Netzwerk Modbus Adapter in Betrieb nehmen (Huawei)
Fluxxo
Been thanked: 8 times
Beitrag von Fluxxo »
Guten Tag zusammen,
habe mir auf Basis einer Anregung hier im Forum den Netzwerk Modbus Adapter bestellt. Aktuell ist auf dem Stecker meines WR (SUN2000-10KTL-M1) der SDongle drauf, der via Kabel an meinen Switch läuft. Auf den Pins 7&9 ist der DTSU666 angepinnt, auf anderen Pins liegt wohl die Batterie.
Ich habe das Ding eben mal provisorisch in Betrieb genommen - allerdings kann die OpenWB sich nicht verbinden, Fehler:
2026-04-10 20:38:53,536 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:device4} - Huawei Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response",), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 107, in __read_registers
    raise Exception(__name__+" "+str(response))
Exception: modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/huawei/huawei/device.py", line 52, in update_components
    component.update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/huawei/huawei/inverter.py", line 40, in update
    power = self.client.read_holding_registers(32064, ModbusDataType.INT_32, unit=self.modbus_id) * -1
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 139, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 122, in __read_registers
    raise Exception(__name__+" "+str(type(e))+" " + str(e)) from e
Exception: modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response
Den SDongle hatte ich vorher abgezogen.
Muss ich im WR noch etwas konfigurieren? Da ist unter 485_1 9600 etc korrekt eingestellt. Auf dem Modbus Lan Adapter sind auch alle Einstellungen so wie gewünscht. Bin etwas ratlos, hat jemand eine Idee, wo die Fehlersuche zu beginnen ist?
Danke & schönes WE!
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: Netzwerk Modbus Adapter in Betrieb nehmen (Huawei)
Fluxxo
Die Verkabelung ist korrekt - habe ich gerade noch einmal geprüft.
Könnte die Länge des Kabels, ca 12m, eine Rolle spielen?
Ja. Versuch mal 1m.
Fluxxo
Tatsächlich klappt es. Kurze Recherche: 120R Widerstände an den Leitungsenden. Versuche ich heute Abend einmal einzubauen.
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Ja - Terminierung bei >1m ist oft erforderlich.
Fluxxo
Kurze Rückmeldung - zwei 120 Ohm-Widerstände, jeweils in die entsprechenden Kontakte samt Kabel gesteckt, haben das Problem gelöst. Ich habe etwas experimentiert, aber 4m kamen keine Daten mehr durch.
Ggf könnte das ja in der Anleitung im wiki als Hinweis hinterlegt werden.
