Neuen AC-Speicher mit http einbinden
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
Robeck
Has thanked: 33 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Robeck »
Servus Forum,
der unwissende Robert will mal wieder was machen.
Ich habe mir einen Indevolt AC-Speicher gekauft. Diesen möchte ich gerne zur openWB hinzufügen.
In HomeAssistant funktioniert das ganze schon, also die Daten werden geliefert.
In der openWB werden jetzt folgende EIngaben gefordert:
(181.55 KiB) Noch nie heruntergeladen
Kann mir jemand helfen, wie ich die entsprechenden Adressen finde?
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Robeck
Re: Neuen AC-Speicher mit http einbinden
Ach ja, die Dokumentation:
Indevolt OpenData Application Note-EN.pdf
(1.27 MiB) 949-mal heruntergeladen
Meine Fresse, warum muss das alles immer so kryptisch sein :?:
Has thanked: 81 times
Been thanked: 395 times
Nimm mal das Beispiel aus Abschnitt 4.1 und rufe mit dem Browser die da genannte URL auf. 1664 steht laut nachfolgender Tabelle für die Frage nach der „DC input Poewer“.
Mit 6002 müsstest du den SoC des Speichers bekommen. Wenn da eine Zahl von 0-100 ohne Klammern oder sonstwas zurückkommt, wäre das der URL, der in die Konfig bei SoC reinkommt. Falls da noch Klammern mitkommen müssen die wahrscheinlich weg. Dazu brauchst du wahrscheinlich noch irgendwas dazwischen. NodeRED oder sowas.
holgerwolf
Been thanked: 3 times
Beitrag von holgerwolf »
Schau mal den Anhang. Ich habe meinen Ecoflow Delta Pro so angebunden. Allerdings dazwischen den iobroker. Für einige Werte musste ich ein wenig rechnen.
(306.89 KiB) Noch nie heruntergeladen
Robeck
Jetzt habe ich mal versucht den Speicher einzubinden, ich kapiers wieder mal nicht.
Also, die Abfrage im Browser via z.B.
http://192.168.178.166:8080/rpc/Indevol ... {"t":[6002]}
bringt einen 404 Fehler.
Wenn ich es via curl-Abfrage im Terminal versuche kommen die korrekten Werte.
Bildschirmfoto 2025-12-24 um 15.43.47.png (176.39 KiB) 11367 mal betrachtet
Auch die openWB bringt einen 404 Fehler:
Bildschirmfoto 2025-12-24 um 15.45.18.png (133.27 KiB) 11367 mal betrachtet
Bitte...DANKE :mrgreen:
Der curl-Aufruf ist mit post. Ein Browser macht get.
Robeck
Und das bedeutet?
Es geht halt nicht. Der Browser und die openWB machen http-get und dein curl-Aufruf (den du vermutlich aus der Anleitung hast) macht http-post. Du muast nach einem URL suchen (in dieser vermutlichen Anleitung) der mit get funktioniert.
Robeck
@derNeueDet
wir hatten ja auf Discord geschrieben.
Wie soll ich vorgehen, um hier evtl eine Integration für Indevolt zu bekommen?
@obenWB
kannst du dir das mal ansehen, ich denke Indevolt wird jetzt öfters ein Thema sein?
Vielleicht wäre es ja eine Idee, das http-Modul aufzubohren, damit es auch post kann? Und dann müsste noch ein jq-filter hinten dran, damit man den JSON raufummeln kann.
Gerade letzteres hatten wir ja schon ein paar mal, dass die Antwort auf den http-request nicht nur den einzelnen angefragten Wert zurückliefert.
Oder man macht ein neues und nennt das dann „erweitertes http“ bei dem man post/get und einen Filter angeben kann.
