Backup aus Weboberfläche, Einstellungen einsehen
Klausoleum
Beitrag von Klausoleum »
Da meine SD-Karte nach dem letzten Stromausfall defekt ist, richte ich aktuell eine neue SD-Karte ein.
Meine openWB Duo stammt aus dem Jahr 2021.
Ein Backup der Einstellungen aus der Weboberfläche liegt mir noch vor.
Da für meine Hardware kein Image der openWB Version 1.9 mehr verfügbar ist, werde ich voraussichtlich auf Version 2 wechseln müssen.
Da in Version 2 die Einstellungen aus 1.9 nicht übernommen werden können, stellt sich für mich die Frage, ob sich die bisherigen Einstellungen zumindest aus dem vorhandenen Backup einsehen lassen.
Die Backup-Datei enthält offenbar den kompletten Webserver (/var/www/html/).
Wo genau sind darin die relevanten Konfigurationsdateien abgelegt?
Besonders wichtig wären für mich die SmartHome-Einstellungen.
Dort war eine Vorrangschaltung konfiguriert, bei der im PV-Betrieb der Heizstab für die Trinkwassererwärmung Vorrang vor dem Laden des Fahrzeugs hatte.
Screenshot 2026-01-10 085212.png (84.67 KiB) 224 mal betrachtet
Has thanked: 58 times
Been thanked: 310 times
Re: Backup aus Weboberfläche, Einstellungen einsehen
Klausoleum hat geschrieben: Sa Jan 10, 2026 7:53 am Dort war eine Vorrangschaltung konfiguriert, bei der im PV-Betrieb der Heizstab für die Trinkwassererwärmung Vorrang vor dem Laden des Fahrzeugs hatte.
Sicher? Das smarthome ist meinem Verständnis nach so gebaut, dass es den nach der Laderegelung verbleibenden Überschuss verbrät. Es kann durch die Option „Stop/egal/einrechnen“ zwar das betroffene Gerät ausschalten, nicht aber eins über die Autoladung hinaus einschalten.
Ich hatte mal eine solche Option angeregt, die wird aber - wenn sie kommt - erst mit dem kompletten Neubau des smarthomes kommen.
Jetzt noch zu deiner Frage: die smarthome-Konfiguration liegt im mosquitto. Der schreibt seinen Inhalt bestimmt irgendwo ins filesystem. Da musst du kucken, de Topics heissen bei 1.9 und 2.x gleich. Die Komponenten an sich musst du eh neu einrichten.
Klausoleum
Ja, da hast du natürlich recht!
Die openWB schaltet den Heizstab ab wenn nicht genügend Überschuss vorhanden ist.
Ich habe im Verzeichnis openWB eine Datei "smarthome.ini" gefunden.
Da stehen die Einstellungen der einzelnen Smarhome Geräte in Klartext drin.
