Nutzt ihr noch das "alte" Smart Home (nicht 2.0)?
Nein
101
71%
Ja, die Web Hooks gibt es noch nicht in SH 2.0
16
11%
Ja, für "Externe Geräte" und/oder "Verbraucher"
21
15%
Ja, alle Möglichkeiten werden genutzt
5
3%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 143
Ric_hard
Re: Nutzt ihr noch das "alte" Smart Home (nicht 2.0)?
Beitrag von Ric_hard »
Hallo!
Ist im aktuellen Stable 1.9.303 noch das alte Smarthome drin?
Ich habe mir alle Release-Notes seit 1.9.281 durchgelesen und kein Hinweis "Smarthome 1.0 entfernt" o.ä. gefunden, möchte aber auch nicht updaten ohne das zu wissen.
Vielen Dank vorab!
Amok83
Has thanked: 6 times
Beitrag von Amok83 »
Ist noch drin
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Ric_hard
Amok83 hat geschrieben: So Sep 10, 2023 9:45 amIst noch drin
Danke!
Loule
Beitrag von Loule »
Habe beim Einbinden von zwei Shellys festgestellt, dass unter "Einstellungen" einen neuen Menüpunkt mit "Smart Home 2.0" gibt und unter dem Menüpunkt "Smart Home" den Hinweis gelesen, dass "Smart Home 2.0" genutzt werden soll.
Wollte nun den 2019 konfigurierten Verbraucher (SDM120) vom "alten" Smart Home in das "Smart Home 2.0" übernehmen. Stelle aber fest, dass die Import-/Exportwerte nicht mehr angezeigt werden.
openWB Version? 1.9.303.0
openWB Variante? Standalone, ohne Wallbox, nur zur Visualisierung PV mit Verbraucher (Der Verbraucher ist eine Heizung mit Brennstoffzelle)
Selbst installiert? Nein
Browser Cache gelöscht? Ja
Welches Theme? Standard
Konfigurationsdaten Verbraucher 1
Anbindung: SDM120
IP: 192.168.2.19
Source: 3
Was ich gemacht habe.
Die Konfigurationswerte aus "Smart Home/Verbraucher" in "Smart Home 2.0/ Gerät 3" eingetragen und gespeichert. Der Speichervorgang endete aber nicht damit, dass die Übersichtsseite geladen wurde.
Die von mir vermutete Ursache ist, dass
1. der "Verbraucher 1" in "Smart Home" beim Speichern der Konfigurationsdaten für "Gerät 3" in "Smart Home 2.0" nicht deaktiviert wurde und
2. ein identischer Name für "Verbraucher 1" und "Gerät 3" vergeben wurde.
Der Name wurde zwar anschließend in Smart Home 2.0 korrigiert und der Speichervorgang wurde mit Darstellung der Übersichtsseite abgeschlossen, aber der Wert vom "Verbraucher 1/Gerät 3" wird nicht angezeigt. Anschließend habe ich wechselseitig "Verbraucher 1/Gerät 3"aktiviert/deaktiviert, was keine Änderung brachte.
In "Smart Home 2.0" ist für die separate Leistungsmessung die Angabe eines Modbusports notwendig. Da ich für ein SDM120 den korrekten Port nicht kenne, habe ich die Default-Einstellung mit 8899 belassen.
In der Fritzbox wird auch nach dem Zurücksetzen des Netzwerkwerkteilnehmers der Teilnehmer mit "openWB-verbraucher1" angezeigt, obwohl unter "Smart Home" der "Verbraucher 1" deaktiviert ist.
Über "Erscheinungsbild" habe ich unter "Smart Home" wählen können, ob der Graph für "Verbraucher 1" angezeigt werden soll. Dies ist wohl mit "Smart Home 2.0" nicht mehr möglich. Für mich war es wichtig, Leistungseinbrüche der Brennstoffzelle visualisiert zu bekommen. Das ist vermutlich jetzt nicht mehr so eindeutig erkennbar. In sofern wäre es mir lieber, wenn "Smart Home" nicht durch "Smart Home 2.0" ersetzt wird.
Was muss ich nun tun, damit ich wieder die Werte des SDM120 mitloggen kann?
Im Voraus besten Dank.
Loule
Bittroff
Beitrag von Bittroff »
ja, das alte Smart Home nutze ich für die Anzeige und den Verlauf der Wärmepumpen Leistung. Finde die Visualisierung (standard) gut gelungen mit Tageswert und aktueller Leistung auch in der Monatsübersicht wird der Wert mit gegeben auch wenn dort nicht der User defined Name (Wärmepumpe) auftaucht und er Verbraucher 1 heißt. Läuft über SMD 630 und Eth Interface Protoss E11.
Software openWB Version: 1.9.304.0
Gekaufte OpenWB Series 2 ohne DIsplay.
Wenn Ihr wisst wie ich das auf Smarthome 2.0 mit Statistik und Verlauf umziehen kann, bin ich für Hinweise dankbar.
BG Ulrich
5,2kWp süd 16x Benq 33 Grad
1,2kWp süd 4x IBC 33 Grad
6,4kWp nord 20x IBC 33 Grad
1,9kWp süd 6x IBC 10 Grad
Hyundai Ioniq electric, MG4
Has thanked: 26 times
Been thanked: 192 times
Du müsstest Dir eher Gedanken zu einem kompletten Upgrade auf software2 machen.
