Nach meinem Verständnis, sollte Max mit 20 A geladen werden, Einstellung siehe Screenshot.
Desweiteren hätte der Ladebeginn mit 3 Phasen starten sollen, siehe ebenfalls Screenshot.
Anbei die beiden Logs. Falls es weiteren Infos braucht…..
individuelle Konfiguration sw2
- Log2.txt
- (1.8 MiB) 4-mal heruntergeladen
- Log1.txt
- (171.59 KiB) 1-mal heruntergeladen
- (391.15 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (438.64 KiB) Noch nie heruntergeladen
12,8 kWP
12,8 kWP
Heavendenied
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 36 times
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Das was du da auf 20 A eingestellt hast ist die Schieflastbegrenzung!
Was ist denn im eigentlichen Ladepunktprofil eingestellt und was genau bist du der Meinung ist "falsch"? Ich sehe eine Ladung mit 13 A
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Im Ladepunktprofil ist folgendes eingestellt:Heavendenied hat geschrieben: Do Apr 23, 2026 11:26 am Das was du da auf 20 A eingestellt hast ist die Schieflastbegrenzung!
Eine Phase: 32 A
Drei Phasen: 16 A
Ich war aber der Meinung, die Begrenzung der Schieflast (in meinem Fall auf 20 A) als „globale“ Einstellung ist höherwertiger im Vergleich zur Einstellung im Ladeprofil. Heißt das, ich liege hier falsch? Dann ist mir aber nicht klar, für was ist die Schieflastbegrenzung gedacht und wann greift diese?
In der Hilfe steht folgendes: Hiermit wird festgelegt, welche Schieflast am Netzanschlusspunkt erlaubt ist. Bei Überschreitung werden gezielt einzelne Ladevorgänge in der Leistung begrenzt.
In dem Screenshot wird ja nach der Phasenumschaltung bereits mit 3 Phasen geladen. Man sieht aber, vor der Umschaltung von 1 auf 3 Phasen geht die Ladelinie auf über 7 KW hoch, also auf ca. 30 A. Das habe ich erst später festgestellt und konnte davon keinen Screenshot machen.
12,8 kWP
12,8 kWP
Nachtrag: Jetzt verstehe ich es gar nicht mehr, siehe Screenshots. Siehe jeweils den Hinweis unter Ladepunkt 2.HansR hat geschrieben: Do Apr 23, 2026 1:03 pmIm Ladepunktprofil ist folgendes eingestellt:Heavendenied hat geschrieben: Do Apr 23, 2026 11:26 am Das was du da auf 20 A eingestellt hast ist die Schieflastbegrenzung!
Eine Phase: 32 A
Drei Phasen: 16 A
- (497.42 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (491.4 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (485.56 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (488.11 KiB) Noch nie heruntergeladen
12,8 kWP
12,8 kWP
Noch ein paar Screenshots
- (494.29 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (502.44 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (500.51 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (499.58 KiB) Noch nie heruntergeladen
12,8 kWP
12,8 kWP
Heavendenied
Bitte mach doch dazu mal nen extra Thread auf. Es scheint ja stark so, dass da irgendwas mit deiner Config nicht stimmt. Oder hat das mit der eins-zu.eins identischen Config bisher wirklich das gemacht was du für richtig hälst?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: individuelle Konfiguration sw2
In welchem Thread das diskutiert wird, da bin ich Leidenschaftslos. Ich habe es unter Rückmeldungen openWB software2 2.2.0 gepostet, weil in einem älteren Thread zu diesem Problem als Rückmeldung gekommen ist, Problem wird mit Release „openWB software2 2.2.0„ behoben.
12,8 kWP
12,8 kWP
- Has thanked: 248 times
- Been thanked: 262 times
Die Mods aber nichtHansR hat geschrieben: Do Apr 23, 2026 1:40 pm In welchem Thread das diskutiert wird, da bin ich Leidenschaftslos.
Im Ernst - hier ist wenig Zeit für Pflege. Deshalb bitte vorher genau prüfen, wo etwas gepostet wird.
