Keine Daten über mqtt-Brücke nach update 1.9 -> 2.1.8. P4
ElektroJoe
Beitrag von ElektroJoe »
Hatte mit 1.9 einige Daten im ioBroker angezeigt und konnte auch die WB steuern. Seit dem Update bekomm ich keine Daten im ioBroker.
Habe die Kommunikation in der mqtt-Instanz geprüft, Verbindung ist da.
Hab auch schon die Objekte unter mqtt/0/... gelöscht und die WB neu gestartet, ohne Erfolg.
Vielleicht kann mir jemand, der auch den ioBroker betreibt, mit einem Tipp weiterhelfen, was ich noch umstellen kann...
Wäre echt toll.
Grüße
Jörg
zut
Has thanked: 29 times
Been thanked: 29 times
Re: Keine Daten über mqtt-Brücke nach update 1.9 -> 2.1.8. P4
Beitrag von zut »
Ich muss nach einen SW-Update des Wechselrichters zum Beispiel ioBroker neu starten. Aber eine Brücke brauchst du eigentlich nicht.
Has thanked: 94 times
Been thanked: 133 times
Beitrag von ChristophR »
Von 1.9 auf 2.x haben sich doch ungefähr alle Topics geändert?
Falsch konfigurierte MQTT Brücken sind hier eine häufige Ursache für zerschossene Konfigurationen.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 294 times
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... :simpleapi
Ich empfehle unbedingt die HTTP Variante zu nutzen.
Mit MQTT ist die Wahrscheinlichkeit bei Fehlkonfiguration schaden anzurichten gegeben.
ElektroJoe
Für mqtt gibt es einen adapter in ioBroker, der die Arbeit macht. Der benötigte nur ein paar Einstellungen wie IP, Port, topic, e.t.c.
Dann hat man alle Variablen, die gesendet werden, zur Anzeige bzw. kann die, die beschrieben werden können, auch schreiben.
Hab solch einen Adapter für http noch nicht im ioBroker gefunden, da müsste man jede Variable und deren Abfrage einzeln anlegen?? :roll:
Grüße
Jörg
Ich vermute dein Adapter funktioniert nur mit 1.9 und ist mit sw2 ohnehin obsolet.
ElektroJoe
Denke, da ist mqtt universell und wenn openWB noch irgend etwas "published" , wird ioBroker auch irgend etwas bekommen.
Wenn sich Token ändern, kann man die ja auch anpassen in den Einstellungen. Aber da die Einrichtung von mqtt schon länger her ist, muß ich mich erst schlau machen. Genau so wird es mir mit diesem http - Vorschlag gehen. Da gibts auch nichts fertiges......
b.t.w. ist dieses http auch in der 2.1.8 P4 enthalten? Das ist die letzte freigegebene für fertig gekaufte Boxen wie meine, oder?
Grüße
Jörg
Has thanked: 178 times
Been thanked: 207 times
Die aktuelle 2.1.9-beta3 bzw. der aktuelle master ist kurz vor release. Ich nutze die schon länger produktiv. Entweder noch nen Moment warten bis 2.1.9-relase raus ist oder auf master oder beta-Zweig switchen.
ElektroJoe
ok, dann warte ich mal ab - wenn es dadurch einfacher wird :)
Grüße
Jörg
