2.1.9-Patch.2
nachdem mein System in den letzten Wochen sehr stabil lief, habe ich heute folgende Fehlermeldung erhalten, das Auto hatte schon einige Stunden geladen zuvor:
<class 'Exception'> ('Auslesen von Zähler UND Evse nicht möglich. Vermutlich ist der USB-Adapter defekt oder zwei Busteilnehmer haben die gleiche Modbus-ID. Bitte die Zähler-ID prüfen.',)
https://paste.openwb.de/VmgSHVAdC9bdN1z
https://paste.openwb.de/Z1j64SayL9Wf1ez
Fehlermeldung
KrailPV
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 4 times
Fehlermeldung
- (306.95 KiB) Noch nie heruntergeladen
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
seaspotter
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 150 times
Re: Fehlermeldung
Die Meldung ist doch recht eindeutig oder? Hast du mal die Box neugestartet übers Menü? Ansonsten mal die openWB aufmachen, im Deckel über dem Raspi ist der USB to RS485 Adapter, mal das USB Kabel prüfen ob das richtig steckt? Ansonsten mal ein Ticket über den Support aufmachen, vllt den USB Adapter tauschen.KrailPV hat geschrieben: Mi Apr 29, 2026 11:41 am 2.1.9-Patch.2
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
KrailPV
Re: Fehlermeldung
Neu gestartet hatte ich, das hatte leider nichts genutzt.
Dann Sicherung kurz weggenommen, danach ging es wieder.
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
- Has thanked: 252 times
- Been thanked: 274 times
Re: Fehlermeldung
Keine gute Idee bei einem laufenden OS abzuschalten. Dateisystemfehler sind damit vorprogrammiert.KrailPV hat geschrieben: Mi Apr 29, 2026 8:41 pm Dann Sicherung kurz weggenommen, danach ging es wieder.
Es wird vermutlich der RS485-USB sein. Der Tausch ist recht günstig.
KrailPV
Re: Fehlermeldung
Nein meinte Sicherung zusätzlich weggenommen, nachdem OS runtergefahren war, nachdem zuvor nur Neustart das Problem nicht gelöst hatte...aiole hat geschrieben: Mi Apr 29, 2026 10:51 pmKeine gute Idee bei einem laufenden OS abzuschalten. Dateisystemfehler sind damit vorprogrammiert.KrailPV hat geschrieben: Mi Apr 29, 2026 8:41 pm Dann Sicherung kurz weggenommen, danach ging es wieder.
Würde es mal beobachten bevor ich den RS485 tausche, vorerst funktioniert es wieder
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
