OpenWB: 1.8.311Nightly
mir ist gestern aufgefallen, dass beim Sofortladen mit eingestelltem SOC (ad hoc), dieser überschritten wird, der Ladevorgang also nicht stoppt (s. Bild).
Liegt hier ein Bug vor oder habe ich etwas falsch eingestellt?
Sofortladen überschreitet gesetzten SOC
blueberry63
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Re: Sofortladen überschreitet gesetzten SOC
Wenn Dieters vorkommt zum Zeitpunkt des Problems Debug daten senden. Dann sehen wir was im Hintergrund passiert.
Die Ladung stoppt erst, wenn der OpenWB CC überhaupt erfährt, dass der SOC überschritten worden ist. Wenn das Fahrzeug den SOC also nur von Zeit zu Zeit dem Hersteller meldet und der OpenWB CC diesen Wert beim Hersteller auch nur von Zeit zu Zeit abruft, können schon mal viele Minuten vergehen. In dieser Zeit wird eben weiter
Bei eingestelltem SOC von 60% stoppt die Ladung bei mit immer bevor 70% erreicht wird, also schon mal bei 61% oder eben auch erst bei 69%.
blueberry63
... wie im Bild zu sehen, ist der aktuelle SOC von 51% ja schon von OpenWB erfasst worden und damit sollte das System das Laden stoppen
blueberry63
Ich mache gerade einen neuen Versuch und habe Debug Mode 2 eingestellt. Welche Datei muss ich wem schicken?...zum Zeitpunkt des Problems Debug daten senden. Dann sehen wir was im Hintergrund passiert.
blueberry63
Toll: diesmal hat OpenWB bei 50% sauber abgeschaltet
Ich beobachte das Verhalten weiter und melde mich ggf. wieder.
Keine Datei niemandem.
Auch keinen Debug Modus einstellen.
Wenn das Problem besteht die Fehlerbeschreibung ausfüllen, Email angeben und Debug Daten senden anklicken.
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
2...3% SoC Überschreitung habe ich immer, wegen der Verzögerung infolge Serverabruf bei BMW.
Fummlen die IT-Freaks dort aber wieder herum, gab es auch schon öfter gar kein SoC-update, so dass bis 100% geladen wurde (bis jetzt ca. 5...8x/Jahr).
Solange der SoC nicht direkt vom Auto kommt (neuer Ladestandard) wird das so bleiben, aber es kann nichts passieren, da das autointerne BMS permanent den Akku überwacht.
