Mal wie hier: viewtopic.php?p=105675#p105675 die Samba Einstellungen der Synology geprüft, dass sie "richtig" sind?zoe*in hat geschrieben: Mo Apr 06, 2026 3:36 pm Ich bekomme das Backup auf das Synology NAS auch nicht zum laufen.
Beim Synology-NAS gibt es ein tmp-Verzeichnis/Freigabe. Das geht ohne User/Passwort, d.h. einfach als offenes Tauschverzeichnis. User ist dann "nur" guest. Klappt allerdings nicht
Das NAS habe ich "SYNO" genannt (Hostname)
Ich habe eingestellt:
Server: 192.168.178.11 (=NAS)
Freigabe: tmp
Unterordner: /
User: guest
Passwort: [leer]
Was mache ich falsch? Passt Freigabe/Unterordner oder muss ich hier etwas ändern?
Fehler:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: 'NoneType' object has no attribute 'encode'
Samba Einstellung
seaspotter
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 170 times
Re: Samba Einstellung
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
zoe*in
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 8 times
Bei mir stehtseaspotter hat geschrieben: Mo Apr 06, 2026 4:24 pmMal wie hier: viewtopic.php?p=105675#p105675 die Samba Einstellungen der Synology geprüft, dass sie "richtig" sind?zoe*in hat geschrieben: Mo Apr 06, 2026 3:36 pm Ich bekomme das Backup auf das Synology NAS auch nicht zum laufen.
Freigabe: tmp
Unterordner: /
User: guest
Passwort: [leer]
Fehler:
- maximales SMB-Protokoll: SMB2
minimales SMB-Protokoll: SMB1
SMB-Bereich: SMB1/SMB2
Ich habe die absolut identischen Einstellungen in openwb. Dann nur guest und leeres PW -> Fehler. Dann den neuen User mit PW: klappt. Wieder zurück geändert -> Fehler.
Lasse ich User und PW leer, kommt ebenfalls der Fehler.
Nehme ich ein anderes Passwort, d.h. ein falsches, kommt eine andere Fehlermeldung:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: SMB-Verbindungsaufbau über Port 445 nicht möglich.
Lasse ich das PW leer, kommt:
D.h. es liegt (vermutlich) nicht am Passwort.
rleidner
- Has thanked: 108 times
- Been thanked: 223 times
Ist hier off-topic, aber nfs benötigt keinen user/password.
zoe*in
Danke - und: Ja, ich habe nun auch eine halbe Stunde rumprobiert mit allen möglichen Einstellungen. Die Fehlermeldung ist definitiv anders bei mit/ohne/falschem PW - und genau das war auch mein Schluss.
Schön, jetzt wäre eben die Frage: Warum? Eigentlich ist ein PW ja nicht zwingend - und gerade für ein share-verzeichnis eines NAS ja nicht wirlich Standard.
Wie kann man den Entwicklern ggf. den Hinweis geben?
