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Nein. Der Andwendungsfall des Feldes ist es bei mehr installierter kWP Leistung und DC angebundener Batterie als der WR AC zeitig leisten kann zu erkennen das eine Erhöhung des Ladestroms nicht dazu führt das die Spericherladung reduziert wird wenn Prio EV konfiguriert ist.
Der WR kriegt die Leistung schlicht nicht nach AC gewandelt.
Ob man das Feld mit weiterer Funktionalität belegen kann ist ein anderes Thema.
