SOC: VWID
ugkwwdcgky
Re: SOC: VWID
Beitrag von ugkwwdcgky »
Ich struggle mal wieder mit dem SOC VWID und e-Up:
https://paste.openwb.de/FKUoHHSzZXetisU
Jemand eine Idee?
Vielen Dank!
rleidner
Has thanked: 93 times
Been thanked: 182 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
ugkwwdcgky hat geschrieben: So Jan 11, 2026 1:54 pm Ich struggle mal wieder mit dem SOC VWID und e-Up:
Jemand eine Idee?
Vielen Dank!
VW hat im November 2025 etwas in der Cloud geändert.
Das SoC-Modul ist ab 2.1.9 (momentan RC1) angepasst. Details weiter oben in diesem Thema.
eBrumm
Re: SOC: VWID
Beitrag von eBrumm »
Ich habe mir die VW-Integration in HA angeschaut.
Es ist wirklich spannend (oder auch erschreckend), welche Daten das Auto an VW übermittelt (über 70 Parameter)
Da ich jetzt in HA den SOC sehe, kann ich auch darüber den Ladevorgang am Auto beenden.
Aber warten wir das Wetter mal ab, bis ich das testen kann.
Has thanked: 157 times
Been thanked: 363 times
Re: SOC: VWID
Schon älter und hier OT:
https://www.ccc.de/de/updates/2024/wir- ... auto-steht
Einer der Gründe warum openWB local first arbeitet und unsere Cloud "nur" ein Proxy ist der keine Daten vorhält.
Muss ja nicht mal mit Absicht sein...
Revitmann
Re: SOC: VWID
Beitrag von Revitmann »
Hallo Ihr Lieben,
bevor ich hier die 78 Seiten durchlese: Sorry...
Mein id4 lädt nur mit 3,5 kW und der Ladezustand wird seit einiger Zeit (Dezember?) nicht mehr angezeigt. Was tun? Danke
2 x Sunny Boy 3000TL-21
1 x Sunny Island 4.4M
1 x SMA HomeManager 2.0
1 x 10 KW LG-Akku
1 x openWB series2 standard+
1x Stiebel WPL 10 AC
1x Stiebel ISG Web
1x Stiebel WPM3
HomeAssitant
evcc
rleidner
Re: SOC: VWID
Revitmann hat geschrieben: Do Jan 15, 2026 2:45 pm Hallo Ihr Lieben,
Es reichen die letzten 2-3 Seiten.
Das sind 2 Fragen; die reduzierte Ledegeschwindigkeit hat mit dem SoC nicht zu tun und sollte in ein anderen oder neues Thema.
Zum hier richtigen Thema, also vwid-SoC-Modul: welchen Software-Stand hat die openWB?
Edit: und welche Rolle spielen home assistant bzw. evcc? Beide können theoretisch auch den SoC-ermitteln...
Revitmann
Re: SOC: VWID
1 x 10 KW LG-Akku
1x Stiebel ISG Web
1x Stiebel WPM3
HomeAssitant
evcc
therobbot
Has thanked: 19 times
Been thanked: 16 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von therobbot »
ich nutze das Modul momentan noch in der 2.1.9 Alpha3. Ich hatte jetzt kürzlich umgestellt, dass der Ladestand während der Ladung berechnet werden soll. Allerdings scheint das nicht korrekt zu funktionieren.
Ich habe eine Akkukapazität von 20kWh und einen Wirkungsgrad von 90% eingestellt. Heute hat er laut Ladeprotokoll 18,56kWh geladen. Nach meiner Logik hätte der berechnete SOC damit bei 18,56*0,9/20=83% sein müssen. Tatsächlich war der berechnete SOC aber nur bei 70%. Kurz nach Ende der Ladung sprang er dann auf 87%, was wohl dann wieder aus dem Auto geholt wurde (der Wirkungsgrad ist wohl etwas höher als 90%).
Ich habe die Berechnung jetzt wieder abgestellt, da sie so natürlich wenig bringt. Woran kann das denn liegen?
Im Grunde genommen hätte ich es am liebsten, dass das Modul (korrekt) den SOC korrekt extrapoliert, bis wieder die nächste erfolgreiche SOC-Abfrage beim Auto gestellt wird, damit halt auch möglichst gut Ladelimits eingehalten werden, wenn das Auto mal nicht antwortet. Momentan scheint es aber so zu sein, dass der SOC während der Ladung dann gar nicht mehr abgefragt wird, wenn berechnet wird, oder?
rleidner
Re: SOC: VWID
therobbot hat geschrieben: Mo Jan 19, 2026 4:48 pm Hallo,
In der 2.1.9 ist u.a. diese Änderung enthalten, die für alle SoC-Module gilt:
SoC-Abfrage: Wenn nach dem Anstecken noch ein SoC abgefragt werden kann und dann kein SoC mehr abgefragt werden kann, wird der SoC ausgehend vom letzten bekannten Stand berechnet.
Also die Berechnung ausschalten, dann wird nur berechnet, wenn der SoC-Abruf fehlschlägt.
therobbot
Re: SOC: VWID
Super, danke.
Allerdings frage ich mich trotzdem noch, warum die Berechnung so schief gegangen ist. Hast du dazu irgendeine Idee?
