Damit funzt es beim Kollegen (3x 3kW):
viewtopic.php?p=137241#p137241
Ich würde genau diese Einstellungen mit 9000->3000W-Anpassung und ggf. ohne Speicher testen.
Des Weiteren gab's schon so viele Leute, die sich mit HA die openWB-Konfig zerschossen haben, dass ich sogar die Deaktivierung des Plugins nicht als sicher ansehe.
Mit einer frischen Test-SDC mit neuer openWB-sw2 bei komplett abgeschalteten HA würde das anders aussehen.
Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
knotzchef
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
also nun läuft es besser... das Zünglein an der Waage ist das der Hausverbraucht mit einberechnet wird, sowie wie oft die OpenWB die Werte an den Heizstab schickt.... 30sek ist einfach viel zu hoch.. aktuell bin ich bei alle 2sek.
-> die Verbrauchsschwankungen sind bei mir viel zu hoch dass 30sek reichen... daher kam immer diese "harte" schalten.
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2 SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Wenn die Regelung der openWB auf „Normal“ gestellt ist, kommt alle 10s ein Wert. Ich wüsste nicht, wie du auf 2s kommen willst.
Oh, das wirft mein Verständnis der smarthome-Architektur komplett über den Haufen. Ich war bislang der Meinung, dass der smarthonehandler einmal je Regelzyklus aufgerufen wird. Hatte ich so auch aus den Zeitstempeln im smarthome.log in Erinnerung.
