Einbindung AC-Speicher
Re: Einbindung AC-Speicher
Habe sei kurzem einen Marstek Venus E3.0. Seit Firmware 144 kann dieser Speicher Modbus nativ direkt über LAN.
Die bisherige Einbindung in OpenWB basiert auf "Es muss ein Modbus-TCP-Adapter eingesetzt werden, um den RS485-Modbus-Port des Speichers mit dem Netzwerk zu verbinden. "
Die LAN-Einbindung funktioniert in Homassistant ohne Probleme.
Vielleicht könnte sich das bitte jemand anschauen.
Im Voraus herzlichen Dank!
Sepp
Sepp
openWB series II plus 01/2021,
17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft 06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight,
01/26 Marstek Venus E 3.0
seaspotter
- Has thanked: 157 times
- Been thanked: 130 times
Wenn sich an den Modbus Registern nichts geändert hat, dann ist keine Anpassung nötig, statt bisher die IP Adresse des RS485 Adapters, gibst du dann einfach die IP Adresse, Port und Modbus ID vom Marstek Venus E3.0 direkt ein und es sollte funktionierenmallesepp hat geschrieben: Do Jan 29, 2026 11:24 am Habe sei kurzem einen Marstek Venus E3.0. Seit Firmware 144 kann dieser Speicher Modbus nativ direkt über LAN.
Sepp
Wenn sich Register geändert haben und es eine neue Modbus Registerbeschreibung gibt, am besten raussuchen und verlinken
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Das habe ich natürlich schon gemacht. Die gleichen Eingaben die in HomeAssistant funktionieren bringen nachstehende Fehlermeldung
im Status.
Modulmeldung: <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.XXX.XXX:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.XXX.XXX:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')
An den Adressen hat sich was ich aus der HomeAssistant Integration lese, nichts geändert!
Kann ich noch irgendein Protokoll liefern?
Danke und Grüße
Sepp
im Status.
Danke und Grüße
Sepp
seaspotter
Die Fehlermeldung sagt erstmal das der Marstek mit dieser IP nicht erreicht wird, also ein Netzwerkproblem auf deiner Seite. (Private IP Adressen brauchst du nicht unkenntlich machenmallesepp hat geschrieben: Do Jan 29, 2026 11:41 am Das habe ich natürlich schon gemacht. Die gleichen Eingaben die in HomeAssistant funktionieren bringen nachstehende Fehlermeldung
im Status.
Danke und Grüße
Sepp
Du musst also sicherstellen das IP und Port und ggf Modbus ID korrekt sind, bitte mal abgleichen und auch die HomeAssistant Verbindung ggf mal deaktivieren, vielleicht lässt Marstek auch nur eine einzelne Modbus Verbindung zu.
Oder ist der Grund, weil ich schon mit Homeassistant über Modbus verbunden bin?
Kann sich nur eine Client zugleich über Modbus verbinden? Ich kenn mich da nicht so aus.
LG
Sepp
LG
Sepp
seaspotter
Genau deshalb schrieb ich ja: "und auch die HomeAssistant Verbindung ggf mal deaktivieren, vielleicht lässt Marstek auch nur eine einzelne Modbus Verbindung zu."mallesepp hat geschrieben: Do Jan 29, 2026 11:48 am Oder ist der Grund, weil ich schon mit Homeassistant über Modbus verbunden bin?
LG
Sepp
OK! Das ist der Grund! Marstek läßt anscheinend nur eine TCP Verbindung zu. Das istmallesepp hat geschrieben: Do Jan 29, 2026 11:48 am Oder ist der Grund, weil ich schon mit Homeassistant über Modbus verbunden bin?
LG
Sepp
natürlich blöd! Dann muss ich das irgendwie von Homeassitant aus lösen.
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, das sich zwei Verbindungen aufbauen lassen.
seaspotter
Stichwort: Modbus Proxy, HA hat glaub auch einen integriert?mallesepp hat geschrieben: Do Jan 29, 2026 11:59 amOK! Das ist der Grund! Marstek läßt anscheinend nur eine TCP Verbindung zu. Das istmallesepp hat geschrieben: Do Jan 29, 2026 11:48 am Oder ist der Grund, weil ich schon mit Homeassistant über Modbus verbunden bin?
LG
Sepp
Proxy läuft! Funktioniert.
Sepp sagt Dankeeee!
Sepp sagt Dankeeee!
Ich lade zu 99% nur PVÜberschuss und habe zwischen AC Speicher Marstek Venus E 3.0 und der Steckdose die ihn mit dem Hausnetz verbindet einen Shelly Plug gesteckt, der die OpenWB über die Energieflüsse vom und zum Speicher informiert.
Beide werden von einem eigenen Smartmeter hinter dem Stromzähler gesteuert. Hätte ich denn überhaupt einen Nutzen ausser der Anzeige von SpeicherSOC von einer Modbus Anbindung des Speichers an die OpenWB? So weit ich das bisher verstanden habe, steuert die OpenWB den Speicher ja nicht, sondern liest nur Werte aus.
