Funding BMW CarData SoC Modul, Ersteller gefunden - erledigt
Has thanked: 173 times
Been thanked: 401 times
Abgespalten aus dem BMW SoC Thread kamen einige zusammen um das BMW Modul wieder funktional zu machen.
Hierfür gibt es nun einen Funding:
https://www.paypal.com/pool/9lSI2Jn4lg?sr=ue
Hinweis:
Ich organisiere nur das sammeln und das ausschütten.
100% gehen weiter oder werden bei nicht Erfüllung bis 01.05. wieder an die Einzahler zurück gezahlt.
Worum gehts?
Erstellung eines neuen SoC Moduls für BMW auf Basis der BMW CarData API. Der Ersteller erhält nach funktionaler Prüfung den Betrag aus dem Funding.
Auf dem Link seht ihr auch immer den aktuellen Stand,
derzeit 513,33€
Edit:
DerDennis hat sich dem Thema angenommen und wir sind auf der Zielgeraden. Mit PR bekommt er den Betrag ausgezahlt.
Wenn noch jemand was hineinwerfen möchte, gerne!
Edit:
Es freut mich das noch ein paar Euro dazu kamen.
PR ist gemerged und findet seinen Weg in das 2.2.0 Release.
Danke an Dennis für die Umsatzung, Auszahlung an ihn ist erfolgt!
gerstengarbe
Has thanked: 3 times
Re: Funding BMW CarData SoC Modul, Ersteller gesucht!
Beitrag von gerstengarbe »
Pls.... und Mini. Sollte aber wegen CarData dasselbe sein.
Doku von der BMW Webpage kann ich gerne herunterladen und bereitstellen.
Ansonsten auch hier: https://bmw-cardata.bmwgroup.com/customer/public/home
Ich gehe davon aus, dass man dann sowohl in einem neuen SOC Modul als auch bei BMW eine Konfig vornehmen muss.
Es gibt eine neue Client ID, Benutzer und Topic...siehe Screenshot.
Spende ist gleich da...
(283.06 KiB) Noch nie heruntergeladen
sebbaer
Beitrag von sebbaer »
openWB hat geschrieben: So Jan 18, 2026 7:15 pm Abgespalten aus dem BMW SoC Thread kamen einige zusammen um das BMW Modul wieder funktional zu machen.
Gilt das Funding für das BMW CarData SoC Modul explizit nur für openWB 2.x oder auch für openWB 1.9.x? Weil ich selbst verwende die Version 1.9.304.0, da 2.x soweit ich weiß keine offizielle Unterstützng für meine go-eCharger Wallbox hat. Klar, könnte man auch implementieren, aber ich bin mit der 1.9.304.0 eigentlich sehr zufrieden :)
Daher würde ich das BMW CarData SoC Modul explizit für die openWB 1.9.x entwickeln (ich bin Software-Architekt). Die Portierung zu openWB 2.x müsste dann jemand Anderes machen...
Das Funding gilt ausschließlich der software2.
Go-e wird in software2 nicht unterstützt.
Wenn du auf sw2 umsteigst und die Modul Entwicklung übernimmst lege ich noch einen 50% Gutschein für eine openWB drauf.
Die Go-e kannst du dann noch veräußern.
eiguudewie
Beitrag von eiguudewie »
Servus,
ich war es auch leid, den SOC immer manuell einzugeben, daher habe ich ein NodeRed Modul erstellt, welches nun seit einigen Tagen ohne Probleme läuft.
Es nutzt die CarData API und nicht das Streaming, wenn ich es richtig sehe wäre das mit der bisherigen Vorgehensweise bei openWB kompatibel.
Leider ist die API von BMW in der kostenlosen Version auf 50 Zugriffe/Tag beschränkt, mir reicht das aber da ich den max SOC sowieso im Auto begrenze und es sich beim PV laden nicht auswirkt. Im naiven Flow sind das daher updates alle halbe Stunde. Mit etwas "Intelligenz" könnte man das variieren bspw. stündlich im Standard und alle 15 Minuten beim Laden.
Ich nutze derzeit auch noch die 1.9 und bin damit eigentlich zufrieden, wäre aber evtl. bereit auf V2 zu wechseln.
Was denkt ihr, reichen euch halbstündige Updates?
mattle1957
Kontaktdaten:
Beitrag von mattle1957 »
Halbstündliche Updates sind vollkommen ausreichend. Da könnte der Abstand sogar größer sein. Wichtig ist es, dass beim Laden öfters ausgelesen wird.
Ich benutze auch noch die alte Version (1.9) und sehe keinen Grund auf die 2.x umzusteigen.
Diese habe ich versuchsweise auf einem Raspi aufgespielt, da läuft aber die Konfiguration nicht stabil, sondern man muss immer wieder ein Backup aufspielen.
PV-Axitec: 9,92 kWp
Alpha ESS Smile 5 (Inverter) + SMA Sunnyboy (WR) in Hybridschaltung
Alpha ESS Speicher: 10,7 kWh (nutzbar)
WB: openWB Standalone mit go e Charger
Fiat 500e Cabrio LaPrima
BMW iX1 xDrive30
Has thanked: 74 times
Been thanked: 376 times
Die Prognose des aktuellen SoC während des Ladens soll ganz gut sein, so dass man während des Ladens nicht allzuoft nachfragen muss. Die pro liest den SoC nämlich nur beim Einstecken, danach muss es die Prognose tun.
Wenn die Konfiguration in der SW2 verloren geht, ist das ein Zeichen für einen unkontrolliert schreibenden MQTT-Zugriff von außen. Falsch konfigurierte HomeAssistant oder ioBroker sind da häufig die Schuldigen.
Dafür bist du hier im völlig falschen Thread.
heidanei
Has thanked: 15 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von heidanei »
Gero hat geschrieben: So Mär 22, 2026 8:44 am Die Prognose des aktuellen SoC während des Ladens soll ganz gut sein, so dass man während des Ladens nicht allzuoft nachfragen muss. Die pro liest den SoC nämlich nur beim Einstecken, danach muss es die Prognose tun.
Ja, im Prinzip reicht es, wenn der SoC einmalig beim Ladestart abgefragt wird. Ich übertrage derzeit bei jedem Ladestart einmalig den SoC aus er MyBMW-App in die Openwb. Ab dann funktioniert die Prognose (nach etwas Optimieren mit der Wirkungsgrad-Einstellung im Fahrzeugprofil) mit einer Genauigkeit von besser als +/-1% SoC.
heidanei
DerDennis
Has thanked: 30 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von DerDennis »
ich habe einen funktionierenden Proof of Concept für ein BMW CarData SoC Modul erstellt. Getestet mit meinem BMW iX M60, einer openWB Series 2 und Softwareversion 2.1.9.
SoC und Reichweite werden live vom Fahrzeug abgerufen und in der openWB angezeigt. Kein Captcha, kein ConnectedDrive-Passwort im Script – läuft über den offiziellen BMW CarData Device Code Flow.
Das Script läuft auf einem beliebigen Gerät im Heimnetz (PC, NAS, Raspi) und schickt die Werte per MQTT an die openWB. Kein SSH-Zugang zur openWB nötig.
Wer Lust hat das mal auszuprobieren oder sich den Code anzuschauen:
https://github.com/GERDerDennis/bmw-cardata-openwb
Eine kurze Anleitung liegt im README. Feedback ob es mit anderen BMW/Mini Modellen funktioniert wäre super!
Die komplette API-Logik steht und ist getestet. Ich wäre bereit das Ganze als natives openWB 2.x Modul umzusetzen – also direkt in der openWB-UI konfigurierbar, ohne externes Script. Falls die Entwickler Interesse haben oder jemand dabei helfen möchte, meldet euch gerne!
Aktuell werde ich mit dem testen etwas eingeschränkt durch die geringen Calls pro Tag.
Dennis
