Feedbackthread openWB SE
- Has thanked: 190 times
- Been thanked: 448 times
Die Ankündigung gibt es hier
Was haltet ihr von der openWB SE?
Euer Feedback ist gefragt!
Da uns Nachhaltigkeit sehr wichtig ist ermöglichen wir Bestandskunden Ihre openWB Duo auf Phasenumschaltung umrüsten zu lassen.
22kW ist damit dann allerdings nicht mehr möglich.
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 202 times
Re: Feedbackthread openWB SE
Das klingt echt interessant, spontan hätte ich 2 Fragen.
In der Beschreibung zur RFID Option steht etwas von Ladekarten, in den technischen Daten aber weiterhin 125 kHz.
Ein 13,56 MHz Leser wäre optimal, ist das vorgesehen?
Gibt es die Möglichkeit eine Standard+ umzurüsten?
Würde mich wegen des 2. Ladepunktes sehr interessieren, auch wenn ich ihn aktuell noch nicht bräuchte.
- humschti
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 17 times
Ich habe eine alte Duo mit einer Zuleitung und 1/3 Umschaltung am LP1. Könnte ich damit eine Umschaltung an LP2 hinzufügen? Preis? Und versendet ihr ein Umrüstkit oder müsste man die Bix einsenden (ich bin aus der Schweiz)
Von uns erstmal nicht. Man kann allerdings einen verbauen.In der Beschreibung zur RFID Option steht etwas von Ladekarten, in den technischen Daten aber weiterhin 125 kHz.
Ja. Ladepunkt 1 sofern 22kW ist dann allerdings auch beschränkt auf einphasig 20A bzw. dreiphasig 16A (11kW).Gibt es die Möglichkeit eine Standard+ umzurüsten?
Die Zuleitung sofern mit 32A abgesichert muss dann auf 20A herabgesetzt werden.
Ja.Ich habe eine alte Duo mit einer Zuleitung und 1/3 Umschaltung am LP1. Könnte ich damit eine Umschaltung an LP2 hinzufügen?
Bitte mit Seriennummer an unseren Support wenden.Preis?
Einschicken ist erforderlich. Wir benötigen eine deutsche Versandadresse. Direktlieferung in die Schweiz ist leider nicht möglich.Und versendet ihr ein Umrüstkit oder müsste man die Bix einsenden (ich bin aus der Schweiz)
Jarry
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 32 times
Nein, über das Ladekabel können das nur die Pro Varianten.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Philip
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 33 times
Das Angebot finde ich klasse, weil für viele Anwender eine günstigere 11kW-WB mit den Features der Software 2.0 sicher noch attraktiver ist.
Für mich persönlich kommt das Angebot ebenfalls genau richtig, weil wir in zwei Wochen das 2. BEV erhalten und damit dann auch komplett Verbrenner-frei sind. Eine günstige Möglichkeit zur Umrüstung auf eine Duo würde ich sicher annehmen und habe dafür gerade schon eine Mail geschickt. Bin gespannt! Das würde es jedenfalls ersparen, die Autos umstecken zu müssen, um günstige Strompreise oder PV-Überschuss optimal zu nutzen.
Viel Erfolg und beste Grüße!
Philip
Philip
Der-Kieler
- Has thanked: 11 times
Preislich ist oWB damit besser aufgestellt, denn die Standard ist preislich doch recht abgehoben, mittlerweile.
Was mich interessiert: Was kann die SE und die Standard im Vergleich? Eine Tabelle wäre gut, um beurteilen zu können, was besser zu einem passt. Oder ist es nur 22KW?
Danke im voraus!
Danke im voraus!
Im direkten Vergleich von der Basis SE zur Standard nur die 22kW.
iceman64
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 3 times
Lässt die SE sich auch als Slave an einer Series2 oder einer Pro betreiben?
PV 16,4 kWp mit 2 Solaredge-WR
Sungrow Speicher SBH200 mit Sungrow Wechselrichter SH15T
Opel Corsa Elektro, Hyundai Ioniq 6
openWB 2.1.9-Patch.1; smartWB: 2.5.0
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
