Ich hatte gehofft, dass ihr ihn mit in den Patch nehmt, da es ja kein neues Feature sondern ein Bugfix ist und für so etwas ein Patch doch eigentlich da sein sollte. Aber gut, dann bleibe ich halt auf der Alpha.LenaK hat geschrieben: Di Mär 03, 2026 7:34 am Nein, der Bugfix ist im Master, nicht in 2.1.9-Patch.1
Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
therobbot
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 20 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
- Has thanked: 251 times
- Been thanked: 271 times
Auto auch abgesteckt? Erst dann wird das Log geschrieben (kann ja sonst nochmal starten).sunnykleineichen hat geschrieben: Di Mär 03, 2026 11:41 am Einen PV-Ladevorgang habe ich eben beendet.
Wenn ich nun das Ladelog aufrufe, dann dauert es sehr lange (knapp 10 Sekunden), bis die Einträge erscheinen.
Und der letzte Ladevorgang fehlt komplett![]()
sunnykleineichen
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 8 times
Klassikeraiole hat geschrieben: Mi Mär 04, 2026 7:08 pmAuto auch abgesteckt? Erst dann wird das Log geschrieben (kann ja sonst nochmal starten).sunnykleineichen hat geschrieben: Di Mär 03, 2026 11:41 am Einen PV-Ladevorgang habe ich eben beendet.
In der Tat war das nicht der Fall und jetzt ist der Eintrag auch zu sehen!
Komisch war nur, dass das Laden des Ladelog extrem lange gedauert hat. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall.
Insofern alles (wieder) gut!
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
Mir ist eben aufgefallen, dass für das heutige Laden als Dauer 0:00 im Ladeprotokoll angegeben wird. Im letzten Monat war das noch ok.
Die Anzahl der Spalten dort ist auch anders.
Von der Zeit her könnte es wegen dem kürzlichen Update auf die Version 2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6] (Release 2.1.9-Patch.1) sein.
kann es sein, dass negative Abschaltschwellen nicht mehr funtionieren?
Bei mir wird trotz höherer Einspeisung, z.B. 3kw, als z.B. negativer Abschaltschwelle z.B. -1,5kw, schon der Timer zum Beenden des Überschussladens gestartet und auch dann abgebrochen. Dies ist aber nur, wenn ich am Ladepunkt den Strom z.B. auf 6A maximal festlege.
Ist 16A am Ladepunkt erlaubt, beginnt es nicht zu zählen und es wird geladen (auch wenn die Einspeisung dann geringer ist als 1,5kw): Release 2.1.9-Patch.1 2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6]
2 openWB series 2 (im Master-Slave), VW e-up und Tesla Model 3, 7,84 kWp PV und 7,56 kw Speicher
Hallo ich habe folgenden Fehler:
Wenn ich die Status Seite aufrufen will kommt nur Laden aber es öffnet sich nichts.
Klicke ich dann auf Einstellungen kommt
System noch nicht bereit?
Was ist dies? Software ist 2.1.9 Patch 1
2026-03-07 01:00:01,866 - {helpermodules.setdata:303} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/monthly_exported, Payload -1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2026-03-07 01:00:01,878 - {helpermodules.setdata:303} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/4/get/yearly_exported, Payload -1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2026-03-07 01:00:01,897 - {helpermodules.setdata:303} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2026-03-07 01:15:02,450 - {helpermodules.setdata:303} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2026-03-07 01:50:01,784 - {helpermodules.setdata:303} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/monthly_exported, Payload -1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2026-03-07 01:50:01,797 - {helpermodules.setdata:303} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/4/get/yearly_exported, Payload -1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2026-03-07 01:50:01,814 - {helpermodules.setdata:303} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 411 times
Welchen Browser nutzt du?
Ich habe eine Inkonistenz der Konfiguration "Pufferzeit zwischen automat. Phasenumschaltungen" von "Ladeeinstellungen - Überschuss-Laden" entdeckt.
Auf der Logikebene (setdata.py) ist der Konfigurationsraum zwischen 5 und 60 erlaubt,
wohingegen auf der GUI-Ebene (SurplusChargeConfig-2bd04184.js) Werte bis 180 erlaubt wären.
Macht natürlich keinen Sinn.
"openWB/set/general/chargemode_config/pv_charging/phase_switch_delay" in msg.topic:
self._validate_value(msg, int, [(5, 60)])Code: Alles auswählen
{title:"Pufferzeit zwischen automat. Phasenumschaltungen",unit:"Min.",min:5,max:180,openWB series 2 - SW2.x
Victron Anlage mit 11kW
überwiegend PV Überschussladung
DirkMa
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 2 times
obwohl kein Fahrzeug angeschlossen, ist meine openWB pro jetzt schon zum zweiten Mal "abgestürzt"
https://paste.openwb.de/nGQcuCt4sJNHA4n
- tcat
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 3 times
Ich habe mit meiner openWB pro und dem neuen 2.1.9 Release auch massig Probleme. Unter anderem konnte ich nicht 3-phasig laden trotz Sofort-Laden und reichlich dauerhaften Überschuß in PV-Modus. Es gab reichlich Kommunikationsprobleme zum Fahrzeug Tesla M3 (2024). Bin jetzt über das Backup zurück auf 2.1.8-Patch.4 und alles funktioniert wieder wie gewohnt. Problem mit Sofort-Laden wurde über Ticket #66001990 gemeldet.
Update von openWB Support: bei der Umschaltung haben wir leider einen Bug in der Version 2.1.9 sowie 2.1.9-Patch.1. Es wird bald einen *Patch.2 geben, der das Problem behebt.
Gut zu wissen, dass die Ursache nun gefunden wurde!
WB openWB pro incl. RFID
EMS: openWB, 2.1.9-Patch.2
EV: Tesla M3 2024 SR
WR: Solax X3-Ultra-20k
Speicher: Solax T-BAT HS18.0
PV: 18,48 kWP, 22s + 20n, Luxor HJT: LX-440 M/182-108+ GG
