Home assistant - custom integration für openWB
Has thanked: 74 times
Been thanked: 378 times
Re: Home assistant - custom integration für openWB
Die Anbindung per MQTT ist für viele HA-Nutzer mit vielen Stolpersteinen gepflastert. Es gab immer wieder Meldungen, dass die Konfiguration der openWB nicht stabil abgespeichert sei. Es hat sich dann immer herausgestellt, dass eine fehlerhafte Konfiguration der MQTT-Anbindung schuld war. (Grundursache ist: HA kann nur einen broker abfragen und die openWB speichert ihre Konfiguration und nicht nur Betriebszustände im broker)
Aus diesem Grund wurde die simpleAPI als Anlass gebommen, den HA per http anzubinden. Ich denke, dass Andreas, sobald die http-Integration fertig und stabil ist, die MQTT-Anbindung zunindest mit einem deutlichen Warnhinweis und mit der Empfehlung die http-API zu nutzen, versehen wird.
HA ist ein System, welches sehr niederschwellig einsetzbar ist. Und da ist eine Anbindung, die bei laienhafter Einrichtung Dinge kaputt machen kann, Gift. Und solches gehört nicht zu leicht zugänglich aufbewahrt.
evchab
Beitrag von evchab »
Hallo und gutes Neues,
@Andreas chapeau! und danke für die Umsetzung
habe auch mal das Alpha Update auf die Box gemacht und das erste Geräte (Ladepunkt) auf API umgestellt - ging problemlos
verstehe aber leider nicht alles
sehe ich irgendwo wie die Konfiguration der einzelnen Geräte ist? Also ob API oder Mqtt?
muß der Controller an sich auch umgestellt werden - hier habe ich keine Möglichkeit gefunden. Hier wird noch die alte OWB Version angezeigt Firmware: 2.1.7-Patch.3 obwohl die neue 2.1.9-Beta.3 installiert ist - auch die neueste openwb2mqtt Version wurde installiert.
Tante Edit: Nach dem zweiten Versuch Umstellung auf die Beta kamen eine Unzahl(412) Meldungen k.a. was ich da machen muß
Bildschirmfoto 2026-01-01 um 19.32.56.png (61.09 KiB) 7257 mal betrachtet
a4320909533
Has thanked: 4 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von a4320909533 »
evchab hat geschrieben: Do Jan 01, 2026 4:38 pm sehe ich irgendwo wie die Konfiguration der einzelnen Geräte ist? Also ob API oder Mqtt?
Nein
evchab hat geschrieben: Do Jan 01, 2026 4:38 pm muß der Controller an sich auch umgestellt werden - hier habe ich keine Möglichkeit gefunden. Hier wird noch die alte OWB Version angezeigt Firmware: 2.1.7-Patch.3 obwohl die neue 2.1.9-Beta.3 installiert ist - auch die neueste openwb2mqtt Version wurde installiert.
Im Controller in der API-Version gibt es die Sensoren IP-Adresse und Version nicht mehr, da die API diese nicht bereitstellt - sind aber auch eigentlich überfrlüssig. Ich nehme an, dein Device hat die Version von der MQTT-Variante übernommen.
evchab hat geschrieben: Do Jan 01, 2026 4:38 pm Tante Edit: Nach dem zweiten Versuch Umstellung auf die Beta kamen eine Unzahl(412) Meldungen k.a. was ich da machen muß
Keine Ahnung - die Meldungen kommen offensichtlich auf der openWB und nicht in der Integration wenn ich den Screenshot richtig interpretiere.
evchab
Moin,
danke für die rasche Antwort
ja die Meldungen erscheinen in der openWB
nach dem ich jetzt 2 Tage vergebens versucht habe das zum Laufen zu kriegen - habe ich erst mal wieder zurück auf 2.1.7.x gestellt
vlt. mache ich ja Denkfehler habe das scheinbar noch nicht richtig kapiert
gemacht habe ich
openwb Update auf Beta 1.9.3 - dann kommen die ganz "Fehler" mit den MQTT Topic
HA Integration Update auf 1.0.1
löschen Ladepunkt, Zähler (habs erst mal nur mit den beiden getestet) - neu anlegen mit API gleiche ID - sieht alles ok in HA aus.
Ab diesem Zeitpunkt konnte ich kein aktualisieren der Werte z.B. Zählerdaten in der openWB mehr feststellen in HA waren die aktuellen Werte vorhanden
Habe das auch mit MQTT Verbindung probiert - auch mit den neuen Mqtt topics aus der OWB die konnte ich dann im MQTT Explorer unter openWB sehen wurden aber dort irgendwie ignoriert.
evchab
sorry hat sich erst mal erledigt - habe alles noch mal gemacht und jetzt funzt. - k.a. was ich da falsch gemacht hatte
evchab
Moin,
gibt es eigentlich die Fahrzeug ID nicht mehr? Inhalt: null
vg
De Idstaaner
Beitrag von De Idstaaner »
Moin,
seit einiger Zeit lief bei mir Home Assiatant mit Openwb(1.9) ganz gut.
Jetzt habe ich nach einer Reparatur der Schütze und des Anschlusskabels auf Software 2 umgestellt und auch die neue Integration eingespielt.
Ladung per se funktioniert und ich kann Daten aus der OpenWb in HA übertragen.
Grundsätzlich funktioniert das gut aber einen Sensor (select.openwb_chargepoint_6_angeschlossenes_fahrzeug) bekomme ich nicht hin.
Ich verstehe das als ein Auswahlfeld mit dem ich der OpenWb ein bestimmtes angeschlossenens Fahrzeug mitteilen kann, richtig?
Das Auswahlfeld zeigt bei mir aber keine Fahrzeuge an. Alle definierten Fahrezuge und IDs sind exakt so wie in der OpenWb eingetragen und ich kann sie auch per MQTT-Explorer in der OpenWb finden.
Ich finde aber dort das Topic zum einstellen des Fahrzeugs nicht.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank
Open Wb Custom Software 2.1.9 Release
De Idstaaner
Antworte mir selbst: Habe das Gerät neu angelegt und als Schnittstelle http angewählt. Nu geht!
Werner2000x
Beitrag von Werner2000x »
Ich habe die neue 2.x Software auf meiner OpenWB Series 2 und möchte aus HomeAssistant die Solarwerte meines Hoymiles Wechselrichter in die OpenWB Series 2 bekommen.
1. In Homeassistant weiss ich nicht wie ich den Solarwert als MQTT weitergebe an OpenWB
2. In OpenWB weiss ich nicht wie den Wert dann als PV Anlagenwert eintrage
3. In der OpenWB Oberfläche weiss ich nicht, ob man mqtt Bridge aktivieren soll oder ob es ohne geht
Kann jemand helfen?
Zuletzt geändert von Werner2000x am Sa Apr 25, 2026 10:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 230P-250P, zus. 3KW
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013
Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
Installier‘ mal die App Node Red. Da nimmst du dann eine Inject-Node, stellst da einen sinnvollen Zahlenwert ein und verbindest die mit einer MQTT-out-Node. Die konfigurierst du so, dass sie zum einem sich mit dem Broker der openWB verbindet und zum anderen in eins der in der MQTT-Wechselrichter genannten MQTT- Topics schreibt. Vielleicht brauchst du das Ganze auch noch mehrfach. Je Phase z.B.
In der openWB legtst du eine Komponente „wechselrichter“ vom Typ MQTT an und schiebst sie in der Hierarchie an die richtige Stelle.
Du kannst auch mehrere Inject-Nodes in ein und die selbe MQTT-Out node schreiben lassen. Das simuliert dann veränderte Leistungswerte. Das Ergebnis schaust du dir am besten auf der Status-Seite an.
Wenn du mit den Inject-Nodes „Strom“ in der openWB machen kannst, nimmst du mal die richtigen Werte. Da gibt‘s bestimmt auch irgendeine Node im Homeassistant für, mit der du Werte von Entitäten überbehmen kannst.
