openWB Duo V2 MPM3PM
Hallo Zusammen,
aufgrund einer defekten SD Karte habe ich meine gekaufte openWB Duo auf die Software 2 umgestellt.
Folgendes Problem:
Es existieren 2 Zähler MPM3PM (beide mit Modbus Adresse 5), die auf /dev/USB0 und /dev/USB1 laufen.
Ebenso zwei EVSE DIN.
Leider finde ich im Internet keine Anleitung mehr zum MPM3PM zum Umstellen der Modbusadresse auf 6.
Hat jemand die Anleitung noch bei sich herumliegen ? Der Support von OPENWB hat leider auch nichts mehr.
Haben die EVSE DIN die gleiche Modbus Adresse? Ist hier ein umstellen möglich ?
Besten Dank.
Markus
Folgendes Problem:
Besten Dank.
Markus
- Thomas aus W
- Has thanked: 142 times
- Been thanked: 66 times
Re: openWB Duo V2 MPM3PM
Der Support gab mir damals diese Anweisung:mabe hat geschrieben: Fr Dez 12, 2025 11:56 am Hallo Zusammen,
Folgendes Problem:
Besten Dank.
Markus
Beim Zähler wäre es dann ID 5 -> 6...Alternativ mit Zugriff auf den Raspberry die erste EVSE vom RS485 Bus trennen und dann per SSH:
python /var/www/html/openWB/runs/evsewritembusdev.py /dev/ttyUSB0 1 2001 2
Der Pfad galt für die Software 1.9.x Das Script musst Du Dir womöglich aus dem alten git-Repo besorgen.
bye
TW
- Has thanked: 131 times
- Been thanked: 200 times
Vielleicht hilft das hier?
https://web.archive.org/web/20181109061 ... ModBus.pdf
Falls es nicht klappt, habe ich es auch heruntergeladen:
- humschti
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 17 times
Ich habe auch eine Duo mit 2 USB Adaptern. Läuft ohne Anpassungen mit 2.x
Vielen Dank für die Anleitung und das Script. Das hilft mir schon weiter.
Vermutlich ist dein Modbus Zähler aber auf Adresse 6 und das EVSE DIN auf 2 ?Ich habe auch eine Duo mit 2 USB Adaptern. Läuft ohne Anpassungen mit 2.x
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 425 times
Ansich sollten du bei 2 USB Adaptern bleiben können.
Das die IDs gleich sind ist dann kein Problem da anderer Bus.
- humschti
Vor meinem Upgrade sagte mir der Support, dass ich umbauen müsse. Kurze Zeit später wurde aber die Software so erweitert, dass ich alles so belassen konnte.mabe hat geschrieben: Sa Dez 13, 2025 10:27 am Vermutlich ist dein Modbus Zähler aber auf Adresse 6 und das EVSE DIN auf 2 ?
An deiner Stelle würde ich es einfach mal probieren, bevor ich da gross umstellen und umbauen würde.
gelöscht
Zuletzt geändert von mabe am Sa Dez 13, 2025 1:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
2025-12-13 14:11:51,294 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:135} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - found 2 possible usb devices: ['/dev/ttyUSB1', '/dev/ttyUSB0']
2025-12-13 14:11:51,371 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2025-12-13 14:11:51,378 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:151} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2025-12-13 14:11:51,707 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 12
2025-12-13 14:11:51,723 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:54} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2025-12-13 14:11:51,802 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2025-12-13 14:11:53,700 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:135} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - found 2 possible usb devices: ['/dev/ttyUSB1', '/dev/ttyUSB0']
2025-12-13 14:11:57,754 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:151} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP1 Device: /dev/serial0
2025-12-13 14:11:58,077 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 10012
2025-12-13 14:11:58,236 - {modules.common.evse:84} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2025-12-13 14:11:58,412 - {modules.common.evse:84} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2025-12-13 14:11:58,430 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:54} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP1: 1
2025-12-13 14:12:00,636 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 1: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 122, in __init__
self.cp1_client_handler = client_factory(1, fault_state_info_cp1, self.cp0_client_handler)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 99, in client_factory
return ClientHandler(local_charge_point_num, serial_client, evse_ids, fault_state)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 43, in __init__
self.request_and_check_hardware(fault_state)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/hardware_check.py", line 98, in request_and_check_hardware
raise Exception(meter_error_msg + OPEN_TICKET)
Exception: Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-12-13 14:12:02,716 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:135} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - found 2 possible usb devices: ['/dev/ttyUSB1', '/dev/ttyUSB0']
2025-12-13 14:12:02,802 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2025-12-13 14:12:02,813 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:151} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2025-12-13 14:12:03,122 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 12
2025-12-13 14:12:03,139 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:54} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2025-12-13 14:12:03,218 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2025-12-13 14:12:05,030 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:135} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - found 2 possible usb devices: ['/dev/ttyUSB1', '/dev/ttyUSB0']
2025-12-13 14:12:09,107 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:151} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP1 Device: /dev/serial0
2025-12-13 14:12:09,456 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 10012
2025-12-13 14:12:09,616 - {modules.common.evse:84} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2025-12-13 14:12:09,807 - {modules.common.evse:84} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2025-12-13 14:12:09,822 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:54} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP1: 1
2025-12-13 14:12:12,032 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 1: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
2025-12-13 14:12:14,106 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:135} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - found 2 possible usb devices: ['/dev/ttyUSB1', '/dev/ttyUSB0']
2025-12-13 14:12:14,185 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2025-12-13 14:12:14,196 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:151} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2025-12-13 14:12:14,519 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 12
2025-12-13 14:12:14,537 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:54} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2025-12-13 14:12:14,616 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2025-12-13 14:12:16,420 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:135} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - found 2 possible usb devices: ['/dev/ttyUSB1', '/dev/ttyUSB0']
2025-12-13 14:12:20,463 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:151} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP1 Device: /dev/serial0
Ich habe auf die openWB Industrie SD Card das aktuelle openWB2 Image aufgespielt und die Wallbox neu konfiguriert.
