Solis Einbindung Auflösung PV Ertrag
JAD53359
Beitrag von JAD53359 »
ich habe einen Solis S6-EH3P15K02-NV über den Solis S2-WL-ST Modbusstick in die OpenWB eingebunden.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, da die Verbindung immer abbrach da sowohl Solis Cloud als auch open WB auf dem Modbusstick zugriffen und das wohl technisch so nicht vorgesehen war, läuft es nach einem Firmwareupdate des Modbussticks nun.
Die Erträge werden von der openWB allerdings nur in ganzen kWh erfasst, daher entstehen in der grafischen Darstellung der PV Erträge viele Spikes statt eine durchgehende Fläche. Auch die Auswertung der prozentualen PV Nutzung scheint auf Grund dieser Tatsache nicht richtig zu funktionieren.
Ich weiß nicht wie hoch aufgelöst die Erzeugung hier übertragen wird. Im Solis Portal gibt es zumindest eine Nachkommastelle.
Wäre es möglich die Software so anzupassen, dass neben der Zählerstände vielleicht auch auf die momentane Leistung zurückgegriffen wird?
Dann müsste sowohl die Grafik als auch die Berechnung der PV Nutzung wieder stimmen.
Gruß Sebastian
Bildschirmfoto 2026-04-11 um 14.18.57.png (121.08 KiB) 912 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2026-04-11 um 14.19.16.png (230.81 KiB) 912 mal betrachtet
Has thanked: 196 times
Been thanked: 463 times
Re: Solis Einbindung Auflösung PV Ertrag
Am besten ist es immer die Probleme an der Ursache zu beheben.
Gibt die Schnittstelle die Daten denn Ggf. hochauflösender her?
Wenn ja, vermutlich nur eine kleine Anpassung im Code.
Wenn nein, was sagt der Solis Support das die Daten hochauflösender benötigt werden?
JAD53359
Wie ich schrieb der PV Ertrag scheint zumindestens mit einer Nachkommastelle übertragen zu werden, allerdings nur im Tageszähler.
Kann das jemand verifizieren?
Wenn dem so ist dann einmal den solis Support fragen ob sie nachbessern können und den Zählerstand auch mit Komma Stelle liefern können.
Optimal wären 2 oder 3.
Aber eine hilft natürlich schon ungemein.
seaspotter
Has thanked: 194 times
Been thanked: 169 times
Beitrag von seaspotter »
openWB hat geschrieben: Sa Apr 11, 2026 2:16 pm Kann das jemand verifizieren?
Da muss ich dich korrigieren, eine Nachkommastelle reicht nicht aus für die Zählerstände. Gibts ja diverse Tests dazu, dass eben Wh als Zählerwert erwartet wird im Code, also mind 3 Nachkommastellen. Ansonsten eben Umstellen auf nen simcounter, dann wird der Zählerstand eben über die Leistung gebildet.
JAD53359 hat geschrieben: Sa Apr 11, 2026 12:19 pm
Du verwendest schon das Solis Modul in openWB? Welche Auswahl hast du? Inverter oder Hybrid als Typ? Je nach Auswahl wird entsprechend das Modbus Register 3008 oder 33029 herangezogen. Scheinbar hatte damit bisher niemand Probleme, vllt haben sie mit einem FW Update oder einer neuen HW Version etwas geändert.
Eine Änderung im Code ist jetzt kein großer Aufwand das es wie oben geschrieben anhang der Leistung dann berechnet wird.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
JAD53359
Ich verwende das RHI/S Serie Modul, die andere Solis Option funktioniert auch nicht.
Da im Wechselrichter selbst der Ertrag auch nur mit einer Nachkommastelle angegeben wird, gibt es die Werte glaube ich nicht präziser.
Daher wäre die Berechnung aus den Momentanwerten wahrscheinlich am besten, die gibt es nämlich auch mit drei Nachkommastellen.
seaspotter
JAD53359 hat geschrieben: So Apr 12, 2026 9:30 am Ich verwende das RHI/S Serie Modul, die andere Solis Option funktioniert auch nicht.
Ich habs mir mal angesehen und nen PR dafür eingereicht und gleich noch die Speichersteuerung für Solis S-Serie eingebaut. Mangels HW kann ich es nicht testen, aber sobalds es reviewt und gemerged ist, kannst du ja mal Rückmeldung geben: https://github.com/openWB/core/pull/3284
JAD53359
Top, danke Dir. Was heißt Speichersteuerung hinzugefügt? Was kann diese Steuerung?
Kann ich das sehen ab wann die Funktion implementiert wird? Oder ist da automatisch im nächsten Release?
Sebastian
seaspotter
JAD53359 hat geschrieben: So Apr 12, 2026 1:28 pm Top, danke Dir. Was heißt Speichersteuerung hinzugefügt? Was kann diese Steuerung?
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... rsteuerung
Aktive Speichersteuerung, du kannst den angeschlossenen Speicher damit steuern, also Entladung ins Fahrzeug verhindern oder weiterhin laden selbst wenn das Fahrzeug lädt oder manuell laden.
Wird erst ins aktuelle Master irgendwann gemergt, ins Release von 2.2.0 kommt es sicher nicht mehr, das ist kurz vor Release Status. Wenn dann 2.2.1 oder eben im aktuellen Master sobald es überprüft und eingefügt wurde. Aber testen kannst du dann nur wenn du aufs Master Branch wechselst.
JAD53359
@seaspotter hast Du im Solis Speichermodul den Zähler auch auf Simcounter umgebaut?
Dann würde ich nämlich bei erscheinen des Updates meine Speichereinbindung von MQTT auf das Solis Modul umbauen.
