Image von V1.9
dejan_kv
Image von V1.9
Beitrag von dejan_kv »
Hallo lieber Forumsmitglieder.
Mir ist letzte Woche die SD Karte an meinem Raspi verreckt. (Keine OpenWB Wallbox)
Nun dachte ich mir setzte ich eine neue SD Karte auf auf Basis V2.0.
Habe aber schnell festgestellt, dass V2.0 keine fremden WBs mehr unterstützt.
Daher der Rückgang zu V1.9.
Leider lässt sich das Bulleye Raspi Image nicht mehr wie gewohnt Online updaten, so das OpenWB gezogen werden kann.
Nun meine BItten:
- Kann mir jemand ein Image von einem laufenden V1.9 auf Basis Raspi 3B zukommen lassen?
- Oder alternativ den Workaround erklären wie ich es doch noch schaffe auf das nackte Bulleye OS OpenWB V1.9 zu installieren?
Die Alternativen wie EVCC oder die Cloudlösungen finde ich nicht gut.
Has thanked: 251 times
Been thanked: 272 times
Re: Image von V1.9
Du kannst dich an support@openwb.de wenden und eine solide industrial SDC mit 1.9 kaufen - allerdings wird das 1.9-System nicht mehr aktiv supportet. Wegen Speichermangel hat leider der Preis der SDC angezogen.
dejan_kv
Re: Image von V1.9
Danke für den Tipp.
Hat trotzdem jemand einen Antwort auf die Fragen?
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Re: Image von V1.9
Nimm kein Bullseye sondern ein Buster Image. V1.9 braucht Stretch oder Buster.
dejan_kv
Re: Image von V1.9
Hallo. Ich habe mich verschrieben. Ich habe Buster vom Mai 2023 genommen.
Habe aber trotzdem die besagten Probleme.
humschti
Has thanked: 38 times
Been thanked: 17 times
Re: Image von V1.9
Beitrag von humschti »
Ich denke, ohne genaue Beschreibung des Problems kann die niemand helfen.
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Re: Image von V1.9
Beitrag von rleidner »
Vermutlich müssen die apt sources auf die archive umgestellt werden.
dejan_kv
Re: Image von V1.9
Genau das ist das Problem. Das Update vom Buster geht nicht weil die Daten nicht mehr verfügbar sind. Weiß jemand wie ich auf die Archive umstellen kann?
rleidner
Re: Image von V1.9
dejan_kv hat geschrieben: So Jan 25, 2026 9:14 am Genau das ist das Problem. Das Update vom Buster geht nicht weil die Daten nicht mehr verfügbar sind. Weiß jemand wie ich auf die Archive umstellen kann?
Ändere /etc/apt/sources.list von:
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
zu
deb http://legacy.raspbian.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
Danach:
sudo apt update
Wenn das keine Fehler liefert, sollte es so funktionieren.
dejan_kv
Re: Image von V1.9
Hallo. Heute Abend habe ich mir Zeit genommen und den "Trick" zu testen.
Hat einwandfrei funktioniert. Das Update hat funktioniert und OpenWB lies sich installieren.
Danke für die Hilfe.
