Einrichtung OpenWB SolarEdge: Probleme falsche Verbrauchswerte
Xeraan
Beitrag von Xeraan »
Hallo liebes Forum,
ich habe eine OpenWB Duo (Version 2.1.8-Patch.4), die bisher problemlos mit meiner PV-Anlage funktioniert hat. Nachdem mein Solarteur aber, aufgrund eines Defekts, einen der Wechselrichter ausgetauscht hat, ließt die OpenWB die Werte nicht mehr korrekt aus. Kann mir jemand dabei helfen, herauszufinden, was falsch eingestellt ist?
Soweit ich es nachvollziehen kann, sind folgende Werte in der OpenWB korrekt:
- EVU: Bezugs-/Einspeisewert
- Batterie: Stand sowie Aufnahme und Abgabe
- Ladepunkt 1 und 2
Folgende Werte sind in der OpenWB falsch:
- PV: Erzeugungswert
- Hausverbrauch
Meine Anlage ist folgendermaßen aufgebaut:
Einen SolarEdge SE3000H Wechselrichter als Master, an dem deine LG Batterie und ein SolarEdge SE10K Wechselrichter als Slave hängt. An dem SE10K sind die PV-Module. Der SE3000H Wechselrichter wurde ausgetauscht und seitdem bestehen die Probleme.
In den angehangen Bildern sind meine Einstellungen der Wallbox sowie die zugehörigen Informationen von dem Master Wechselrichter, den die Wallbox ausließt. Kann evtl. jemand erkennen, was falsch konfiguriert ist?
Was mich etwas stutzig macht, ist der Satz "Der Zähler muss an erster Position im Wechselrichter konfiguriert sein." auf der Konfigurationsoberfläche der OpenWB. Welche Position ist damit genau gemeint? Müssten die Einträge RS485-1 und RS485-2 bei meinem Wechselrichter vertauscht sein? Mir ist auch nicht klar, warum zwei Meter Einträge existieren.
Über Hilfe und Tipps wäre ich sehr dankbar. Falls Informationen fehlen, fragt bitte.
Danke und viele Grüße.
(466.78 KiB) Noch nie heruntergeladen
(609.27 KiB) Noch nie heruntergeladen
(756.26 KiB) Noch nie heruntergeladen
Has thanked: 81 times
Been thanked: 395 times
Re: Einrichtung OpenWB SolarEdge: Probleme falsche Verbrauchswerte
Solaredge hat in der unmittelbaren Vergangenheit mit seinen diversen Firmwareversionen für viel Unbill gesorgt.
Kuck mal hier im Forum nach Beiträgen zu diesem Thema. Da steht dann auch drin, welche Firmwareversion fehlerfrei ist. Ein Downgrade auf eine funktionierende Version ist möglich.
Der Hausverbrauch wird über die PV-Erzeugung errechnet. Von daher muss er falsch sein, wenn die Erzeugung falsch ist.
Xeraan
Hallo Gero,
danke für deinen Hinweis. Mit einem Downgrade der Firmwareversionen meinst du sicherlich die Firmwareversionen des Wechselrichters?
Ich werde mal schauen, ob ich irgendwo einsehen kann, welche Firmwareversion auf dem Wechselrichter läuft.
Schöne Grüße
Xeraan
Xeraan
Die Firmwareversion auf beiden Wechselrichtern ist 4.22.44.
Freddy3108
Beitrag von Freddy3108 »
Halo Xeraan,
schmeiß mal den SolarEdge WR aus deiner OpenWB und binde in neu ein.
Ich hatte genau dasselbe wie du und nach dem Einbinden hat alles wieder wie vorher funktioniert.
SolarEdge hat tatsächlich einiges in seiner Kommunikation geändert, das bekommst du mit einer neu Einbindung wieder gerichtet.
Also kein Downgrading deiner Firmensoftware, sondern ein neues Einbinden.
Freddy
Xeraan
Hallo Freddy,
vielen Dank für deinen Tipp. Ich habe in der OpenWB unter "Geräte und Komponenten" jetzt nochmal meine komplette Anlage entfernt, inkl. Wechselrichter, und erneut eingerichtet.
Ich werde morgen, hoffentlich bei etwas Sonnenschein mal schauen könne, ob sich bzgl. der angezeigten PV-Werte etwas verbessert hat. Derzeit wird nach wie vor angezeigt, dass die PV-Anlage ca. 10 bis 40 W verbraucht.
Xeraan
Has thanked: 139 times
Been thanked: 204 times
Beitrag von ChristophR »
Xeraan hat geschrieben: Do Jan 01, 2026 5:24 pm Hallo Freddy,
Xeraan
Wenn der Hybrid-WR nicht in StandBy geht, z.B. wenn der Akku über dem Mindest-SoC liegt, ist das bei SolarEdge normal.
Xeraan
ChristophR hat geschrieben: Do Jan 01, 2026 6:00 pm Wenn der Hybrid-WR nicht in StandBy geht, z.B. wenn der Akku über dem Mindest-SoC liegt, ist das bei SolarEdge normal.
Hallo ChristophR,
vielen Dank für den Hinweis. Dann scheint das zumindest korrekt zu sein.
Dann warte ich mal auf etwas Sonne in den nächsten Tagen, um sehen zu können, ob auch die von der PV-Anlage erzeugte Energie korrekt ausgelesen wird.
Xeraan
Xeraan
da wir heute endlich mal wieder etwas Sonnenschein haben, konnte ich die PV-Werte in der Wallbox endlich mal wieder überprüfen. Leider ist das Problem bei mir noch unverändert, trotz dem Entfernen und Wiederanlegen der Geräte und Komponenten". :cry:
Die PV-Erzeugung wird weiterhin nicht angezeigt, sondern nur ein konstanter Verbrauch des Wechselrichters von ca. 40 Watt. :oops:
Bei den "Main-Logs" der Wallbox sind auch keine Fehler sichtbar. Einzig folgende Warnung ist zu sehen:
2026-01-17 15:31:40,795 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device3} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-17 15:31:40,924 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device3} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
Ich weiß nicht, ob das mit meine Problem im Zusammenhang steht. :?:
Anbei ist auch mein kompletten "Main-Logs" mit "Debug" Details. :arrow:
Logs.txt
(40.26 KiB) 181-mal heruntergeladen
Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Ich bin langsam am verzweifeln und leider komplett ratlos. :roll:
Xeraan hat geschrieben: Sa Jan 17, 2026 2:46 pm Hallo,
Anbei ist auch mein kompletten "Main-Logs" mit "Debug" Details. :arrow: Logs.txt
Um 15:40 Uhr war bestimmt nicht mehr so viel Sonne da?
Ein Log, wenn die Sonne scheint und die Info, welche Werte er eigentlich anzeigen sollte, wäre bestimmt hilfreich.
Dann auch am besten ein vollständiges main.log und nicht nur die letzten 3 Durchgänge.
