Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Ich kann nicht so recht erkenne, ob die Speichersteuerung mit meinem Kostal Plenticore BI 10/26 funktioniert.
Im Plenticore ist die Batteriesteuerung auf "Extern über Protokoll (Modbus TCP)" eingestellt.
in der openWB habe ich unter "Ladeeinstellungen - Speichersteuerung" folgendes eingestellt: "Entladung in Fahrzeug sperren"
Ein Auto zum laden habe ich zur Zeit leider nicht zur Verfügung.
Ich schreib mal hier rein, obwohl der Alpha.3-Thread noch nicht gesperrt ist. Dürfte auch die Beta betreffen.
Nicht mehr ganz aktueller master (2025-12-12 14:25:01 +0100 [f93897172]).
Wenn es mehrere Zielpläne mit identischem Zeitpunkt gibt, oder kurz nach einem Ziel ein höheres Ziel folgt, was nur durch früheren Ladebeginn erreicht werden könnte, wird nur das geringere Ziel ausgewählt / erreicht. Ideal wäre, wenn automatisch das höhere Ziel gewählt werden könnte.
Ich habe als Beispiel einen Ladevorgang, in dem es 2 aktive Ziele zu 7:00 Uhr gab (65% und 85%). Es wurde nur das Ziel 65% berücksichtigt.
2025-12-17 00_36_46-Clipboard.png (244.24 KiB) 3023 mal betrachtet
Vielen Dank ans Team für das Update und die guten Verbesserungen!
Wie steht es denn um die angekündigte ("noch vor Weihnachten") aktive Speichersteuerung für weitere Systeme, z.B. mein GoodWe-Setup? Gibt es dafür einen Zeitplan? Alle Unterlagen sollten m.E. vorliegen.
Vielen Dank und einen guten Enspurt gen Weihnachten!
Philip
Tuffi hat geschrieben: Di Dez 16, 2025 7:29 pm
Unter "Versions-Informationen / Aktualisierung" > Bezeichnung ist als Wert "<<<<<<< HEAD" eingetragen.
Siehe Screenshot.
Gruß,
Tuffi
Ist behoben, der Beta-Branch befindet sich nun auf dem dazugehörigen Tag, dadurch wird nochmal ein neues Update angezeigt.
Tuffi hat geschrieben: Di Dez 16, 2025 7:55 pm
habe heute früh auf die aktuelle beta upgedated, wobei dabei keine Fehlermeldung beim automatischen backup kam.
Nun scheint es eine beta 2 zu geben, doch sowohl beim automatischen backup zuvor, als auch beim manuellen auf einen Samba share bekomme ich folgende Meldung:
"Fehler beim Erstellen der Cloud-Sicherung. Update abgebrochen! Bitte die Cloud-Konfiguration überprüfen!
Die Option Sicherung vor System Update kann unter Datenverwaltung deaktiviert werden."
und beim manuellen Versuch auf den Samba share kommt (ohne änderung meinerseite an der config zum vorherigen Version):
"Es ist ein interner Fehler aufgetreten: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/data/backup/2025-12-17_13-28-41_<<<<<<< HEAD\n2.1.8-Patch.4\n=======\n2.1.9-Beta.1\n>>>>>>> upstream/master.openwb-backup'"
Zuletzt geändert von xblue am Mi Dez 17, 2025 1:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
7,5 kWp PV, 3 Victron Multiplus II 48/3000 und 42KWh Speicher | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display an 22KW | Tesla M3 AWLR | Novelan WP | Octopus Tarif 20/32 cent
