nach Umstellung auf 2.1.9 keine Zugriff
Has thanked: 233 times
Been thanked: 250 times
Re: nach Umstellung auf 2.1.9 keine Zugriff
neuer23de hat geschrieben: Do Apr 09, 2026 4:22 pm Vielleicht hätte man den Nutzern die Entscheidung überlassen sollen, ob Wlan oder nicht, ein Hinweis zur Empfehlung hätte ja auch gereicht.
Das ist nach sorgfältiger Abwägung der Pros/Cons erfolgt. Überleg' mal, wie viele nicht so wie du mit 6m Abstand hantieren. Dazu noch Mesh und Trallala, was nichts mit openWB zu tun hat. Den ganzen - ich sag' mal Netzwerkpfusch (die über 400 openWB-Installationspartner können Lieder davon singen) landete beim Support und blockierte die Lösung "echter" openWB-Probleme.
neuer23de hat geschrieben: Do Apr 09, 2026 4:22 pm Ein Funktion per Update zu streichen finde ich schwierig.
Ich auch :mrgreen: . Deshalb wurden dir ja umfangreich die Alternativen aufgezeigt, die funktionieren. Du hast jetzt 2 Optionen.
neuer23de hat geschrieben: Do Apr 09, 2026 4:22 pm Ich benötige im Grunde nur die PV Überschuss Ladung. Gibt es da eigentlich günstige Wallboxen die mit nem Shelly 3 pro EM kommunizieren können ?
Du willst echt von einer potenten open source Lösung, die nach Kundenwünschen entwickelt wird, zurück zu etwas Unflexiblerem?
Wir haben openWB sowohl in Minimalkonfig. als stockdoofe Ladepunkte und auf der anderen Seite als Multi-Ladepunktparks mit Mieterstrom am Laufen. Es gibt nur wenige Systeme, die das mit EINER Architektur hinbekommen.
neuer23de hat geschrieben: Do Apr 09, 2026 4:22 pm Ein Kaufgrund war für mich damals auch der chargeport opener an der OpenWB. Den bräuchte ich nun auch nicht mehr.
Die meinst das 3s-Türfeature von Tesla? Ja - ist ganz nett, aber einen Direktschalt-Knopf mit Sofortwirkung finde ich besser. In der neuen "openWB SE" ist eine neue - sehr hochwertige - Chargeport-Opener-Version verfügbar - dort allerdings für max. 11kW-Ladeleistung.
neuer23de
Beitrag von neuer23de »
aiole hat geschrieben: Do Apr 09, 2026 5:10 pm
das war auch sehr nett und hilfreich von euch. Allerdings ist die box dann ja auch wieder per Wlan Verbunden mit den entsprechenden Nachteilen. Da hätte ich auch die Onboard Lösung weiter nutzen können.
Nein, ich werde auch bei der Box bleiben. Ich finde das Prinzip ja super und die Community.
Achso, ne ich habe schlicht keinen Tesla mehr :-) aber super, dass die Ausführung jetzt hochwertig ist. Meiner Stecker musste damals getauscht werden, da es häufig zu Ladeabbrüchen kam. Dafür konnte der Kevin aber sicher nichts :-) Mir wurde auch der Stecker samt Kabel getauscht.
Mein nächstes Projekt wird dann noch sein meinen Marstek Speicher zu integrien. Hierfür muss ich mich dann nochmal mit Homeassistant befassen.
Das wird auch wieder Nerven kosten. Wünsche noch euch noch einen schönen Abend
seaspotter
Has thanked: 164 times
Been thanked: 135 times
Beitrag von seaspotter »
neuer23de hat geschrieben: Do Apr 09, 2026 5:45 pm Mein nächstes Projekt wird dann noch sein meinen Marstek Speicher zu integrien. Hierfür muss ich mich dann nochmal mit Homeassistant befassen.
Musst du nicht, Marstek ist als Modul in der openWB 2.x Software voll integriert und nutzbar. Einfach hinzufügen.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Has thanked: 165 times
Been thanked: 382 times
Und als Option noch, du kannst dir die openWB gemäß Github auch selbst installieren. In deinem Linux kannst du WLAN aktivieren und dich verbinden.
Der AccessPoint mit LAN Ausgang für und 30€ ist aber aufjedenfall die stressfreiere Variante.
