Nach Shelly-Firmware-Update keine Datenabfrage mehr möglich
Werkstatt_75
Beitrag von Werkstatt_75 »
ich erfasse die Leistung verschiedener PV-Flächen über insgesamt vier Shellys. In Summe addiert sich dann die PV-Produktion für die OpenWB.
Gestern wurde mir für 2 der Shellys eine Firmware-Update angeboten (alt: 1.7.4., neu: 1.7.5.). Seitdem bekommt die OpenWB über die Statusabfrage keine Daten mehr. Die Werte der anderen beiden Wechselrichter (da läuft weiter die 1.7.4er Firmware) werden weiter problemlos übernommen.
In den Logfiles finde ich u.a. folgenden Eintrag:
requests.exceptions.HTTPError: 404 Client Error: Not Found for url: http://192.168.178.183/status
Haben andere auch noch die Probleme? Finde leider nirgendwo den Download der alten Firmware, so dass ich wenigstens manuell rücksetzen könnte. Es sind übrigens 1x ein ältere Shelly Gen1, 1x recht aktuell Gen3 vom letzten Jahr.
Was kann bzw. soll ich noch an Infos liefern, um den Fehler einzugrenzen?
Has thanked: 269 times
Been thanked: 286 times
Re: Nach Shelly-Firmware-Update keine Datenabfrage mehr möglich
Warum hast du upgedatet?
Bei solchen Einzelkomponenten sollte man mit FW-updates sehr vorsichtig sein. Das ist nicht vergleichbar mit z.B. der permanent weiterentwickelten openWB-HEMS-software2 - eher gilt "Never change....".
Ich würde zuerst das hier in den Browser eingeben (für alle 4 shelly mit der jeweiligen IP) und prüfen, was da raus kommt.
Wenn bei den geflashten Shellies nichts kommt -> im Shelly-Forum nachfragen.
Werkstatt_75
Naja, hinterher ist man natürlich immer schlauer. Habe seit vielen Jahren Shellys im Einsatz und Updates haben noch nie Probleme gemacht. Habe jetzt halt direkt bei Shelly ein Ticket eröffnet, damit ich idealerweise die 1.7.4-er Firmware zum manuellen Downgrade bekomme.
Im Logfile des Shelly wird die Abfrage durch die OpenWB übrigens so behandelt:
shos_http_server.cp:266 192.168.178.78: No handler for '/status'
Werkstatt_75
Kleine Ergänzung:
Die Statusabfrage (über http://lokale-ip/status) funktioniert bei keinem der Geräte ("Not found").
Dafür werden damit problemlos alle Werte ausgegeben:
http:// (lokale-ip) /rpc/shelly.getstatus
Ebenfalls bei allen, also mit alter und neuer Firmware.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Starte mal die openWB neu. Eventuell hat sich da die Versionserkennung der Shellies während des Updates verschluckt.
Werkstatt_75
LutzB hat geschrieben: Fr Mär 27, 2026 2:37 pm Starte mal die openWB neu. Eventuell hat sich da die Versionserkennung der Shellies während des Updates verschluckt.
Danke für den Tipp. Hat leider nichts bzw. nur vorübergehend was gebracht. Habe OpenWB neu gestartet, keine Veränderung. Habe dann testweise mal eine frühere Release-Version getestet (2.19. Patch 1 vom 20.02.26). Und, tatsächlich waren die Werte da und die Fehlermeldung verschwunden.
Um sicherzugehen, habe ich dann wieder auf die aktuellste Releaseversion aktualisiert (Ergebnis: die 2 Shellys lieferten keine Werte). Dann zurück auf die Vorgängerversion. Diesmal allerdings blieb es beim Fehler. Bin jetzt nach 4-5x Durchspielen wieder auf der aktuellen Releaseversion. Es bleibt bei den fehlenden Werten von den beiden Shellys (mit der Shelly-Firmware 1.7.5). Aber seltsam, dass kurzzeitig Werte geliefert wurden.
Werkstatt_75
Um den Thread hier abzuschließen und ggf. anderen die Angst vor dem Firmware-Update zu nehmen: die Sache hat sich bei mir geklärt. Die beiden Shellys verbinden sich wieder. Ursache war offensichtlich eine reduzierte Sendeleistung der Shellys nach dem Firmware-Update.
Ich hatte den Eco-Mode aktiviert (wie bei allen Shellys) und die zwei Shellys mit dem größten Abstand zu meinen Fritzboxen konnten durch die OpenWB nicht mehr erreicht werden. In der Shelly-App wurde Signal als "weak" angezeigt. Habe Eco-Mode deaktiviert und seitdem funktioniert alles wieder wie gehabt. :D
