Colors-Theme 2.0
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Re: Colors-Theme 2.0
Bekanntes Problem und Bug im Safari.
Entweder per DNS Name ohne IP oder per https zugreifen.
Alternativ über die Cloud oder einen anderen Browser außer Safari nutzen.
Das ist kein Bug im Theme oder der openWB sondern im Safari.
Electric_Fan
Beitrag von Electric_Fan »
Komisch, denn das Problem habe ich erst seit gestern nach dem Update.
Und wenn ich auf die Standard Theme umschalte, funktioniert alles…
Nach löschen des Browser Cache komme ich gar nicht mehr auf die Box - siehe Meldung unten-über Cloud weiterhin alles problemlos…
Folgende Meldung:
Lade Einstellungen...
MQTT Verbindung fehlgeschlagen.
Lösche evtl. vorhandene Anmeldedaten und lade die Seite neu...
moriarty
Beitrag von moriarty »
electron hat geschrieben: Do Mär 05, 2026 6:25 am Die Änderung ist jetzt im aktuellen Master enthalten.
Mega! Danke dir. Werde ich die Tage mal testen.
pv-fan
Beitrag von pv-fan »
Frage zum aktuellen Release (2.1.9-Patch.1 / 2026-02-20 09:50:06):
am Display der Box kann im Modus ECO-Laden keine dynamischen Preise (Tibber) einstellen und auch nicht einsehen.
Anbieter Tibber.
Ist das aktuell normal im Release oder nur bei mir so?
Bei bisherigen Master Ständen ging es. In der Webdarstellung funktioniert es auch.
Edit: sorry Doppelpost, stand ja ein paar Seiten vorher dass es aktuell nicht geht :?
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo Klaus ,
mir ist aufgefallen das nach dem neuestem Update sich die Ausgewählten Autos im Ladepunkt nicht mehr sofort wechseln .
Der SOC des jeweiligen ausgewählten Auto wird sofort angezeigt aber der Autoname selbst wechselt sich nicht mehr
Hier ein paar Bild zur Verdeutlichung
Screenshot 2026-03-17 203604.jpg (88.32 KiB) 866 mal betrachtet
Beziehungsweise es dauerst sehr lange bis er wechselt
Screenshot 2026-03-17 203544.jpg (96.27 KiB) 866 mal betrachtet
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
electron
Been thanked: 131 times
Beitrag von electron »
Ich habe das auch gerade ausprobiert. Der Name ändert sich, aber es dauert ein paar Sekunden. Er wird erst angepasst, wenn die Bestätigung von der openWB geschickt wird. Ich passe das aber noch an, so dass der Name genau wie SoC und Lademodus sofort geändert wird.
Meth hat geschrieben: Di Mär 17, 2026 7:36 pm Hallo Klaus ,
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Mit dem heutigen Update werden eine Reihe von Einstellungen des Colors-Themes direkt in den Settings der openWB und nicht mehr im "Look&Feel"-Bereich des Themes eingestellt:
(344.8 KiB) Noch nie heruntergeladen
Vorteil ist, dass diese Einstellungen für alle Geräte einheitlich sind und nicht mehr in Cookies auf dem Gerät, sondern zentral in der openWB gespeichert werden.
Falls nach dem Upgrade auf den aktuellen Master die Anzeige seltsam aussieht, bitte einmal in die Einstellungen der openWB gehen und für alle Punkte den gewünschten Modus wählen.
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Hallo Electron,
die Option "IFrame-Support für Einstellungen (Experimentell)" hattest du nach meiner Anregung eingebaut - dadurch das die meisten Einstellungen jetzt ins Backend von openWB gewandert sind, hat sich das Problem (Browsereinbindung in openWP/http unverschlüsselt/Cookies in HA) mit der Einbindung in Home Assistant erledigt. Ich habe keine Ahnung ob es überhaupt jemand aktiv nutzt, aber von mir aus kann die Funktion raus.
Bei der Berechnung (siehe Anhang) bekomme ich nie ein Ergebnis?
(335.37 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
seaspotter
Has thanked: 179 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von seaspotter »
Ich bin nicht 100% sicher, aber ist bei dem letzten PR mit den Einstellungen vielleicht noch ein "Bug" für die Anzeige von zusätzlichen Zählern als Consumer reingekommen?
Mir wird jedenfalls mein Zähler für die Wärmepumpe nicht mehr im Verlaufsdiagramm angezeigt, im "Aktuell" Diagramm hingegen ja. Der Haken bei "Zähler in den Diagrammen anzeigen" ist gesetzt, wobei ich hier feststelle wenn ich jetzt in den openWB Einstellungen fürs Theme etwas verändert, wird auch immer der Haken hier entfernt und ich muss ihn erneut setzen.
Die WP lief heute den halben Tag, sollte also definitiv etwas zur Anzeige vorhanden sein.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
electron
Danke, dann nehme ich den iFrame-Support wieder raus.
Bei der Berechnung scheint es noch ein Problem zu geben. Es funktioniert auch bei bei mir nur auf manchen Systemen, aber nicht auf allen. Ich werde das noch korrigieren.
kai9555 hat geschrieben: Mi Mär 18, 2026 6:57 am Hallo Electron,
Solaredge WR
Tesla Model 3
