Auch mit 2026-02-24 10:09:20 +0100 [74cbebc10] noch vorhanden.LutzB hat geschrieben: Di Feb 24, 2026 9:11 am Wir haben gerade einen Bugfix im Master eingestellt. Die Meldung mit der fehlgeschlagenen Aktualisierung ist damit behoben.
Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Montair
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 8 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Frank-H
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 51 times
Meldung mit Aktualisierung ist behoben. Die manuelle Speicherladung funktioniert aber nach wie vor nicht.LutzB hat geschrieben: Di Feb 24, 2026 9:11 am Wir haben gerade einen Bugfix im Master eingestellt. Die Meldung mit der fehlgeschlagenen Aktualisierung ist damit behoben.
@Frank-H
Eventuell klappt es jetzt auch bei Dir mit der Steuerung?
https://paste.openwb.de/7uRjZguZ7bGEe1f
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Hier ebenfalls noch vorhanden (2026-02-24 10:09:20 +0100 [74cbebc10]).
seaspotter
- Has thanked: 203 times
- Been thanked: 175 times
Dito: https://paste.openwb.de/SnNwZ51CelMnCBk
2026-02-24 14:57:06,279 - {root:277} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2026-02-24 14:57:06,300 - {helpermodules.update_config:648} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2026-02-24 14:57:07,423 - {helpermodules.update_config:739} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107]
2026-02-24 14:57:07,433 - {helpermodules.update_config:740} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 109
2026-02-24 14:57:07,439 - {helpermodules.update_config:744} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore version '108'
2026-02-24 14:57:07,458 - {helpermodules.update_config:744} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore version '109'
2026-02-24 14:57:07,477 - {helpermodules.update_config:749} - {ERROR:MainThread} - Fehler bei der Aktualisierung des Brokers.
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 745, in __solve_breaking_changes
getattr(self, f"upgrade_datastore_{version}")()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 2747, in upgrade_datastore_109
self._loop_all_received_topics(upgrade)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 755, in _loop_all_received_topics
for topic, payload in self.all_received_topics.items():
RuntimeError: dictionary changed size during iteration
2026-02-24 14:57:07,494 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:MainThread} - pub_message: message: 'Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration des Brokers.' type: 'MessageType.ERROR' target: 'MessageTarget.SYSTEM'
2026-02-24 14:57:07,501 - {helpermodules.messaging:60} - {ERROR:MainThread} - Messaging: Fehlermeldung: {'source': 'command', 'type': 'danger', 'message': 'Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration des Brokers.', 'timestamp': 1771941427}15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 209 times
Aktueller master (2026-02-24 10:09:20 +0100 [74cbebc10])
Habe mal trotz der o.g. Brokerfehler in meinem Testsystem eine Ladung ausprobiert.
SoC-Schranken von 10% bis 13% eingestellt und manuelle Ladung gestartet.
Die Ladung wird ständig ein- und ausgeschaltet: https://paste.openwb.de/Wx6RHwWoukAr1xv
kai9555
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 29 times
Habe heute mal die aktive Speichersteuerung getestet mit Version: 2026-02-25 09:46:35 +0100 [99e93666b]
Hier das Log: https://paste.openwb.de/wd1kERcV528hEE7
Irgendwas stimmt noch nicht ganz. Erstens hat mein Auto im Eco Lademodus nicht mehr auf 3 Phasen geschalten. Zweitens habe ich die Steuerung siehe Screenshot so eingestellt, dass der Speicher also in voller PV Ertragsgröße laden müsste. Im Status steht auch, dass er mit genau der PV Leistung laden wollen würde, lädt aber real nur mit rund 1/3 der Leistung. Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Hausgebrauch beim einschalten der Ladung mit Speichersteuerung deutlich nach oben ging (siehe Anhang).
- (359.88 KiB) Noch nie heruntergeladen
- ohne aktive Speichersteuerung.jpg (128.3 KiB) 1079 mal betrachtet
- mit aktivier Speichersteuerung.jpg (128.78 KiB) 1079 mal betrachtet
- (288.28 KiB) Noch nie heruntergeladen
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Hoymiles (openDTU - Json)
seaspotter
Also hier funktioniert es genauso wie es soll, wirklich echt gut umgesetzt. Hab auch keinerlei Ein- und Ausschaltverhalten in der Ladung, lädt konstant ohne Probleme:kai9555 hat geschrieben: Mi Feb 25, 2026 10:20 am Habe heute mal die aktive Speichersteuerung getestet mit Version: 2026-02-25 09:46:35 +0100 [99e93666b]
Meine Vermutung bei dir das hängt mit dem 3phasigen Victron zusammen. Kann es sein das der Speicher mit mehr lädt aber eventuell nur die Leistung eines Multiplus angezeigt wird oder ansonsten passt wirklich etwas noch nicht mit der dreiphasigen Ladung.
Nach dem Update das erste Mal hatte ich auch das das Auto nur einphasig geladen hat obwohl Maxmimum ausgewählt war, beim 2. Mal hat es dann funktioniert.
kai9555
Geladen hat der Speicher wirklich nur mit 1,4kW (VRM kontrolliert). Das laden des Autos habe ich auch mehrfach gestoppt und gestartet - ohne Erfolg des Phasenwechsel.
Bin zurück auf 2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05] jetzt lädt er wieder mit 3 Phasen.
Sonst freu ich mich über Umsetzung!
Aktueller master (2026-02-25 13:41:30 +0100 [e5839b1f4])
Aktive Speichersteuerung
Ich teste gerade mit der aktiven Speichersteuerung herum und habe bei der aktuellen Umsetzung folgende Probleme festgestellt:
1.
Beim Wechsel des Modus wird das Modul neu initialisiert, so dass die Variable last_mode, wenn sie im Modul verwendet wird, wieder auf ihren Ausgangswert (z.B. undefined) gesetzt wird.
Dadurch kann der Wechsel von Entladen oder Laden in None nun nicht mehr erkannt werden.
Das war in der ersten Umsetzung m.E. noch nicht so.
2.
Wenn ich auf den manuellen Modus und dort auf "Regellimit anwenden" auswähle, wird auch bei nicht aktiver Fahrzeugladung die Entladung des Hausverbrauchs immer über die openWB gesteuert.
Ich hätte erwartet, dass dies nur bei aktiver Fahrzeugladung erfolgt und sonst der Speicher in Eigenreglung versetzt wird.
Das geht aus dem Hilfetext auch so hervor (Das darüberliegende Regellimit ist auf "Entladung in Fahrzeuge sperren" eingestellt)
Logfiles könnte ich zwar liefern, ich habe aber so oft hin- und herumprobiert und auch das bat-Modul angepasst, um etwas mehr Debug-Ausgaben zu erhalten, dass es daraus vermutlich nicht ersichtlich wird.
Hier aber mal ein kleiner Auszug, in dem ich "Last_Mode=" mit ins Log schreibe und man den Wechsel von discharge_mode in undefined erkennen kann:
https://paste.openwb.de/pQKcqxR6miWJZsX
1.
2.
Wenn man nach dem Update auf die 2.2.0 die Einstellungen der Speichereinstellungen aufruft, sieht man nicht, dass im Speicher noch die 2 Felder für die Lade- und Entladeleistung ausgefüllt werden müssen.
Man kann sogar speichern, ohne diese auszufüllen.
Nur wenn man den Speicher aufklappt, sieht man es: P.S.: Man kann die Werte sogar nachträglich wieder auf Null setzen, wenn man im aufgeklappten Modus 0 einträgt, dann zuklappt und dann erst auf Speichern drückt, werden die Werte ohne Fehlermeldung gespeichert.
Zuletzt geändert von ChristophR am Do Feb 26, 2026 5:56 am, insgesamt 1-mal geändert.
