SoC-Berechnung wenn Online-Abfrage zu alt
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 206 times
Beitrag von rleidner »
Ich habe eine optionale Berechnung von Soc und Range generisch für alle Online-SoC-Abfragen implementiert.
siehe auch die Diskussion hier:viewtopic.php?p=139821#p139821
In der Fahrzeug-Konfiguration gibt es ein neues Feld "Zeitschwelle zur Berechnung":
Wenn das zur Anwendung kommt zeigt der Status folgende Warnung (gelbe Kennzeichnung oben):
Zusätzlich habe ich bei der Berechnung des SoC auch die Berechnung der Reichweite anhand des konfigurierten Durchschnittsverbrauchs ergänzt.
Die Online-Abfrage liefert aktuell eine Reichweite von 268km.
Ich habe bei dem ID3 einen Durchschnittsverbrauch von 18kWh/100km eingestellt.
Die Berechnung kommt damit auf 257km - sollte also passen.
PR habe ich noch nicht erstellt - ich möchte erst mal auf Reaktionen warten.
rleidner
Re: SoC-Berechnung wenn Online-Abfrage zu alt
Has thanked: 140 times
Been thanked: 205 times
Beitrag von ChristophR »
Also ich finde die Option super, da die VW-Server doch immer mal wieder "Pause machen". :(
Vielen Dank für Deine schnelle Umsetzung.
Ist das dann auch automatisch im MQTT SoC Modul umgesetzt, wenn länger keine Daten per MQTT kommen?
Ich weiß leider nicht, ob da auch automatisch der Timestamp benutzt wird, da ich keinen Senden kann.
Dann könnten wir endlich Lenas Wunsch nachkommen, den WiCAN OBD2-Dongle nur noch mit dem MQTT-Modul zu nutzen. ;)
rleidner
ChristophR hat geschrieben: Fr Feb 27, 2026 1:51 am Also ich finde die Option super, da die VW-Server doch immer mal wieder "Pause machen". :(
Dieses neue Feature (noch nicht im master) schlägt nur zu, wenn vom SoC-Modul im carState ein soc_timestamp kommt, der älter als jetzt minus die eingestellte Dauer ist.
Wenn im carState kein soc_timestamp kommt, dann schlägt das nicht zu und im weiteren Ablauf dann der aktuelle timestamp als soc_timestamp genommen.
Es gibt also 3 Möglichkeiten zu Berechnung:
1. Das So>C>-Modul bietet die Berechnungsoption an und es steht auf Ja: dann wird ausgehend vom initialen SoC immer berechnet.
2. Das SoC-Modul wirft eine Exception und es war nach Anstecken mindestens ein erfolgreicher SoC-Abruf erfolgt.
3. die o.g. neue Möglichkeit, in dem Fahrzeug/Server (z.B. VW&Co) einen alten Stand melden.
Zum MQTT-Modul kann ich nichts sagen.
rleidner hat geschrieben: Fr Feb 27, 2026 9:04 am
Das MQTT Modul setzt automatisch auch den soc_timestamp, habe ich gestern ausprobiert. Danke für die Info.
Hoffe also, dass es so angenommen wird, dann müssen wir nicht mehr das manuelle Modul nutzen.
rleidner
rleidner hat geschrieben: So Feb 22, 2026 8:32 pm PR: https://github.com/openWB/core/pull/3153
Der PR ist jetzt im master.
Anders als oben beschrieben gibt es nach Absprache mit Lena keinen neuen Parameter (Zeitschwelle zur Berechnung) zu konfigurieren um die Bedienung weniger komplex zu halten.
Die Berechnung spring immer ein, wenn der bei der SoC-Abfrage gelieferte Zeitstempel älter ist als das eingestellte Intervall "während der Ladung".
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
Wie muss ich mir diese sehr sinnvolle Funktion vorstellen?
Gilt das jetzt bei allen SOC-Modulen oder welches SOC_modul macht das?
Und wie bzw. wo findet dann die Berechnung des SOC`s stand, wenn es nur den Ladestrom gibt ( mit welchen Parametern ?, sind wo ?)?
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
rleidner
Ihaglc hat geschrieben: Fr Mär 13, 2026 12:30 am Wie muss ich mir diese sehr sinnvolle Funktion vorstellen?
Das sollte mit allen SoC-Modulen funktionieren, die mit dem SoC/Reichweite im carState den dazugehörigen Zeitpunkt liefern. Das kommt bei vielen Herstellern mit.
Zur Berechnung wird die bisher vorhandene Funktion benutzt, also sowas wie geladene Energiemenge * Ladeeffizionz / Batterie-Kapazität.
Zusätzlich wird jetzt auch die Reichweite aus dem im Fahrzeug-Profil konfigurierten Durchschnittsverbrauch berechnet.
Genau findet die Berechnung hier statt: https://github.com/openWB/core/blob/mas ... le_data.py
Ich konnte es heute früh ausprobieren, natürlich haben die VW-Server diesmal besser reagiert, wenn man es testen will. :P
Zwischendurch waren aber immer mal wieder kurze Momente, in denen der berechnet SoC genutzt wurde. Das sieht man besonders gut an den Stellen, an denen der SoC wieder sinkt, da der Online SoC nur ganze Prozente zurückgibt, der berechnet SoC aber um ein paar Nachkommastellen hochgelaufen ist:
2026-03-14 06_25_25-Greenshot.png (43.49 KiB) 13199 mal betrachtet
Was mir aber aufgefallen ist:
Um ca. 21:25 Uhr habe ich das Auto angesteckt, die Ladung begann um ca. 04:45 Uhr bis 06:45 Uhr, abgesteckt habe ich gegen 09:46 Uhr.
Bereits nach dem Anstecken wurde in jedem Abfrageintervall (Ich habe 15 Minuten ohne aktive Ladung eingestellt) gemeldet, dass der SoC älter als 1 Minute ist (Das Abfrageintervall während der Ladung).
Stört nicht so sehr, da die Berechnung immer 0kWh aufschlägt, da ja keine Ladung läuft, ist aber ggf. etwas verwirrend.
soc.log:
https://paste.openwb.de/7VHcbgEu9CfRf5a
main.log mit Zeitpunkt des Ansteckens, bei Bedarf kann ich den gesamten Zeitraum nachliefern:
https://paste.openwb.de/HEg3LREkLUuYjCl
Ich muss wegen eines anderen Fehlers erstmal zum Release zurück, bis der Fehler behoben ist. Hoffe die Logs helfen.
rleidner
ChristophR hat geschrieben: Sa Mär 14, 2026 8:03 pm Was mir aber aufgefallen ist:
Danke fürs Testen und die Rückmeldung.
Das Kriterium für diese Funktion ist momentan u.a. ob das Fahrzeug angesteckt ist - also "works as designed". :-)
BTW:
1 min ist extrem kurz, es besteht das Risiko dass der VW-Server die Abfragen temporär sperrt, wenn zu viele in kurzer Zeit erfolgen.
Ich würde während des Ladens 5 oder 10 min empfehlen.
Bei einem Fahrzeug mit typischen 60-80 kWh und Sofortladen mit 11kW dauert es 4-5 Minuten für 1% und das Fahrzeug meldet auch nicht so oft an den Server.
