SOC: VWID
audiraudi
Re: SOC: VWID
Beitrag von audiraudi »
Ja das HAbe ich im Moment auch ... Digitale Dienste nicht verfügbar..
So ein Schrott, dafür zahlen wir Jährliche Gebühren an VW... einfach zum Brechen ..
Mal sehen obs morgen wieder läuft
Kostal Plenticore mit Elgris KSME
Kostal Piko
E Golf
Iobrocker
Homematic
Frank-H
Has thanked: 32 times
Been thanked: 40 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Frank-H »
rleidner hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 5:45 pm
EDIT:
Es sieht also danach aus, dass VW 2-Factor-Authentication einführt, der per Email kommt.
Ich bleib dran.
Ich bin gerade ein Stück gefahren, dabei wurde eine Fahrzeug-App neu installiert, die auch wohl darauf Bezug nimmt. Genau konnte ich das aber nicht verfolgen.
Dann jetzt nochmal das Detail-SOC-Log:
2025-12-11 19:41:46,209 - {modules.common.configurable_vehicle:68} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.vwid.config.VWId'>
2025-12-11 19:41:46,218 - {modules.common.configurable_vehicle:69} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(last_imported=6274971.68, manual_soc=None)
2025-12-11 19:41:46,226 - {modules.common.configurable_vehicle:70} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, plug_time=0.0, charge_state=False, imported=6274971.68, battery_capacity=77000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None, last_soc_timestamp=None, last_soc=0)
2025-12-11 19:41:46,240 - {modules.common.configurable_vehicle:71} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=3600, request_only_plugged=False)
2025-12-11 19:41:46,254 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Update Komponente ['VWId']
2025-12-11 19:41:46,265 - {asyncio:59} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Using selector: EpollSelector
2025-12-11 19:41:46,287 - {modules.vehicles.vwgroup.vwgroup:63} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - set accessToken to initial value
2025-12-11 19:41:46,305 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1430} - {INFO:fetch soc_ev0} - libvwid.get_status connections at entry: vwid.connections.keys=dict_keys(['xxx@web.de'])
2025-12-11 19:41:46,311 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1443} - {INFO:fetch soc_ev0} - reuse existing connection, key=fhoernlein@web.de
2025-12-11 19:41:46,317 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1204} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - validate_tokens
2025-12-11 19:41:46,323 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1030} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Going to call vehicle updates
2025-12-11 19:41:46,333 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1455} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - after 1st connection.update without doLogin, result=True
2025-12-11 19:41:46,340 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1466} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - update/doLogin look OK, get results
2025-12-11 19:41:46,346 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1490} - {ERROR:fetch soc_ev0} - SOCERR-02: Fahrzeug mit VIN WVGZZZE2ZMPxxxxx nicht gefunden
2025-12-11 19:41:46,351 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1497} - {ERROR:fetch soc_ev0} - get_status failed 0, exception=SOCERR-02: Fahrzeug mit VIN WVGZZZE2ZMPxxx nicht gefunden
Hier hat sich glaube ich auch etwas geändert.
Zuletzt geändert von Frank-H am Do Dez 11, 2025 6:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von ID4U »
rleidner hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 5:45 pm Es sieht also danach aus, dass VW 2-Factor-Authentication einführt, der per Email kommt.
Muss man dann jedesmal beim Akualisieren des SoC einen neuen Freischaltcode anfordern und in der openWB eingeben? ;)
audiraudi
Re: SOC: VWID
Frank-H hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 6:40 pm
EDIT:
Ich bleib dran.
Interessant... ich habe die app gerade bei einem weiteren handy installiert...
Seit dem hat die wb wieder den soc, ich dachte gar nicht daran das es mit der Installation zu tun haben würde. Ich dachte vw hat einfach das basteln für heute eingestellt...
Könnte aber auch Zufall sein.
Und das mit dem code per mail musste ich heute mittag auch machen...
Kostal Piko
E Golf
Iobrocker
Homematic
rleidner
Has thanked: 87 times
Been thanked: 169 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
ID4U hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 6:45 pm
Eher nicht, normalerweise wird der 2. Faktor nur beim ersten Login benötigt. Ab dann geht es über Token.
Aber das 2FA Verfahren ist auch nur meine Vermutung.
Momentan funktioniert das Login des SoC-Moduls bei mir wieder, aber die Fahrzeugliste ist leer.
Das 1.9er Modul liefert sogar Daten, da es eine ältere Schnittstelle nutzt, die gezielt 1 Fahrzeug abfragt, die 2.x-Version holt die Daten für alle Fahrzeuge im Account...
Wenn sich die VW-Seite in 1-2 Tagen nicht normal verhält, kann ich das 2.x-Modul bis Montag auf die "alte" SS anpassen.
rleidner
Re: SOC: VWID
Jetzt - nach Neustart der openWB - funktioniert der Abruf wieder normal.
Auf myVolkswagen Web-Zugang findet kein 2FA mehr statt...
ID4U
Re: SOC: VWID
Beitrag von ID4U »
Bei mir noch nicht. Auch nicht nach Neustart. Ich warte nun einfach mal bis morgen ab.
Frank-H
Re: SOC: VWID
Hier auch nach Neustart wieder alles in Ordnung. SOC ist wieder da.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
rleidner
Re: SOC: VWID
Solange es keinen Neustart gibt, läuft nach einer einmaligen erfolgreichen Anmeldung mit User/Passwort die Authentication über Token, die regelmäßig erneuert werden.
Beim Neustart werden die bestehenden Token verworfen und es wird eine Anmeldung mit User/Passwort erzwungen, die neue Token liefert, usw.
Mir scheint dass mit den Token, die während der Störungen erzeugt wurden, keine Daten abgefragt werden konnten.
ID4U
Re: SOC: VWID
Beitrag von ID4U »
Eines meiner Fahrzeuge hat wieder einen SoC, das andere steht immer noch auf 0%. Dem Log kann ich entnehmen "Not updating SoC, because timestamp is older."
