Wechselt autom. von PV auf SofortLaden
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 133 times
Re: Wechselt autom. von PV auf SofortLaden
Ob das die Ursache ist, kann ich nicht sagen, aber alles was irgendwie auffällig ist, sollte man sich ansehen. So lässt sich der Fehler hoffentlich eingrenzen.
Irgendwelche Wünsche zum Test?
Der e-up steht jetzt eine Woche bis Vormittags in der Garage. Bei mir springt es ja reproduzierbar von STOP auf PV-Laden. Allerdings nur wenn der Wagen am Kabel hängt. Installierte Version: 1.8.311Nightly (2020-09-05 13:01:08 +0200 [e51a5b8f] ) In den Commits habe ich nichts den Fehler betreffendes gesehen.
Wenn es keine Ideen gibt, würde ich jetzt mal die Cloud Anbindung raus nehmen.
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 GTX Performance / MG 4 Lux /
Bitte vorher noch ein Update der Nightly machen, dann hast Du alle Änderungen, die eventuell helfen drin. Wenn er dann weiter umschaltet, würde ich die Cloud entfernen.
Ok, mache ich. Woher nimmt die openWB eigentlich den Lademodus nach dem Update? Dabei ist sie jetzt auch von STOP auf PV-Laden gewechselt.
Ich gehe dann auf STOP und stöpsel den Kleinen an.
installierte Version: 1.8.311Nightly (2020-09-11 15:22:55 +0200 [bea9932f] )
So, ist deterministisch. Und ich habs mit meinem Nachttischtablet fast live erlebt. Was auffällt, die Tageswerte PV vom Vortag sind wieder stehen geblieben. Das hatte ich schon mal beobachtet. 4 Minuten später waren der Wert dann bei 0 und der Lademodus hatte gewechselt. Die Seiten wurden jedesmal neu angefordert, also mit Seitenladebalken neu aufgebaut.
4 Minuten Später Mttq Log unauffällig .
Ich habs dann mal ne Zeit so gelassen und dann wieder auf STOP gestellt. Dafür sehe ich dann die Einträge im Log:
Ich vermute jetzt, die openWB bleibt in STOP bis morgen früh.
to be continued
Im MQTT Explorer sehe ich jetzt auch das der ChargeMode unter set komplett gelöscht wird.Message: local client uid: trdop sent: openWB/set/ChargeMode
2020-09-12 07:57:35 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 3
2020-09-12 07:57:35 Topic: openWB/set/ChargeMode
01
to be continued
Also ich habe vor 2 Wochen die Cloud entfernt und seitdem hat es keine automatische Umschaltung mehr gegeben
Wenn es keine Lösung gibt, werde ich das auch tun. Da aber der Wechsel auf PV-Laden kein großes Problem für mich darstellt, möchte ich gerne beitragen den Fehler zu finden. Bei Wechsel auf SofortLaden wäre ich da nicht so entspannt. Die Cloud brauche ich nicht wirklich, ist aber "nice to have".Bastelfrosch hat geschrieben: Sa Sep 12, 2020 7:42 am Also ich habe vor 2 Wochen die Cloud entfernt und seitdem hat es keine automatische Umschaltung mehr gegeben
Ist der Lademodus nach Start der openWB (in den Einstellungen unter Verschiedenes) auch auf PV gesetzt? Was sagt Deine Uptime im Status? Gab es zu der Zeit diese Nacht vielleicht eine Trennung der Internetleitung?
1.) Ja. Einstellung nach boot ist PV-Laden.LutzB hat geschrieben: Sa Sep 12, 2020 8:16 am Ist der Lademodus nach Start der openWB (in den Einstellungen unter Verschiedenes) auch auf PV gesetzt? Was sagt Deine Uptime im Status? Gab es zu der Zeit diese Nacht vielleicht eine Trennung der Internetleitung?
2.) Uptime siehst Du im dritten Bild. Jetzt: Uptime: 10:20:48 up 114 days, 23:18, 2 users, load average: 0.50, 0.75, 0.96
3.) und ja, die neue IP habe ich um 06:07 Uhr erhalten!
