Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Integration von Heizstäben
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Hier ist der böse Watz:
2026-01-22 14:40:51,288 - (1) ACTHOR Ausschaltverzögerung & Mindesteinschaltdauer erreicht, schalte aus -110
2026-01-22 14:43:06,441 - (1) ACTHOR Ausschaltverzögerung & Mindesteinschaltdauer erreicht, schalte aus -110
2026-01-22 14:45:41,482 - (1) ACTHOR Ausschaltverzögerung & Mindesteinschaltdauer erreicht, schalte aus -110
2026-01-22 14:48:51,344 - (1) ACTHOR Ausschaltverzögerung & Mindesteinschaltdauer erreicht, schalte aus -110
Danach läuft immer wieder die Einschaltverzögerung los und dann kommt wieder das Abschalten alle paar Minuten.
Was hast Du denn bei Ausschaltverzögerung oder Mindesteinschaltdauer eingestelllt?
knotzchef
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
HI,
also ich habe nun folgendes für den Test für morgen umgestellt, sowie die Anleitung von my-pv nochmal geprüft:
https://download.my-pv.com/partner/Doku ... 240319.pdf
- Gerät kann schalten
- Mindesteinschaltdauer 1
- Mindesteinschaltdauer pro Tag 0
- Einschaltschwelle: 200
- Einschaltverzörgerung: 2
- Updategerät 0
- Ausschaltschwelle 110
- Ausschaltverzögerung 1
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Jetzt steht in der Logmeldung, dass womöglich die Mindesteinschaltdauer erreicht sei und deshalb abgeschaltet wird. Und dann setzt du die wieder auf eine Minute?
Default ist da wohl Null. Ich würde mit sowenig geänderten Parametern wie möglich statten.
knotzchef
ich suche immer noch das Phänomen der Ansteuerung zwischen OpenWB und ACThor9s. Es wird immer der Heizstab mit vollen 3kW angesteuert.. dann nach den parametrierten Haltezeiten wieder ausgeschaltet... obwohl gar nicht in Summe so viel Überschuss für 3 kW vorhanden ist.
-> wie kann ich rausfinden, warum der Heizstab so angesteuert wird... und nicht den realen Überschuss von der OpenWb übermittelt bekommt....
Wo kann ich sehen, was die OpenWB an Wert an den AcThor9s schickt?
-> es müsste doch wenn ich die Speicherbeachtung ausgeschaltet habe so sein... wenn Speicher = 100% dann PV-Leistung-Hausverbrauch-eingestellter Reserve an EVU = Sollwertvorgabe für den Heizstab?
Einstellungen:
Gerät kann schalten = ja
Einschaltschwelle = 300
Einschaltverzögerung = 2
Updategerät = 0
Ausschaltschwelle = 150
Ausschaltverzögerung = 1
Speicherbeachtung beim Einschalten = 0
Speicherbeachtung beim Ausschalten = 100
knotzchef:
knotzchef hat geschrieben: Mo Feb 23, 2026 3:20 pm Wo kann ich sehen, was die OpenWB an Wert an den AcThor9s schickt?
im smarhome.log. Und dann gibt's noch Dateien in der ramdisk.
Has thanked: 269 times
Been thanked: 289 times
Wie schon Mal erwähnt - ich hatte bei einem Kunden auch schon den Fall, dass die Proportionalstufe des ACThor defekt war. Dazu müsste testen, ob manuelle Vorgaben zw. 0-3kW sauber in Heizleistung umgesetzt werden.
knotzchef
aiole hat geschrieben: Di Feb 24, 2026 9:02 am Wie schon Mal erwähnt - ich hatte bei einem Kunden auch schon den Fall, dass die Proportionalstufe des ACThor defekt war. Dazu müsste testen, ob manuelle Vorgaben zw. 0-3kW sauber in Heizleistung umgesetzt werden.
Also wenn ich die SE Daten vom WR eintragen, dann arbeitet der AC Thor9s sauber, da habe ich halt nur das Thema dass irgendwann der WR sich verschluckt wegen zu vielen Anfragen via ModBus TCP.... deswegen war mein Plan ihn "hinter" die OpenWb zu hängen.
-> werde es aber trotzdem mal testen
heute sah es wieder so aus:
Screenshot 2026-02-24 190206.png (66.23 KiB) 2005 mal betrachtet
knotzchef:
knotzchef
Hi
also irgenwie komme ich hier nicht weiter....
Warum sendet die Openwb nicht auch Werte an den ACThor die <3000W sind?... der ACThor arbeitet ja theoretisch mit jedem Watt an Überschuss.
Gibt es ein Signal das man mitmessen kann, was die OpenWb dem ACThor an Wert sendet? via MQTT bsp ?
knotzchef:
knotzchef hat geschrieben: Di Mär 17, 2026 4:44 pm Gibt es ein Signal das man mitmessen kann, was die OpenWb dem ACThor an Wert sendet? via MQTT bsp ?
Das müsste alles im smarthome.log stehen.
Wenn der ACThor aber keinen Strom aufnimmt, kann es ja durchaus sein, dass der "regelbare Heizwedel" kaputt ist. Oder der Regler. So wie ich es herauslese, regelt einer von 0-3000. und wenn's mehr z.B. 3200W werden, wird ein fixer mit 3000W angestellt und der regelbare stellt sich auf 200W. Sind dann insgesamt 3200.
knotzchef
HI,
aber irgendwie kommen trotzdem die kleinen Leistungen nicht am AC Thor nicht an.. heute ging die Überschleistung zurück und der Heizstab wurde nicht eingeschaltet... immer nur wenn >3000 + Einschaltbedingungen vorhanden sind.
Wenn der ACThor direkt mit dem WR redet, regelt er auch kleine Leistungen ein..
Screenshot 2026-03-21 174049.png (66.18 KiB) 919 mal betrachtet
-> Leider ist irgendwie nicht in "Echtzeit" der Wert zu sehen was die OpenWB via Netzwerk an den ACThor schickt... um rauszufinden was los ist...
knotzchef:
